Que pensez vous d`un MARANDA AMS F14 sur flottes
JEFFWAKE
Je regarde pour acheter un Maranda sur flottes 125 HP' est ce un avion fiables et qui vole bien? J'aimerais avoir ses forces et fablesses si qqun sur ce forum si connait.
Merci!
Merci!
- bush pilot
- Marque de l'avion: Pégazair
Re: Que pensez vous d`un MARANDA AMS F14 sur flottes
je sais pas grand chose , et je ne suis pas un professionel, et encore moins des marandas. Mais me semble que c'est un avion donc la construction est entièrement en bois, fuselage , et ailes. j'espere que les flottes sont pas en bois !! ( pour ceux qui vienne de rire , sachez quil se vend des kit de flottes en bois , evidemment , ca fait pas fureur !, si la flotte prend l'eau un peu , le bois gonfle etc.. et la flotte pese 80 livres de trop )
pour ce qui est du 125 hp lycoming c'est un tres bon moteur , mais les pieces sont tres rares et discontinuer me semble. en t cas , pour le moteur appelle manuel chez aero atelier pour plus d'info . et pour le fusalege en bois , ca sera tres facile a vérifier. Je dit pas que c'est pas bon , . c'est vraix qu'il y a plein davion qui on des spares et ailes en bois , on a qu'a pensé au supercub et au champion , karatoo et nordic , kitfox et hylander les deux derniers ce sont des ribs en bois , ya aussi le citabria, pa 22, wagabong et le nénérable le spruce goose . dans les avion énuméré il font des kits et des conversion ailes aluminium aussi , pour remplacé le bois . il parait que ca vole super bien un maranda . en tous cas , ça corrode pas et ne rouille pas , mais assure toi que ça a été bien collé.
tien nous au courant svp
c'est certain que 35 k c'est abordable !!
https://www.google.ca/search?q=spruce+g ... uoD0OQkqTM" onclick="window.open(this.href);return false;:
- abud
Le Maranda est-ce que c`est celui qui est basé au Saguenay
Il est blanc et vert je crois.
JEFFWAKE
oui cest lui au sag
- abud
Il est à vendre depuis 2 ou 3 ans, semble être un belle avion bien entretenue.JEFFWAKE wrote:oui cest lui au sag
Bertrand
- Membre timide
- Marque de l'avion: Cessna, Aeronca, Maranda.
- Modèle de l'avion: 182, 150, Champion 7DC.
- Identification de l'avion: C-GUDC, C-FGHR, C-FL
Est-ce que vous avez acheté votre Maranda ? J'en ai un avec un 160 hp sur roues et prévoie le mettre sur flotte l'été prochain.
JEFFWAKE
Non, tjrs pas acheté
Bonjour " JEFFWAKE ",
Au sujet de tous " Aéronefs " en bois et surtout ceux qui opère sur flotte.
La première chose a vérifiez, est si lors de l' " Entoillage ", si des " Grommets, type Scoop (le Scoop, pointant vers l'arrière) on été installee ! La raison principale, est,que l'eau (due au Splass) lors des décollage et atterrissage sur l'eau pourrat êtres évacuer ! Et, que la " Structure de la Queue " soit ventilé, en vol, afin d'asecher toute la "Structure de la Queue " !
Le pire " Ennemie " des " Aéronefs, sur flottes " est la " Corrosion ( en metal; Acier (4130) ou Aluminium) et la " Pourriture/moisisure sur les "Aéronefs en bois " ! L'eau stagenente, sur la " Structure " soit en Acier ou en Bois fait " Pourrir " la " Structure de la Queue ( en arrière de l' " Habitacle "). Naturellement, c' est les parties, les plus inférieurs qui s'endomage (Gravite obligé) le plus !
Les " Aéronefs " en " Aluminium " sont moins sujet a la " Corrosion ".
Personnellement, étant un TEA/AME (M1,M2, E, & S), j'ai eu a réparer plusieurs " Aéronefs en tube d'acier et en bois ". Personnellement, j'aime mieux et pour moi c'est plus facile de " Réparer " un " Aéronefs en en tube d' acier " qu'en Bois " !
Mes deux cents,
Mes deux cents,
JEFFWAKE
Bonjour Jacques, aurais tu des photos de Grommets est comme tu parle, je n’ai pas d’idée à quoi ça ressemble. Mon courriel est : jeffwake@hotmail.com.
Je crois que je vais suivre tes conseils et m’enligner sur une structure en Alu.
Que pense tu des bush caddy ?
Merci de l’info.
Merci de l’info.
Bonjour '' JEFFWAKE '',
C'est le '' AN231-4, (SEAPLANE) DRAIN GROMMETS '' qui devrais etres utilisé pour un hydravion.
Mes deux cents,
Semper Fe !
P. S.: Le '' Site '' naccepte pas les images '' JIF '', car l'information sur les '' Dimentions '' est sur une photo '' JIF ''.
Mes deux cents,
Semper Fe !
- abud
JEFFWAKE, pour le Bush caddy un avion très facile à piloter. J`ai 905 heures avec mon R-120.
JEFFWAKE
D’accord, merci bcp des infos, ça va bcp m’aider dans mes recherches pour mon achat.
