Guest
Post by Guest »
allo les amis , je suis dure de compreneur mais jaumerais incorporer de ohoto sur le site ,mies pas capable.j aissais en ce moment quel queun peut maider.
Guest
Post by Guest »
oubliez ca pour linstant.
pas grave... au cas zou
D'abord aller à ton album photo dans la zone membre
Ensuite cliquer sur upload (téléversement en français)
Ensuite tyu cliques sur "browse" 9T'assurant que tes photos ne dépassent les dimensions indiquées)
là tu navigues dans tes dossiers jusqu'à ce que tu trouves le répertoire (dossier) et la photo et tu l'"upload"
Ensuite tu retourne dans ton album... tu verras la ou les photo(s) quer tu y a versées.
Disons que c'est la première en haut à gauche. Tu cliques dessus
là tu copies le lien en bas et tu le colles dans ton message
ça devrait marcher
Bien sûr, tu ne verras les images qu'en prévisualisation ou que quand tu auras envoyé ton message.
J-P :wink:
Guest
Post by Guest »
le probleme c est quil sont trop grosse ou corompu que le site des aile me dit . ailleur sur les pac ou autre ca fonctionne tout le temp
pete wrote:le probleme c est quil sont trop grosse ou corompu que le site des aile me dit . ailleur sur les pac ou autre ca fonctionne tout le temp
Effectivement, la photo ne doit pas dépasser 150K de grosseur, 750 pixels en largeur et 1200 pixels en hauteur.
Certains sites rapetissent la photo automatiquement lorsqu'on la télécharge. Ce n'est malheureusement pas le cas ici.
Merci JP pour avoir pris le temps d'afficher la procédure. ;)p
snowjobin
Modèle de l'avion: super wagabond
Identification de l'avion: c-ghmo
Post by snowjobin »
Bonsoir Daniel ,et comment fait -t'on pour avoir des photos qui son de la bonne dimention, est-ce que c'est l'appareil photo qui doit être réglé sur une fonction quelconque? Daniel Trois-Rives.
snowjobin wrote:Bonsoir Daniel ,et comment fait -t'on pour avoir des photos qui son de la bonne dimention, est-ce que c'est l'appareil photo qui doit être réglé sur une fonction quelconque? Daniel Trois-Rives.
Surtout pas régler l'appareil pour de petites dimensions! :shock:
Il faut utiliser un logiciel de traitement de photos pour en diminuer les dimensions par après.
snowjobin
Post by snowjobin »
merci bien mais je n'ai pas ce logiciel .je regardais la facon que tu as expliquer mais mes dossier ne son pas fait comme les tiens je ne vois pas de dsc_1111 comme le tien alors ????? et en plus quand je veut mettre par exemple un smilies ca donne pas la figure mais ceci :oops: alors encore????? Daniel Trois-Rives
snowjobin
Post by snowjobin »
bon au moin le smilies ca marche .
Pour "stocker" et réduire des photos, il y a des sites comme ImageShack, Picasa et www.casimages.com
Tu peux utiliser la fonction "PAINT" dans le fichier accessoires de ton ordi pour réduire les photos.
snowjobin wrote:merci bien mais je n'ai pas ce logiciel .je regardais la facon que tu as expliquer mais mes dossier ne son pas fait comme les tiens je ne vois pas de dsc_1111 comme le tien alors ????? et en plus quand je veut mettre par exemple un smilies ca donne pas la figure mais ceci :oops: alors encore????? Daniel Trois-Rives
La raison pour laquelle tu vois oops (entre deux :) quand tu écris est que tu introduis un code "HTML" qui sera interprété par la suite par ton ordinateur pour afficher le dessin. C'est pour cela que sous la fenêtre d'écriture il y a le bouton "Prévisualisation" qui te permets de voir comme ceci :oops: et décider si cela donne le résultat voulu avant d' "Envoyer" le message.
J-P :wink:
snowjobin
Post by snowjobin »
merci pour ses renseignement ;)p pas pire j'ai compris celà au moin ,il va me rester les photos maintenent :oops:
