traduction terminologie d'aviation
Je cherche les équivalences en français de ces termes anglais. Pouvez-vous m'aider ?
Load sheet
Memo ECAM
Tension stable
Master warning
Comfirm that's a number two lever thrust
An agent squib, correct
Tox
Re: traduction terminologie d'aviation
toxedo_2000 wrote:Je cherche les équivalences en français de ces termes anglais. Pouvez-vous m'aider ?
Load sheet
Memo ECAM
Tension stable
Master warning
Tox
Feuille de chargement
Mémo ECAM
Tension stable
AVERTISSEMENT principal
Comfirm qui est un levier de numéro deux de Poussée
Un Cracmol agent, correct
:passur: peut être Doloair :siffle:
AlexisBV
Post by AlexisBV »
De ce que j'entends de mes collègues de bureau d'origine française, t'as juste à le dire en anglais avec un accent parisien :mrgreen:
Sinon, je dirais quelque chose comme:
Tension stable (voltage stable? s'agit-il d'une tension éléctrique? Ou peut-être un stress personnel :tapemur: )
thrust lever = manette de poussée
squib = agent explosif pour extincteur?
memo ECAM = message ECAM
pour le master warning, dans les Airbus c'est écrit "Master Warn" sur le bouton, alors je vois mal un pilote le traduire...
martind2112
Marque de l'avion: Location
Post by martind2112 »
toxedo_2000 wrote: Load sheet
Memo ECAM
Tension stable
Master warning
Tension: Si on parle d'électricité, je conserverais tension, quitte à spécifier "tension électrique stable". C'est synonyme à voltage ou même potentiel, mais ce sont des termes inutilement plus spécifiques.
ECAM: Normalement, est-ce que vous traduisez EFIS ou FADEC? Je crois que ça va finir par "l' ih-cam" ou "l'éh-cam".
Ma recherche de certains acronymes (MAEC MACE MECA MEAC ECAM) ne retourne rien qui vaille.
Master warning: C'est "Master Warning" tout court (utilisé comme un nom), ou ça qualifie un nom comme dans "Master Warning Switch" ou "Light"?
Squib?! :tapemur:
microman
Post by microman »
Tension Stable| Mesure de joules par coulomb Stable :danse1:
Merci les boys ! :wave:
Mariquita
Modèle de l'avion: Rose
Post by Mariquita »
ECAM: electronic centralized aircraft monitor
Donc, écran d'affichage de messages d'alarme et de la check-list ... quelque chose du genre.
Mari <3
Synoptic
Marque de l'avion: Grumman
Modèle de l'avion: Tiger
Post by Synoptic »
Squib : Amorce, inflammateur...
