Ya tu un avion a l'envers a YQB?
Willy
Post by Willy »
On vient de m'appeller pour me dire que un avion est tourné a l'envers a YQB possiblement un 172 quelqun est au courant?
bigbang84
Post by bigbang84 »
Il semble que oui
Quelqu'un vient de m'appeller pour me dire que cela vient de passer à TVA. GYGB je crois. A vérifier.
BYe
Luc
Cardinal
Post by Cardinal »
Il semblerait que c'est l'avion de l'école YQB
Azurefan
Post by Azurefan »
Tout va bien à Mascouche? D'habitude Cargair mettent leurs avions dans le hangar, qu'en est-il du reste de l'aéroport?
Azurefan
Frank-Mtl
Post by Frank-Mtl »
J'ai parlé avec un copain qui était sur place à Mascouche pour lui demander de jeter un oeil à mon avion (question de s'assurer que les tie-downs tiennent le coup) et il ne m'a pas dit qu'il y avait des problèmes.
Frank
Hugo
Post by Hugo »
oui il y a eu un avion sur le top ! :shock:
C`est un c-172 C-GYGB. Il était au Groupe Alta à Yqb !
Il est maintenant sur les roues après un long processus avec deux grues.
DenisGagnon
Post by DenisGagnon »
OUF! J'avais peur de lire FMIC :shock: :?
C'est quand-même excessivement plate!
foxtrot
Identification de l'avion: C-GBKJ
Post by foxtrot »
Le Cesna 172 renversé chez ALTA à Québec imatriculé C-GYGB
est enresgistré à une compagnie à numéro de Ste-Catherine de la Jacque Cartier près de Québec:
9119-1288 Québec Inc.
Selon le registre des entreprises, cette compagnie était spécialisé en photographie aérienne et son admistrateur principale était Benoit Dufresne.
Pour tout les petit curieux, voici des liens utilisé lors de ma petite recherche.
http://www.tc.gc.ca/aviation/activepage ... rapide.asp
https://ssl.req.gouv.qc.ca/slc0110.html
Hugo
Post by Hugo »
Voici les image tirer du site : http://www.zone911.com/
DenisGagnon
WOW! Il a quand-même fallu une moyenne rafale pour faire ça :? Maudit bel avion :cry:
Denis 8)
Dim
Marque de l'avion: Pitts
Modèle de l'avion: S-1S
Post by Dim »
C'est aussi arrivé à un C150 en 2005 à St-Jean. J'ai entendu dire que l'avion avait ses tie-downs bien attachés mais qu'il n'avait pas de cales de roues. Avec le vent, les tie-downs sont devenus lousses à cause des légères oscillations de l'avion...
Pour qui la chose intéresse, avez-vous une idée comment on si prend pour relever ça :shock: J'ai vu faire ça une fois et j'ai été grandement surpris :shock: Les gars on poigné ça directement par l'anneau en-dessous de la queu (tie down) pis y on tiré en soulevant, j'ai dit ça ce peut pas , y vont tout brisé, mais non la machine s'est accoté sur le spiner, de toute façon lui y est scrap et l'hélice est à l'orizontal. Quand la machine est venu en pylone je me suis dit L'À Y VA R'TOMBÉ. Mais non, y continuait à tiré mais en le soutenant, y est allé s'accoté sur la roue avant pis y tire encore en le soutenant pis y est revenu sur s'est roues doucement sans plus de dommage :D Pas pire hein! J'en suis pas revenu comment ça c'est fait vite et aussi bien
Serge :)
c_gbcx
Marque de l'avion: Cessna XP2
Post by c_gbcx »
C'est exactement comme ca qu'ils ont sorti le mien du Lac des Nations en 1989.
JP de Blainville.
Frank-Mtl
Post by Frank-Mtl »
Je r'garde la photo du 150 "up side down" et j'ai coeur qui me serre en pensant à mon p'tit FAZE qui pourrait être dans cette position... :(
J'aimerais avoir l'avis des experts que vous êtes.
Je veux remplacerer les cordes qui servent de "Tie-Down" par des straps avec un système de "ratchet". Croyez-vous que je fais une bonne affaire ?
Merci d'avance.
Frank
AzuraJames
Marque de l'avion: BushCaddy
Modèle de l'avion: L-160
Post by AzuraJames »
Frank-Mtl wrote:J'aimerais avoir l'avis des experts que vous êtes.
Merci d'avance.
Frank
Frank, je suis loins d'être expert mais ma petite expérience avec les Ratchets m'a appris que les straps sur les modèles courrants, qu'on retrouvent dans les grandes surfaces, se dégradent assez rapidement au soleil, sans compter que le mécanisme rouille s'il est exposé aux intempéries :?
Je ne sais pas s'il existe différentes qualitées de produits mais pour ma part, quand j'ai besoin de quelque chose de solide, je prend de la corde nautique de qualité avec un bon noeud approprié et je part l'esprit tranquille.
Hugo
Post by Hugo »
Frank-Mtl wrote:Je r'garde la photo du 150 "up side down" et j'ai coeur qui me serre en pensant à mon p'tit FAZE qui pourrait être dans cette position... :(
Merci d'avance.
Frank
Pour avoir travaillé avec ce type de systeme, il y a aucune possibilité que la tension se relâche .
Toutefois, il faut en prendre qui sont homologué pour plus de 1500 lbs . Ils ont 2 pouces de larges et idéalement un système de blocage des crochets ( comme sur un système d`alpiniste).
http://www.equestra.fr/images/MOUS19012_80.jpg
J`ai choisi ce système à l`école et j`en suis totalement satisfait !
Au plaisir !
DenisGagnon
En fait, pour chaque avion, le POH devrait mentionner la charge minimale qu'un mécanisme d'encrage devrait avoir. Or, pour mon 172, le POH mentionne d'utiliser des systèmes d'encrage certifiés pour résister à une force de tension de 700lbs.
C'est donc ce que j'ai posé => Canadian tirelire...
Toutefois, ces attaches ont un crochet ouvert = pas bon...
Donc achat de 6 mousquetons que j'ai mis au bout des attaches... Et Hop! Solide et rapide à instaler!!!
Toutefois, je dois avouer qu'après un an, y a certains endroits de friction qui sont en train de s'user => je vais donc retourner chez Canadian T pour faire un remplacement... :wink:
Denis 8)
Luscombe
Modèle de l'avion: 150/150
Post by Luscombe »
Faut juste pas les serrer trop fort. Certains Cessna sont pas tellement stressé en négatif et serrer trop les ammares de tip "ratchet" peu imposer un stress négatif sur les spars et sur les strut. Faut juste les "accotter".
Il faut prendre aussi en considération que des cordes ou des sangles mouillées s'étirent beaucoup, alors qu'en séchant elle rapetissent. Des fois, ça tire fort sur la machine. Maiss les sangles de deux pouces, j'ai bien confiance.
simaguy
Post by simaguy »
Quand je pemse que j'ai passé mon test en vol sur ce "Coucou".
Dommage !!
