Quiz 77 -METAR erroné
PaulD
Post by PaulD »
Cherchez l'erreur dans cet extrait de METAR:
  • CYQB 230200Z 27015G25KT 5SM SCT050 FEW080 15/10 A2997...
Paul :D :D
hawkerdriver
Post by hawkerdriver »
Un ti bet pour tipet (5sm). :roll:
Outlaw58
Post by Outlaw58 »
Me semble que les couches de nuages deviennent de plus en plus dense dans les rapports.
Donc on devrait pas voir une couche FEW au-dessus d'une couche SCT.
C'est ca?
JP
chuck
Post by chuck »
idem que outlaw
comment on peut mesurer un few alors que la couche du dessous est déja plus dense...?
Ok, je me lance...
D'après moi, il devrait y avoir plus de visibilité. Rien n'indique pourquoi elle n'est qu'à 5SM.
Martine :oops:
echoooo
Modèle de l'avion: RV-7/PA-30
Post by echoooo »
Visibilité de 5SM la nuit! Ça serait le fun!
fyxy
Re: Quiz 77 -METAR erroné
Post by fyxy »
Aigleca wrote:Cherchez l'erreur dans cet extrait de METAR:
Paul :D :D
15-10=5 5*400=2000
base des nuages avec 15 temp et 10 point de rose devrait etre a 2000 pieds
plutot que a 5000.......
Andre DA20
Marque de l'avion: Diamond
Modèle de l'avion: DA20-C1
Identification de l'avion: C-GYCM
Post by Andre DA20 »
Il manque METAR ou SPECI devant l'indicatif de la station d'observation.
Andre DA20
Ajout:
Dans un METAR l'état du ciel est signalé d'après la somme des quantités de couches qui sont observées à partir de la surface.
Donc, on ne peut pas lire SCT avant FEW.
Idem à Andre DA20. Le FEW ne peut pas être après le SCT.
ericl32
Post by ericl32 »
Je fait mon cour de pro et il y'a 2 semaines j'ai vu ça et j'ai fait la remarque pour le few au dessus du sct mais en ontario et ça semble pouvoir se faire... mais à quebec je sais pas..
selon moi le sct050 devrait être à sct025 car 2celc par 1000' la base dvrait être 2500'
AlexisBV
Post by AlexisBV »
Tout le calcul de base des nuages par rapport à la température/point de rosée est basé sur l'assomption que la masse d'air est uniforme et "normale". Or, il pourrait y avoir chevauchement de masses d'air différentes, inversion thermique, ou plein d'autres petites particularités.. alors le sct050 15/10 ne me semble pas impossible.
Mais effectivement, le SCT suivi d'un FEW me semble louche, surtout que c'est censé décrire la couverture nuageuse cumulative du point de vue du sol..
Ok, petite question innocente.
Par quel moyen arrivent-ils à voir (savoir quels sont) les nuages et leur(s) altitude(s) quand il fait nuit ?
JSpallanzani
Post by JSpallanzani »
Il manque le mot METAR au début.
Normalement, toute visibilité de 6SM et moins est accompagnée d'un phénomène obscurcissant tel que BR ou des précipitations.
Il est impossible d'avoir SCT suivi de FEW, ce serait plutôt l'inverse.
Il est très possible d'avoir une couche à 5000 pieds même avec ces températures. Rappelez vous que la règle de (écart T et point de rosée) X4 fonctionne surtout avec les nuages de nature convective.
Il manque les types de nuages (par exemple: SC2AC2) et la pression au niveau de la mer (SLP).
La nuit, on utilise un célomètre qui nous affiche les couches de nuages sur un écran à l'aide d'un laser qui pointe vers le ciel. (Détails Wiki)
Pour les stations sans célomètre, on utilise un projecteur de plafond. Un faisceau lumineux est projeté vers le ciel et grâce aux taches lumineuses vues sur les nuages et à l'aide d'une alidade calibrée au sol (Photo), on peut lire la hauteur.
robrass
Modèle de l'avion: 170A
Post by robrass »
Merci pour ces précisions. Très intéressant comme outils de travail.
On nous apprends à interprèter les données météo, on a toujours l'impression que c'est les satelites et radars qui apportent les données.
Robert, qui cherche toujours le comment du pourquoi :wink:
fyxy
Il n'y a donc pas une seule erreur, mais deux.
Post by fyxy »
Avec la visibilité à 5SM, il faut mettre soit un obstacle à la visibilité, soit des précipitations.
Par ailleurs, les couches sont cumulatives. On ne peut donc pas avoir la conditions SCT suivie d'une conditions FEW.
Paul :D :D
tu la écris la veille (22 octobre). :wink:
PaulD
Post by PaulD »
Et bien félicitation Outlaw58 ;)p ;)p et puis tous les autres ;)p .
En effet, FEW n'est jamais rapporté au dessus d'une couche de nuage SCT. Chaque couche supérieure à l'autre doit être au moins aussi opaque que la précédente.
Dans cet exemple la couche devrait être rapportée aussi simplement que SCT050.
Paul :D :D
