J'ai un ami qui à acheté un avion avec un moteur Subaru modèle AE81 et il à complètement restauré cet avion.
Je suis présentement à refaire le système électrique au complet sauf que le système d'allumage était complètement enlevé. Il à fait refaire le moteur et à acheté un nouveau distributeur qui n'est pas équipé de pointe mais un pick-up coil (électronique) Je suis persuadé qu'il dois y avoir un module électronique (qu'il n'a pas présentement) pour faire le lien entre le distributeur et la bobine d'allumage (coil).
Quelqu'un aurais le schéma de cablage électrique pour le branchement et le numéro du fameux module électronique, ça m'aiderai beaucoup.
Merci d'avance
Merci pour l'info. Je suis allé voir mais je n'ai pas trouvé les schéma électrique. Il y à deux modèles de distributeurs sur ce moteur dont un qui me semble contenir le module électronique et l'autre seulement le pick-up coil. C'est justement le deuxième que j'ai et il faut que je trouves le schéma de câblage et le numéro du module électronique. Y'a certainement moyen d,avoir ce fameux schéma en quelque part, je continue de chercher.
Merci Sylvain.
J'ai trouvé certains renseignements mais faut que je trouves le numéro exact du module d'ignition externe Subaru. Le distributeur que nous avons n'a que le pick-up coil à l'intérieur, alors il me faut obligatoirement le module externe. Comme le projet de mon ami à une limite de budget qui est déja passablement dépassé, on essaie maintenant de limiter les dépenses à ce qui est important. Son distributeur est flambant neuf, tout comme le moteur qui est entièrement reconstruit, alors faut faire avec maintenant.
J'ai eu ma réponse grace au moteur de GBMU qui est à vendre et c'est exactement le même type d'allumage. Il m'a gentiment donné les renseignements que j'avais besoin.
