cessna 150
Papy401
Modèle de l'avion: 150E
Identification de l'avion: c-fyxs
cessna 150
Post by Papy401 »
Bonjour, question pour les pilotes de cessna 150. Es-ce normal de brûler 8 à 9 gallons d'essence à l'heure lorsqu'on fait des circuits, c.a.d décollage et atterrissage (poser,décoller). On m'avait dit qu'un 150 dépensait en moyenne autour de 5 gals/heure.
Merci pour les réponses.
pyerreau
cessena 150
Post by pyerreau »
Possible car tu doit solliciter ton moteur à régime max lors des décollage et la montée initiale. Pour ce qui est de la consommation présumée du moteur... ton POH t'en dira beaucoup à ce sujet.
Gino
Damien,
Hum, d'après moi ce n'est pas normal du tout. As-tu regardé derrière tes bouchons d'essence s'il n'y a pas une évidence de fuite? Ou un drain qui coule?
André?
Papa_Golf
Post by Papa_Golf »
5 gallons/heure pour un 150 c'est excellent, peut-être même un peu optimiste.
8-9 gals/heure avec les montées à plein régime et tout, hum, bonne question.
Faudrait voir combien de circuits se font dans une heure. Il y a un tableau dans le POH qui dit que pour monter à 1,000 pieds, ça prend 2 minutes, ça consomme 0.2 gallons et ça prend 2 miles. Pour 2,000 pieds, c'est 3 minutes, 0.5 gallons et 4 miles.
Papa_Golf
andreg00
Modèle de l'avion: DA20-C1
Post by andreg00 »
Je vois vite fait dans le POH dans le tableau "Cruise Performance" une consomation de 7.2 gal/hr à 2750 RPM à 2500 pieds "with lean mixture". Le 8 - 9 n'est pas irréaliste selon moi. Faut dire que j'en ai fait plusieurs heures de T & G avec mon 150 mais je ne crois pas avoir déjà vérifié la consommation dans cette condition.
martind2112
Marque de l'avion: Location
Re: cessna 150
Post by martind2112 »
Réponse imprécise, retirée.
Mais 9 GPH est presque le double de la consommation normale, soit 4,5 US Gal/hour. Il doit y avoir une perte en quelque part.
Ou je suis dans les patates...
Gilles, qui brûle moins que ça avec un 0-320 150 HP
vérifier aussi comment tu est arrivé a ton calcule de 8-9 gph
parfois ont convertis mal les US galon avec imperial, litre etc...
:roll:
Luscombe
Modèle de l'avion: 150/150
Re: cessna 150
Post by Luscombe »
Papy401 wrote: On m'avait dit qu'un 150 dépensait en moyenne autour de 5 gals/heure.
Salut
Un Cessna 150 avec un O-200, la consommation est plus autour de 6.0 - 6.5 USgal/hr. Je ne suis pas surpris que ça consomme 2 gph de plus à faire des posé-décollé en hiver. Les chiffres du POH c'est à une température donnée le moteur leanée, en croisière.
Fred
raf
Post by raf »
Bonsoir,
Je trouve cela beaucoup. Meme si on est plein regime en montee il reste qu'il y a une partie du vol qui se fait a 1700 rpm et aussi au idle donc la moyenne de tout ca devrait donner entre 6 et 7 us gal a l'heure. De plus, je ne suis pas certain que la temperature fasse autant de difference. Il ne fait pas -20. Si la temperature faisait une si grosse difference ce sera chose connue et enseignee avec plus d'emphase.
j'ai deja enseigne des circuits en faisant le plein entre chaque vol et je n'ai jamais remarque une telle consommation.
Je pense plus a une fuite ou a un moteur mal regle.
michoux52
Post by michoux52 »
Salut !
Je seconde , une moyenne de 6.0 a 6.5 gal US/hr.
Effectivement , l'hiver , même si la portance est meilleur , loadé ,avec une hélice qui est P-Ê pas au max de sa forme, 2 gal de plus est plausible!
Michel B
Papy401
consommation cessna 150
Post by Papy401 »
:oops: Je crois que je me suis un peu fourvoyer dans mes calculs. C'est plus 7 gal/hr que 9 gal/hr. Voici le scénario, avec un grossweight over de 12 lbs, réservoirs plein (26 gal), démarrage de l'avion et tests de préparation au décollage, nous avons fait uniquement des circuits touch & go et ramener l'avion au parking. En tout, 1 hr 18min. J'ai mesurer les réservoir avec une tige de bois graduer et il restait 17 gals total.
Dans ces conditions la consommation a été de 7 gal/hr. J'avais fait mon premier calcul baser sur 1 hr et en vérifiant mon log book, c'est 1hr18min et non 1hr que j'avais fait. Cette consommation est plus normal mais je vais quand même aller voir ce que dit le POH de l'avion.
Merci pour votre aide, c'est apprécié :D
Papy401
Post by Papy401 »
J'ai une hélice pour cruiser.
michoux52
Post by michoux52 »
ce qui est tout a fait normal pour 1.3hr.
sans oublier que des 26gals de tes tank , il y en a que 22.5 d'utilisable.
Un exemple que j'avais , a l'automne temp +5 degré , taux de montée 800pi/min , 7pos/déc en 1.1hr avec runup et taxi avait pris 7.5gal.
L'été a +30 humide avec un taux de 300pi/min , c'est long ben long avant d'être rendu a la hauteur du circuit , pi en finale la turbulence te brasse de tous les bords , t'en fait 4, pi t'es content de ramener ca au parking !
Michel B :lol: :lol:
Si tu veux avoir une bonne idée de ta consommation.
Tu fais rechauffer le moteur, tu fais le plein au bouchon , tu fais un vol de 1 heures ou plus, montée normal croisiere ,descente normal tu chonometre exactement le temps a partir du décollage plein gaz et atterrissage tu vas a la pompe a gas, refait le plein bouchon . relevé des litres .
Toutes les autres mesure baguette , et même débimetre ne sont pas assez precis sur un vol de quelques heures .
En croisiere a 2350rpm et a 2500rpm il y a une bonne differrences ..
plus la duréé du vol est longue 2 ou 3 heures plus les erreures dut au taxiage devient négligeables ..
Les bonnes mesures c'est toujours plein a plein bouchon
Ne pas oublier que sur un avion c'est consomation a l'heure et non du point A au point B ..
team
Post by team »
Ne pas oublier aussi qu'un bâton gradué ne sera jamais aussi précis qu'une mesure ''liquide'', c'est-à-dire tu pars plein au bouchon et tu remplis au bouchon à la fin du vol pour avoir la quantité exacte consommée.
taylormat
Post by taylormat »
bonjour sa semble beaucoup pour un 0-200 regardez vos bouchon a gaz sur les ailes. voir quil ne coule pas. et verifier donc la couleur de vos bougie. normalement faire des poser decoller vous etes plein riche donc vos bougie devrais etre entre brun chocolat et noir. sil elle sont tres noir votre moteur est trop riche (adjustement du carburateur alors necessaire) pour verifier si vous etre trop riche ou trop pauvre je vous suggere de faire se petit test AU SOL . faite tourner votre moteur au maximun pendand environ 15-20 seconde reduiser la puissance a 1000 rpm tirer sur votre mixture pour arreter votre moteur. juste avant que votre moteur arrette vous devrier avoir une petite augmentention du rpm de 50rpm. il faut avoir les yeux sur le gage de rpm attivement. si vous prenez plus que 50 rpm moteur trop riche donc consomation plus elever.
bon test
6,5 (24,5 l) à 7 gallons US (26,5 l) /heure, ça m'est arrivé aussi :) Le mieux que j''ai fait c'est 5,8 g (22 litres)/heures.
Ça varie tellement selon le poids, la température etc qu'on ne peut pas établir une mesure précise de consommation. Maintenant je calcule une consommation moyenne de 6 gallons US (22,6 l)/heure.
Le POH, c'est dans des conditions précises et avec un avion pratiquement neuf. Et faut aussi penser que les essais ont été fait avec le carburant de ce temps la. Le 150 fonctionnais avec du 80/87, maintenant c'est du 100. Certainement qu'il y à une différence.
Re: consommation cessna 150
Papy401 wrote::oops: Je crois que je me suis un peu fourvoyer dans mes calculs.
Cé se que je pensais.... plus haut
La bonne nouvelle est que si c'est normal maintenant tu a pas a chercher de fuite...
