Bonne et mauvaise nouvelle...
funflite
Post by funflite »
Pour ceux qui se le demanderai...à partir de Janvier 2007,l'éthanol sera ajouté à 10% d'un volume de 1 litre...pour ce qui des essences produitent au Québec ou importé ici.Donc,toutes essences vendues en contiendra.Donc le Québec enboite le pas de l'Ontario en ce qui concerne ce type de carburant produit de manière oragnique(maîs).De bonnes nouvelles pour nos agriculteurs et envitonnemantalistes mais des moins bonnes pour vos moteurs d'avion...l'éthanol est un carburant dit ''sec'' donc il convient très bien aux moteurs à injection mais moins à ceux à aspiration...faudra vérifier vos ''gaskets'' et ''o-rings'' sur vos carburateurs car avec ce produit ces deux composantes vont risquer de perdre leur flexibilité pas mal plus rapidement d'ou la perte de leur fonction principale soit l'étanchéité.Particulièrement les quick drain des réservoir,,le petit maudit o-ring..lui y va en manger toute une:))))
Bon vol.
Est-ce que cela inclus automatiquement les essences d'aviation :?:
c_gbcx
Marque de l'avion: Cessna XP2
Post by c_gbcx »
DeltaMike wrote:Est-ce que cela inclus automatiquement les essences d'aviation :?:
Cela me surprendrait car selon les normes internationnales, le 100LL doit avoir la meme recette partout sur la planete. La recette est variable pour l'essence auto selon les pays mais pas le 100LL.
COPA et/ou Avweb et/ou AOPA en parlait récemment, mais je ne m'en souviens plus trop.
slush
Post by slush »
Y'a tant de gens qui sont prêts à nous " tirer dessus " qu'un petit virage "écologique" nous ferait bonne presse...
Et si nous ajustions nos " gaskets " ?
s
Croyez vous que ce 10 % va changer notre performance, notre Jettage pour ceux qui n'ont pas mixture ajustable...
Je crois que cette mixture sera plus riche en oxygène...et moins performante...
bob
MichelC
Post by MichelC »
C'est beau être écolo mais là.... :?
Le plus dangereux, et cela est discuté un peu partout ces temps-ci, c'est la propension de l'étanol pour l'eau !!! Comme nimporte quel alcool, il s'y mélange gaiement et y'a pas moyen de la détecter visuellement. Alors l'hiver... oups ! :shock:
Y'a pas juste quelques gaskets qui seront endommagés par l'alcool. Les réservoirs avec vessie de caoutchouc, les boyaux, certaines flottes de carburateur, certaines geauges de niveau d'essence, etc, etc.
Et finalement, relisez bien le texte de votre STC permettant d'utiliser de l'essence d'automobile dans votre avion certifié (vous en avez un, bien-sûr :wink: ). On y prescrit un taux d'alcool de... ZÉRO !!!
Un excellent texte À LIRE (en anglais, puisqu'il vient de la FAA américaine) démystifie tout cela très bien:
http://www.faa.gov/aircraft/safety/aler ... -07-06.pdf
L'AOPA et la EAA ont réussi à obtenir que certains véhicules soit dispensés de cette nouvelle norme dans certains états, les avions en faisant partie, évidemment. Question de sécurité !
De toute façon, la quantité de 100LL qu'on brûle comparativement à l'essence des voitures est négligeable. Des millions de voitures roulent à tous les jours de par le monde: là, je suis tout à fait d'accord. Mais pas les avions !
Michel C-GNCJ
D T A 582
Post by D T A 582 »
Pour un Rotax 912 912s 914, il semble qui a pas de probleme, sauf que 10% maintenant cé juste pour ouvrir une porte, qu'est ce que ce sera plus tard..... :?:
snowman.
Post by snowman. »
J'ai dejà essayé de l'essence éthanol dans le Bush Cady , J'ai jamais eu un moteur qui virais croche de meme!!! :twisted: :twisted: :twisted: martin 8)
D T A 582
Post by D T A 582 »
J'ai demandé à un mécanichien de Rotax et il me disait qui DEVRAIT pas y avoir de problème. Un ti peu de 100ll avec ca ?
Encore une patente qui va nous côuter des économies.
On pourrait parler à notre Pro Panier préféré, peut être qu'avec du propane ça marcherait, en volant bas ...mmmm pas une bonne idée.
:roll: :?: :idea: :oops:
snowman.
Post by snowman. »
D T A 582 wrote:J'ai demandé à un mécanichien de Rotax et il me disait qui DEVRAIT pas y avoir de problème. Un ti peu de 100ll avec ca ?
Tu diras a ton mécanicien que si y veut , je peut lui offrir une ride avec de l'éthanol ... :roll: chu sur qui vas adorer!!! :twisted:
martin 8)
D T A 582
Post by D T A 582 »
On est encore au début de ces changements là, mais je te le dis que cé pas demain que je vais servir de cobaye pour Rotax.
Facile de donner des ''conseils'' quand c'est pas toi qui paye.
T"as été un bon samaritain en esseyant ça , merci je ne le ferai pas. :wink:
snowman.
Post by snowman. »
pour moi le test est fait ... :roll:
Martin 8)
P.S Pas tres concluant le test... :arrow:
propane
Post by propane »
Ton pro panier préférer serait le premier A NE PAS EMBARQUER dans un aéronef MOTORISÉ au gaz propane.
C' est pas parce que je ne crois pas au produit, c' est parce que ca gele vite en titi, pis apres ca vole plus fort.. :D :D :D
Propane
Azurefan
Post by Azurefan »
Propane
Sans compter que ça ajoute un peu de "pression". Me trompe-je?
Azurefan
propane
Post by propane »
Pression dans les deux sens du mot :wink:
Propane
D T A 582
Post by D T A 582 »
OK on va laisser faire pour le propane, mais mon mécanichien m'a donné une adresse à lire.
Snoman, même si ton idée est faite, et la mienne aussi, voici pour toi cette adresse.
http://www.sportpilot.org/magazine/feat ... 2520On.pdf
Espérant que l'adresse marche. :!:
D T A 582
Post by D T A 582 »
Il semble que ça ne fonctionne pas, je mis prend autrement, excusez l'amateur
autogas without alcohol is the preferred fuel for all Rotax aircraft engines. However, in many parts of the United States and Canada, gasoline is blended with 10-percent ethanol to produce a product referred to as E10 fuel. Ethanol is an alcohol commonly made from corn or sugar cane. The added ethanol in E10 fuel offers advantages and disadvantages.
The Advantages:
• Ethanol acts as an oxygenate, which means it adds oxygen to the gasoline. Ethanol is 35 percent oxygen by weight and replaces methyl tertiary butyl ether (MTBE) to help the fuel burn more completely and cleanly, thus reducing smog-forming and ozone-eating emissions.
• Adding 10 percent ethanol increases a fuel’s octane rating by two or three points.
• Widespread use of E10 fuels will significantly reduce our dependence on foreign oil.
• Because alcohol absorbs water, gasoline with added alcohol should help keep fuel systems free of water, so water should not be present when sumping the tanks and/or gascolator on an aircraft filled with E10 or any form of gasohol.
56 . JUNE 2006
. POWER ON .
Phillip Lockwood et al.
Ethanol and Rotax Engines
What's its effect?
Al Painton
What problems, if any, are associated with the use of E10 fuel in Rotax aircraft engines? Q:
A: Offi cially, Rotax has approved the use of fuel with up to 5 percent alcohol content. Other than a slight increase in the exhaust gas temperatures (EGT), the engines seem to work fine operating on blends with up to 10 percent ethanol. Most autogas produced today has at least some alcohol mixed in to help reduce unwanted auto emissions.
The Disadvantages:
When using E10 or any fuel with alcohol in any aircraft application, potential problems exist. The greater the percentage of ethanol, the greater the chance you will experience problems, which can include the following:
• Damage to rubber gaskets and composite fuel tanks. E10 fuel is not as friendly as avgas or pure gasoline to these components. The aircraft fuel system must be compatible with E10 fuels to avoid this damage.
• Corrosion problems with metal tanks, electric fuel pumps, and other fuel system components. Ethanol, or any type of alcohol, readily absorbs water. It may even absorb significant amounts of water from the atmosphere in humid conditions. If too much water is absorbed, phase separation can occur, which results in the water and ethanol combining and falling to the bottom of the fuel tank. This combined water and ethanol can be quite corrosive to metal tanks and fuel system components, especially if the water and alcohol are allowed to remain in the bottom of the fuel tank for some length of time. If properly equipped with fuel tank sump drains, the water/ethanol combination can be drained off leaving only the gasoline, but it will have a slightly reduced octane level—down by 2 to 3 points using the antiknock index (AKI) rating method. (The Rotax 912ULS, the turbocharged 914, and the two-stroke 618 engine all require 91 octane fuel using the AKI rating method. The 912UL (81-hp) and the two-stroke 447, 503, and 582 engines will run on 87 octane.) Because of ethanol’s propensity to absorb water:
• Use the freshest E10 fuel possible.
• Check your tanks for water before adding fresh fuel.
• Do not store E10 fuel in cans for more than a couple of weeks, unless you live in a dry climate.
• Buy your fuel when you plan to use it.
• Have fuel tank sump drains or add an aircraft-style gascolator that will act as a filter and a water collector. If you find water when draining your gascolator, phase separation has probably occurred, and there is likely to be a significant amount of water/alcohol mix somewhere in your fuel system. Your engine will not run on this separated mix, so it shouldn’t be allowed to make its way to the engine.
56-57_power.indd 2 5/16/06 1:54:19 PM
You must make a more complete investigation of your fuel system to look for water before attempting a takeoff. This holds true for gasoline with any percentage of alcohol mixed in. If your fuel tanks are not equipped with sump drains, and you’ve found water in your gascolator, you should consider draining a significant amount of fuel (several gallons) from each tank through the gascolator; then check the drained fuel for water contamination. Continue draining fuel until all the water has been removed. The gascolator should be the lowest point in the fuel system,
and the aircraft must be level to keep any water in the fuel tanks at the fuel tank pickups. If the tanks don’t have sump drains, then the point in the tank from which the fuel lines draw should be the lowest point; that is
where the water will accumulate, assuming the airplane is level. Fuel containing ethanol also suffers from an increased susceptibility to vapor lock, which occurs when fuel vaporizes in the fuel lines because of higher temperatures and/or reduced ambient pressure at higher altitudes. Some aircraft fuel systems designed to use autogas have special vapor bleed-back systems that help purge and return any vaporized fuel back to the fuel tank before it reaches the carburetors. If you live or fly in an area where conditions may be conducive to causing vapor lock and you use fuel containing ethanol, it’s a good idea to include such a bleedback system in your fuel lines. Vapor lock is more common in cowled, tractor-engine installations where the fuel lines are subjected to higher temperatures experienced within the engine compartment.
EAA SPORT PILOT . 57
Fuel system gascolators like this one act as a fi lter for both water and debris.
56-57_power.indd 3 5/16/06 1:54:33 PM
Luscombe
Modèle de l'avion: 150/150
Re: Bonne et mauvaise nouvelle...
Post by Luscombe »
funflite wrote:Pour ceux qui se le demanderai...à partir de Janvier 2007,l'éthanol sera ajouté à 10% d'un volume de 1 litre...pour ce qui des essences produitent au Québec ou importé ici.Donc,toutes essences vendues en contiendra.Donc le Québec enboite le pas de l'Ontario en ce qui concerne ce type de carburant produit de manière oragnique(maîs).De bonnes nouvelles pour nos agriculteurs et envitonnemantalistes mais des moins bonnes pour vos moteurs d'avion...l'éthanol est un carburant dit ''sec'' donc il convient très bien aux moteurs à injection mais moins à ceux à aspiration...faudra vérifier vos ''gaskets'' et ''o-rings'' sur vos carburateurs car avec ce produit ces deux composantes vont risquer de perdre leur flexibilité pas mal plus rapidement d'ou la perte de leur fonction principale soit l'étanchéité.Particulièrement les quick drain des réservoir,,le petit maudit o-ring..lui y va en manger toute une:))))
Bon vol.
Question à Funflite:
Est-ce que l'hétanol est completement soluble dans l'essence ? Ajouter une petite quantitée d'huile à moteur deux temps dans l'essence sans plomb préviendrait il la déterioration des O-Rings et Gasket ?
Est-ce que cela veut dire que mon STC pour utilisation d'essence auto dans mon avion prend le bord en janvier 2007 ???
MichelC
Post by MichelC »
Hé oui mon cher Luscombe, comme moi !
Notre STC ne permet qu'un maximum de 5% d'éthanol... C'est drôle, la même discussion vient juste de surviendre sur le site des 120-140, avec les mêmes conclusions...
C'est pour çà que nos voisins du sud font tellement de bruit à ce propos. Tout à fait un désastre pour les avions qui roulaient au MoGas ! Et il y en a BEAUCOUP !
En passant, passez le mot autour de vous, j'ai été surpris de voir combien de pilotes n'étaient pas au courant. Faudrait surtout pas que çà provoque des accidents en plus !
Michel C-GNCJ
