Tube de remplissage d'huile
Aujourd'hui en dévissant le bouchon du tube pour vérifier le niveau d'huile, le tube au complet a tourné d'un huitième de tour avant que le bouchon ne se dévisse. En remettant le bouchon, le tube a fait un huitième de tour dans l'autre sens en serrant le bouchon. En vérifiant avec ma lampe de poche, j'ai cru voir que le tube est retenu par un fil frein sur le bloc moteur. J'ai donc fait mon vol normalement.
Dois-je m'inquiéter? C'est un Lycoming IO-360-M1A.
Re: Tube de remplissage d'huile
Charles wrote:Aujourd'hui en dévissant le bouchon du tube pour vérifier le niveau d'huile, le tube au complet a tourné d'un huitième de tour avant que le bouchon ne se dévisse. En remettant le bouchon, le tube a fait un huitième de tour dans l'autre sens en serrant le bouchon. En vérifiant avec ma lampe de poche, j'ai cru voir que le tube est retenu par un fil frein sur le bloc moteur. J'ai donc fait mon vol normalement.
Je crois que oui, le fil de freinage est là pour éviter que la pièce libère sa position normal. Il possible que le tube soi fissuré ou la vibration du moteur est relâchée le tube de sa position initial.
Pol6
Identification de l'avion: C-GQVV
Post by Pol6 »
Le tube est en plastique sur mon moteur (180hp) et fait la même chose. Il est barré avec du 'lockwire' mais fini par montrer un peu de jeu à la longue. J'en ai parlé avec mon mécano déjà et il m'a rassuré qu'il n'y a pas de problèmes si le jeu n'est pas excessif comme ton cas. Je le vérifie toujours son serrage avant de remettre le boucon d'huile
cuber
Marque de l'avion: Homebuilt
Modèle de l'avion: Supercuby
Post by cuber »
J`ai eu le même probleme sur mon 0-320, j`ai simplement resserré le tube et remplacé le fil de retenue pour qu`il soit ``tight`` ;)p
cuber
Le mieux c'est de mettre aussi un locking wire pour l'empecher de visser quand on resserre le bouchon a l'huile.
Frank KKB
Modèle de l'avion: Arrow II
Post by Frank KKB »
Une mauvaise habitude est qu'on ressert souvent trop le bouchon à l'huile, un bon seal avec une failble pression c'est suffisant...
Aero Atelier C.M Inc
Modèle de l'avion: 172M 180Hp Flotteurs/ 172L 150Hp Roues
Identification de l'avion: FCFE/FEWV
Post by Aero Atelier C.M Inc »
Salut les gars,
Beaucoup de tube devienne '' loose'' et c'est exactement ce que François dit, on le sert trop!
Le locking wire sert à empêcher le tube de dévisser mais ça arrive quand même qu'il faut le refaire plus serré!
Manu
Merci! Je vais lui régler son cas.
Frank KKB wrote:Une mauvaise habitude est qu'on ressert souvent trop le bouchon à l'huile, un bon seal avec une failble pression c'est suffisant...
À mes débuts comme propriétaire d'avion je me suis rendu compte que le lineman ou lineboy qui vérifie mon huile reserre tellement le bouchon du dipstick que j'ai de la misère à le déserrer, donc j'ai appris vite que personne touche à mon avion même pour le gazer.
Il y a quelques mois à Lachute Aviation je dis à mon instructeur André Bourassa que je ne suis pas capable de déserrer le dipstick du Cessna 152.
Il savait que c'était impossible à dévisser car il est sorti avec un vise-grip... Il semblait être habitué.
