frac est un ti-vite, bravo
En voici une autre formule, mais cette fois-ci, beaucoup plus simple
GOTO ENTER
Bon, bon, voyons voir: en premier lieux, tu dois convertir tes coordonnées en mètres ou autres système parce que en coordonnées géographique, la distance n'est pas juste entre 2 points, sans tenir compte de la courbure de la terre. Mettons qu'on mets-ça en projection conique (pas certain que la précision soit bonne dans le nord). OK, on va prendre Mercator Transverse Modifiée. J'oublie certains paramètres et de mémoire, le scale factor est 0.9998 et on va prendre le speroid GRS80 ou encore NAD83 (anyway la différence entre les 2 est très faible). Chu un peu partie vers une formule trop complexe, mais c'est la façon de faire, la terre étant ronde et non pas comme la croyance populaire du temps le veut, soit plate. Ça serait donc simple :wink:
Je vais vous exempter des calculs, mais j'aime mieux ma première solution
KIS
