maurice
Posts: 19 Joined: Sat 29 Oct, 2005 04:55
Post
by maurice » Sat 06 Sep, 2008 10:19
bonjour a tous je voudrais savoir cessna suggerre quel pression dair dans les pneu dune cessna 172 et savoir si les pilottes de 172 prefere plus ou moin merci de vos commentaire
raf
Posts: 1751 Joined: Thu 18 Dec, 2003 08:20
Post
by raf » Sat 06 Sep, 2008 12:42
Hello,
C'est inscrit dans la section maintenance du POH. Plus ou moins le mieux est la bonne pression pour ne pas abimer les pneu, la valve et le reste...
MichelC
Posts: 3436 Joined: Sun 25 Jan, 2004 11:49
Post
by MichelC » Sat 06 Sep, 2008 15:15
Maurice,
Le POH du 172 de 1977 indique 31 psi sur la nose-wheel de 5po., 26 sur celle de 6po. et 29 psi sur les mains de 6 po. :wink:
____________
Michel C-GNCJ
Posts: 4645 Joined: Mon 24 Nov, 2003 16:28
Post
by DeltaMike » Sun 07 Sep, 2008 16:27
C172N : recommandé : 31 roue de nez et 29 roues principales.
Je met toujours 1 à 2 livres de plus car on en perd toujours un peu.
Revérifier la pression à l'approche de la saison froide, car l'air froid se contracte et fait baisser la pression.
