Température d'huile ou têtes de cylindre?
- OlivierC-FWOL
Quand vous réchauffez votre moteur avant un vol, est-ce que vous vous basez sur la température de l'huile ou sur la température des têtes de cylindre?
Pourquoi?
Pourquoi?
- OlivierC-FWOL
Ceux qui attendent de voir l'aiguille de température d'huile dans le vert, vous devez prendre une éternitée avant de décoller
Moi j'attend pas jusque la, je démarre mon moteur, je le laisse récahuffer un peu, je roule pour faire mon point fixe, je fait la procédure du run-up et aussitôt terminé, hop en l'air. Même la, l'aiguille est encore au plus bas mais la température de la tête du cylindre #1 est aux alentours de 275 degrés. L'autre jour, pour faire mon changement d'huile pour l'été, j'ai fait démarrer mon moteur, je l'ai laissé tourner un bout de temps, j,ai circulé sur la piste allé retour sur toute la longueur et même la encore, la température n'avait pas encore montée. Que l'huile soit froide ou chaude, elle circule quand même dans le moteur, et quand je dit froide, je parles pas d'une température hivernale.
Ceux qui volent l'hiver, vous attendez encore de voir l'aiguille monter avant de voler
- C-GBVK
Quand je rechauffe mon moteur c'est la température des cylindres que je surveille , l'huile en hiver l'aiguile décolle seulement quand j'ai montée a 2000pieds , pourtant je laisse tourner parfois le moteur 15 minutes a terre
La température d'huile moteur dans les manuels, vient de l'époque ou en marchait a la monograde et a la mineral ,avec de la 15 W50 la donne a bien changer , le manuel n'as pa suivie l'évolution des huiles
De toute facon si le moteur n'est pas assez chaud c'est pas long que quand tu lui démande de la puissance au décollage. il refuse, il étouffe, tu doit (crosser) la pompe d'acellerration, et la cause principale, tubulure admission pas assez chaude, ce qui appauvrie le moteur carburant mal volatiliser dans une longue tubulure froide .
la tubulure admission sur un moteur ce n'est pas un simple tuyau, cela a un role important sur le bon fonctionement du moteur ..
la tubulure d'un O-320 150 hp et un O-320 160hp est differrente malgrés la ressemblance
- Luscombe
- Modèle de l'avion: 150/150
C'est à peu près ce que je fais tout le temps. Mais je ne décolle pas, tant que l'aiguille de temp d'huile n'a pas ''décollé''.Jacques3012 wrote:
Une huile froide donne une pression d'huile plus élevé, et si on pousse le moteur à fond sans attendre que la température monte un peu, on augmente le risque de voir le moteur se mettre à pisser l'huile par tout ses ''seals''.
Moi je vais tous vous foquer
Je me fie à ma température d'EAU
Ensuite l'huile et finalement les EGT.
Sur un 912.
L'eau circule au travers des têtes, ça prends environ 3 à 5 minutes pour un bon réchauffement.
Puis au bout de ce temps l'huile à commencer à décoller du 120' ce qui est le mimimal ok.
Huile 10 w 40 Full Syntech pour l'été.
Puis avant de gunner à fond, je laisse monter mes RPM doucement et de ce fait mes EGT grimpent.
Je prends un bon 10-15 secondes à faire la mise du full throttle lors de mon premier décollage de la journée.
Croyez moi, je ne crée pas de chocs thermique nulle part.
Bien mollo sur la mécanique.
Sur un 912.
- MichelC
Parlant de mollo sur la mécanique, moi j'ai toujours un pincement au coeur quand je vois des pilotes démarrer leur moteur directement à grand régime, peut importe la température !!!!
Pourtant, la pluspart des POH, j'en suis sûr déconseillent cela ! Sur le 140 par exemple, au démarrage, tu tiens les RPM à 850 ou moins jusqu'à ce que le moteur ait tourné durant 2 ou 3 minutes, puis tu montes doucement çà à 1000.
J'en ai souvent vû qu'y doivent sûrement garder les pieds sur les freins au démarrage au RPM qu'ils tournent ! J'ose pas imaginere les dommages qu'ils provoquent, çà doit équivaloir à une couple de centaines d'heures d'usure d'une shotte !!!
Y'en a-tu d'autres comme moi qui relisent leur POH une fois de temps en temps ? C'est intéressant de constater les petits détails qu'on oublie parfois. C'est un bon rafraîchissement à faire !
Michel C.
Michel C.
- C-GBVK
Il y a même un autre clapet pour proteger le radiateur d'une surpression
Normalement ce clapet est taré a 100lbs pression atteinte seulement huile froide quand le moteur est en bonne condition.
Il faudrait peut etre regarder si quelqu'un sur ce moteur n'as pas rajouté deux rondelles sour le ressort du clapet de decharge (le gros bouchon dans le bloc proche du dernier cylindre droite, sur les Lycoming )snowman wrote:Sur un Mooney il est tres important de faire chauffer l'huile d'abors . Because si l'huile N'est dans le vert , au décollage la pression monte facilement a 125 lbs (et le red line est a cent!!) et quand bien meme les cylindre sont a 300Degrés.
martin
