Hélice en composite, l'aquelle choisir ?
J'ai besoin de faire l'achat d'une hélice pour un moteur 90 hp continental et on voudrais mettre autre chose qu'une hélice en aluminium.
Je me suis fait conseillé de mettre une hélice P-Tip a pas fixe. Est-ce que dois mettre la même longueur et le même pitch que la McCauley pour avoir un rendement similaire car l'avion avait de bonne performance avec la vieille hélice :?:
Présentement l'hélice est 71-54
cloutier41
Modèle de l'avion: Skycruiser
Re: Hélice en composite, l'aquelle choisir ?
Post by cloutier41 »
Personnellement j'ai installé une Sensenich composite 3 pales, ajustable au sol, très légères, avec les bouts en biseau, et recourbées vers l'extérieur.
Elles viennent de Floride.
Vraiment magnifique hélice, que j'ai payé 2225$ US, plus 62$ de transport.
Seule surprise, ce sont les frais de UPS, (TPS, tvq, frais de dédouanement autour de 375$)
Denys
Salut Denys.
Sur quel type de moteur la tu installée et Est-ce que tu as le spinner aussi ?
cloutier41
Salut Jacques
Mon moteur est un Rotax 912 ULS3, 100 hp
Le spinner en fibre de carbone est 392$
J'ai de plus fait venir un spacer de 1" 62$
Le total de la facture avec transport s'élevait à 2774.73$
Tu peux commander l'hélice aux couleurs assorties à ton avion.
2 semaines de livraison
Voilà
Denys
Il faudrai savoir c'est quoi l'avion ?
quelle usage sur roue sur ski sur flotteur ?
Sur roue une 7 1, 72 , sur flotteur un 74 le pitch est en fonction de l'avion , de sa vitesse et de l'usage que le pilote veut en faire petite pistes avec obstacle en bout champs sauvage ,ou aeroport et long voyage .
Si l'avion est un Champion ou Piper quesa vitesse est autour 90mph on recherchera exploiter le moteur en monté décollage inutile d'avoir un pitch pour cruser a 120mph .
Pour adapter une hélice juste le moteur ne suffit pas , cela prend le type d'avion .
bien que avec un Continental 90hp l'adaptation et nettement plus facile que son frere O-200
Pour un C90 l'hélice est adapté quand en palier plein gaz tu arrive a le faire tourner a 2575rpm .
L'avion est un Pietempol. Vitesse de croisière environ 95 mph. Configuration sur roue seulement.
Le propriétaire aimerai garder les mêmes performances qu'avant le prop strike, mais la, le moteur est maintenant remonté en neuf.
Basé à la piste de St-Victor, 3000 pieds en gazon et pour l'avoir vu décoller a quelques reprises, il étais en vol a 1000 pieds du seuil.
Ton Pietempole a vecus a bien des places a Cherbroock , a St-Lambert et encore ailleurs
dans un temps lointain il operait bien avec une hélice Mac Cauley 74 46 elle avait les bouts un peu étroit, mais il avait de bonne performances . Pourquoi avoir poser un 71 54 ?
et je doute que même ave cun 90hp en santé une 71 54 soit perforamnte au décollage sur cette oiseau (sur un Cessna 140 qui est plus rapide avec un C90 on pose une 71 48 )
L'idée de mettre une hélice plus courte ( comme celle qui était la ) est aussi du fait que le propriétaire a fait un prop strike et ajouter de la longueur le rapproche du sol encore plus. Si je comprend bien, le moteur est très chargé avec l'hélice qu'il avait :?: :?:
En gardant la même longueur qu'avant, on devrais acheter avec un pitch à 48 même en composite ?
Nous conseillerai tu de mettre une hélice en composite tri-pales ajustable ? Sensenich en vend une qui se met sur un O-200
Appelle Craig Catto, et explique lui ce que tu recherches. Je suis sur qu'il a une hélice qui va surpasser tes attentes. Et tout ca pour moins que la moitié du poids.
http://www.cattoprops.com/html/contact_us.html
Merci Olibuilt ;)p
Le gars viens de me répondre, il me conseille une hélice en béton, question de sauver du poids :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le message est parti, je vais attendre sa réponse
locateur
Post by locateur »
Nous sur le rv7 on a une catto 3 palles, tres silencieux plus smooth et assez pitcher pour cruiser
On est tres satisfait
Mooney21
Post by Mooney21 »
Jacques3012 wrote:Merci Olibuilt ;)p
Jacques,
Greg Catto est un gars très occupé et est difficile à rejoindre par courriel. S'il ne t'as pas répondu dans les prochains jours, téléphone lui, c'est habituellement la méthode la plus rapide.
Michel
Dim
Marque de l'avion: Pitts
Modèle de l'avion: S-1S
Post by Dim »
J'ai une p-tip 74-60 avec un IO-360 parallel valve sur le Pitts et c'est une bonne combinaison mais plus optimisée pour le climb. Il y a aussi twisted composites à considérer. Je te conseille de fouiller sur biplaneforum.com pour ce genre de question.
-Dimitri
Merci a tous pour vos réponses.
Ca semble pas mal compliqué pour juste savoir quoi mettre et j'ai pas un mois pour vérifier tout ça. Appeler Greg Catto, impossible pour moi, je ne parle pas anglais, donc on oublie ça si ce n'est pas par courriel.
Bon la question est assez simple. Je ne peut pas me permettre d'acheter une hélice a pas fixe en composite sans savoir si ça fera ou non l'affaire. L'hélice qui étais la semblais trop pitché et je n'ai pas eu de réponse a savoir si une hélice 71-54 est l'équivalent d'une hélice en composite avec les mêmes mesures. Les hélices en composite ne sont pas remboursable et on ne peut modifier le pitch si ça ne conviens pas. Il faut donc trouver une hélice deux ou trois pâles, maximum 71 pouces, ajustable et en composite.
Alors vos suggestions ?
Jacques as-tu vérifié pour l`hélice de Warp drive, pour environ 2,000$ avec le spinner.
Salut Martin.
On ne me conseille pas la warp drive pour un moteur direct drive. Semblerai que c'est fait principalement pour les moteurs avec réducteur. C'était ma première idée mais j'essai de savoir ce qui serai le mieux pour le 90 hp.
Ça semble aussi difficile de choisir comme entre le choix entre un avion a roue de queue ou a roue de nez :(
Jacques voici le lien pour FAQ de Warp drive: Il parle du moteur de VW et aussi les moteurs de 160 HP max.
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q= ... 1e9csLmcwQ" onclick="window.open(this.href);return false;
J'connais pas beaucoup les WrapDrive, mais ca pas l'air d'une hélice ''ca coche''....
Mais trouve donc quelqu'un qui parle bien anglais pour appeler Catto Propeller. Pas fort sur le Email les Catto. Me semble que je verrais une belle 3 palles sur cette machine volante.. Une bonne fixed pich qui performe tu veux. Ou achete une vielle hélice limée et ou soudée avec les bouttes ronds, sans connaitre son histoire?
drapo
Marque de l'avion: T-Craft
Post by drapo »
As-tu contacté Aviation BL à St-Mathias? Ce sont les spécialistes de l'hélice au Québec et ils ont peut-être les réponses à tes questions et quelque chose en inventaire.
iceman
Post by iceman »
Jacques,
Pour les Warp Drives pas de problèmes avec la mienne.
Sur un Lycoming O320 E2D 150 HP pour mon CH300; elle a 3 pales 72 pouces de diamètre.
Les performances au décollage en montée et en vol son très bonnes dans mon cas.
Facile a ajuster pour le type de performance que je veux.
Je ne comprend pas to aversion de cette hélice.
