Ma radio doit etre changer,besoin de conseils....
sylva
La radio de mon appareil,un cessna 180 que j utilise sur flotte seulement est fini,mais j avoue que le choix d une nouvelle radio m embete vraiment.Dans un premier temps rien ne presse puisque mon appareil est remiser pour l hiver,et je compte faire installer ma radio a l inspection annuel qui est due en avril.Par contre je commence a m informer pour faire un choix judicieux et l acheter d avance au courant de l hiver.Dans un premier temps,je doit specifier que je ne suis pas du genre gadjet hi teck....je veus une radio fiable,simple et a prix raisonable.....je suis aussi ouvert a l idee d acheter usager a condition qu il sagisse d une radio pas tres vieille et en bon ordre......que me conseiller vous.....si quelqu un a une bonne radio a vendre me le faire savoir....
et faite moi part de vos conseils merci a tous
merlin2340
Je te recommande aussi Serge sans hésitations, ça fait plusieurs fois que je lui fait faire des jobs et j'en suis très satisfait.abud wrote:Salut Sylva, tu devrais téléphoner Serge Lagueux avion - tech, il risque d`avoir des bons deals.
cell 514-715-8881
pag 514-408-6658
Dans mon 172 j'avais fait installer un ICOM A210, j'était très satisfait, mais il est non TSO.
Dans le 185 un des radio est le Garmin SL-40, c'est à peu près la même chose que le A-210, mais en version TSO et... plus cher.
Si tu n'a pas besoins que ça soit TSO vas-y pour le ICOM, il est aussi très simple à faire fonctionner.
Bonne réflexion.
Steeve
Guest
TSO veut dire?
Bonsoir M. Sylva,
TS) = « Technical Standard Order » ou en clair c’est les spécifications et essais requis pour avoir un produit soit autorisé à être utiliser dans un avion « Certifié ». Il y en a des centaines pour les différents items dans un avion
Salutations,
Salutations,
- Uponebuck
Je crois que c'est un Standard des radios pour capter les nouveaux ELT 406.
Technical Standard Orders (TSO) - TSOs establish detailed minimum performance standards for specified articles, materials, parts, appliances, etc., used on civil aircraft.
http://www.fs.fed.us/fire/niicd/avionic ... onics.html
Hésitez pas a ajouter des détails ceux qui sont dans le domaine avionique.
Isa.
Isa.
sylva
Bon si on part du principe que,a la limite,ce n est pas illegale de voler nordo,pourquoi devrais je avoir une radio certifier dans mon appareil.....surtout qu entre vous et moi,je n irai dans aucune aeroport avec un 180 sur flotte.Le but d avoir une radio en brousse c est de connaitre le traffic en route et de faire connaitre au autre notre route.Sius je illegal si j ai une radio non certifier dans une avion certifier....
sylva
Non mais il faut bien comprendre,plusieurs me suggere une radio qui n est pas tso,au fond le but de ma question est....quel difference y a t il entre avoir une radio tso et avoir une radio qui ne l est pas....j imagine bien que le gars qui a un radio non tso ne risque quand meme pas de ce faire enfermer a perpetuitee mais c est quoi les difference puisque j imagine que les gens qui ont des radio tso ne s amuse surement pas a payer le double du prix juste pour se venter au cafe....moi j ai une radio tso.....quelqu un peut allumer ma lanterne
merci
merlin2340
En fait, selon ce que l'on m'avait expliqué quand j'ai magasiné mes radios, c'est que le radio TSO n'est pas obligatoire si tu ne fait pas de vols aux instruments, par exemple vol de nuit, vfr ott ou carrément ifr.
Donc, toujours selon ce que l'on m'a expliqué, un radio non-tso est tout à fait légal dans un appareil de brousse et ça ne te donne rien de payer plus cher pour un tso si tu ne fait pas de vols autres que sur flottes et que tu ne vas pas dans les zones de contôle.
Dans le 172 j'avais fait installer un ICOM a-210 non tso parce que c'était mon 2e radio, l'autre était tso parce que l'hiver je vole souvent de nuit et en vfr ott.
Dans le 185 j'ai deux radios tso simplement parce que je voulais que le nouveau radio soit couplé au gps et ça prenait un garmin dans mon cas.
Bon vols.
Steeve
Bon vols.
Steeve
Pas si certain que ça que tu ai droit de mettre des équipements non TSO dans un avion certifié. J'ai même pas le droit de mettre aucun équipement non certifié sur mon avion, que ce soit un phare ou autres. Par contre, pour ce qui est des radios, si tu en à un, tu dois probablement devoir le mettre TSO mais si tu en ajoutes un deuxième, je crois pas qu'il soit obligatoire qu'il le soit.
Les lumières stroboscopique sur un avion qui vole de nuit ne sont pas obligatoires, mais si tu en met, ils doivent être de type certifié, donc beaucoup plus cher.
Jacques3012 (qui peut se tromper)
corriger moi si c'est le cas
- andreg00
- Modèle de l'avion: DA20-C1
Je me souvines quand j'ai installé un SL40 dans mon 150 et j'avais eu cette discussion avec mon mécano et on avait pas prit le ICOM 210 justement parce que mon avion est certifiée et que le radio n'était pas TSO.
Est-ce que c'est lui qui est trop catholique ou si on aurait pu l'installer quand même ???
Mais je dois dire que je suis très satisfait du SL40 aucun doute la dessus.
jacdor
Le "TSO" comparer au non "TSO" te donne en theorie une meilleur qualite de produit puisqu'il doivent certifier le produit selon un standard.
J'imagine, si quelqu'un fait une recherche il vas trouver exactement c'est quoi les criteres pour que (ici un radio) ce produit sois TSO'd
De la le fait qu'il est plus cher au départ comparer au non TSO pour le meme radio. (tu paie pour la cert)
JD
What is a TSO?
An FAA Technical Standard Order (TSO) means the part is qualified to a Minimum Operational Performance Standard (MOPS) for specified materials, parts and appliances utilized on civil aircraft. A TSO authorized part qualifies as an airworthy component.
JD
What is a TSO?
merlin2340
Jacques3012 wrote:Pas si certain que ça que tu ai droit de mettre des équipements non TSO dans un avion certifié. J'ai même pas le droit de mettre aucun équipement non certifié sur mon avion, que ce soit un phare ou autres. Par contre, pour ce qui est des radios, si tu en à un, tu dois probablement devoir le mettre TSO mais si tu en ajoutes un deuxième, je crois pas qu'il soit obligatoire qu'il le soit.
Jacques3012 (qui peut se tromper)corriger moi si c'est le cas
Probablement que ton explication est la bonne.
Moi non plus je ne suis pas expert, je ne répète que ce que l'on m'a dit.
Bon vols.
Steeve
J'ai deux vieux transpondeurs chez moi, même numéro de modèle, identique à tout point de vue autant à l'intérieur qu'a l'extérieur sauf que un des deux est TSO. Probablement que c'est parce qu'il subit une batterie de test pour le rendre à ce niveau et que l'autre subit des test moins poussés ou moins exigeant. A regarder les deux on ne pourrais pas dire lequel est TSO si on ne vois pas la façade.
- martint
- Marque de l'avion: Pegazair
- Modèle de l'avion: SP-100
Je vais essayer de retrouver le lien sur TC à ce sujet, mais ce que je me souviens c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir TSO pour une radio dans un avion certifié.
C'est une question de IFR uniquement...je pense Denis l'a mentionné plus haut. Mais je cherche le lien et je vais l'afficher.
Donc non-TSO est correct pour un certifié (en fonction de ce qu'il fait)
Martin (FJAR)
Martin (FJAR)
