carburant Hjelmco 91/98
Un carburant Suedois pour remplacer le 100LL
http://www.pilotesmag.com/Pilotermag/Le ... 98_UL.html
reecky
Marque de l'avion: un jour
Post by reecky »
bien hate de voir ca quand ca va arrivé ici ca??? et du sans plomb en plus 0,013g/l
g/l est ce que qqun peut me donner la traduction svp
entk partir de 0,56g/l du 100LL actuel a 0,013 il ne diront plus que nous ti coucou polus :D
Reecky
FlyROM
Post by FlyROM »
reecky wrote:bien hate de voir ca quand ca va arrivé ici ca??? et du sans plomb en plus 0,013g/l
Reecky
Hein?
Highlander
Post by Highlander »
reecky wrote: g/l est ce que qqun peut me donner la traduction svp
Reecky
g/l = grammes par litre et 0.56 g/l = 0.0047 lbs/gallon US ou 4.7 lbs/ 1000 gal. US
Et pourquoi le plomb :?: Y'a pas moyen de trouver autre chose comme substitut comme un lubrifiant :?:
4,7 livres pour milles gallons, c'est beaucoup
Maxplane
Post by Maxplane »
En Suède, ça va faire trente ans qu'ils utilisent ce Avgas sans plomb. Approuvé par Lycoming depuis quinze ans pour les moteurs dessinés pour le 80-87 et le 91-96. Il faut que les valves soient plus récentes que 1978 pour être approuvé. Une question de dureté de surface. La même demande que pour les valves utilisées avec du 100ll ou du mogas.
Approuvé maintenant pour l'Europe par ce lien que André a posté.
On peut voir ici la liste des moteurs approuvés par Lycoming pour le 91/96 UL suédois:
http://www.lycoming.textron.com/support ... I1070P.pdf
Les Continental
http://www.hjelmco.com/upl/files/3799.pdf
Les Rotax aussi ont l'approbation.
Maxplane
Post by Maxplane »
Jacques3012 wrote:Et pourquoi le plomb :?: Y'a pas moyen de trouver autre chose comme substitut comme un lubrifiant :?:
Des fois jutilise un substitue de plomb vendu chez Aviation Tire...mais a savoir cest quoi? :?
Le meilleur antidétonat c'est le Motyl (de fer) il a été abondonné a cause des boulettes de fer qu'il provoque dans les bougies (parfois je me demande si ce n'est pas cela qu'ils ont mis dans le 100LL pour remplacer le tetratyle de plomb afin de dire low lead
Il y a d'autre produit l'iodure d'éthyle l'étain Tétratyle , l'anyline ,
Le benzol de l'alcool ajouté au carburant et antidétonant
Avec le carburant au plomb preferable de ne pas utiliser de l'huile 100%synthetique ..
Mais le plomb, il sert seulement à la lubrification des soupapes :?:
Le pouvoir protecteur des soupapes est un effet secondaire du plomb qu'on a réalisé longtemps après son introduction dans l'essence. Le plomb était ajouté à l'origine pour réduire la détonation des moteurs et permettre d'augmenter le taux de compression. Ça a aussi l'effet d'augmenter l'indice d'octane de l'essence.
Je lisais sur Wikipedia que plusieurs membres de l'équipe de recherche qui a introduit le plomb dans l'essence sont morts d'empoisonnement au plomb et que, même si l'essence au plomb représente 0.6% de toute l'essence vendue, ça relâche proche de 2000 tonnes de plomb dans l'environnement à chaque année...
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline#Lead
Et dire qu'il y à plus d'une dizaine d'année, une compagnie de St-Jean sur Richelieu qui se spécialisait dans la récupération et le recyclage du plomb contenu dans les batteries avait eu affaire à la justice et qu'ils ont dû décontaminer une bonne partie de la ville parce que ce plomb avait contaminé les terrains et l'environnement autour de cette usine et on utilise encore ce produit hautement toxique, assez que même les soudures dans les produits électronique ne sont plus faites avec le plomb utilisé auparavant.
Dire que des milliers de tonnes de ce plomb ayant servi dans des millions d'appareils électronique pourissent dans le fond des dépotoirs et contamine les sources d'eau et les couches de terres sous la surface.
Pour en revenir à la lubrification des soupapes, une bonne huile deux temps serait certainement efficaces car dans les moteurs deux temps, cette huile n'est pas complètement brûlé. Est-ce que ça serait tout aussi poluant, je connais pas la réponse :?
Jacques3012 wrote:Pour en revenir à la lubrification des soupapes
Le plomb sert aussi au refroidissement des soupapes. Pas seulement de lubréfiant.
Lpouis
Le plomb sert aussi au refroidissement des soupapes. Pas seulement de lubrifiant.
OK. Est-ce qu'on connais la différence de température avec ou sans le plomb :?: Est-ce que nos moteurs refroidis principalement par l'écoulement d'air et par l'huile à moteur sont si affectés par quelques degrés supplémentaires. L'été, à +15 ou à +25, ils fonctionnent quand même sans s'endommager et en plus, on les appauvris en allant chercher le maximum de température pour économiser un peu de carburant. Encore la, nos moteurs nous donnes des heures et des heures de performance sans trop en souffrir.
Cessna ont même eu un C150 qui n'a fonctionné qu'avec du mogas mais ja sais pas s'ils ont mis des additifs dans l'essence utilisé. Après plus de 2000 heures, il fonctionnait encore très bien.
Semblerai aussi que l'ancien 80/87 contenait beaucoup moins de plomb et que l'alliage des guides de valves qui étaient moins résistant que ceux d'aujourd'hui, résistait très bien avec l'essence du temps.
Citation M2
Post by Citation M2 »
Je viens de lire c'est un peu loin mais intéressant.
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/phy ... niques.htm
Khadija
Jacques3012 wrote:[
Ce N'est pas le refroidissemnt du moteur qui est en cause, c'est le refroidissement de la valve. Celle-ci ne se refroidit que lorsqu'elle touche son siège du bloc-moteur. C'est là qu'elle a la chance de se vider de ses calories vers le bloc moteur. Avec un peu de plomb, il y a un genre de meilleur contact entre la valve et le moteur. Avec trop de plomb, c'est le contraire. Une balance à faire. Avant, il y avait plein de sortes de avgas. Maintenant, on doit se contenter d'une seule, le 100LL. Avec heureusement pour certains moteurs, un mélange, ou alternance, avec du mogas.
Il y a aussi certaines valves qui ont des constructions avec un coeur en sodium qui va transmettre la chaleur par leur intérieur. Mais ça n'a rien à voir avec le plomb pour cette partie.
De chez le stc peterson mogas:
Q.What about valves, will they tolerate a diet of 100% unleaded fuel?
A. It depends. There are fifty year old specifications still being used to produce valves. These valves need a little lead once in awhile. One fillup of 100LL every 75 hours takes care of this following engine break-in on 100LL. But once 100LL is replaced by an unleaded avgas then you won't have this as an option. It is therefore critical, as these engines are overhauled, that the cylinder assemblies be replaced with parts coming straight from the manufacturer that are specifically made to tolerate the new unleaded avgas. As far as the engine is concerned, whether the fuel is mogas or avgas doesn't make any difference, if it's unleaded it's unleaded, regardless of the name on the pump. Inquiries need to be made directly to Lycoming and Continental for parts compatible with a steady diet of 100% unleaded fuel. Smaller Continentals must have lead during break in even with cylinder assemblies obtained from Continental.
