Atterrissage d'urgence
karatoo
http://www.ailesquebecoises.com/album_p ... ic_id=2136
Après des milliers d'heures de vols,j'ai véçu et subi un atterrissage d'urgence dimanche le 31 Juillet.
Je me rends en bout de piste à Beaumont fait tout mes tests moteur et go on décolle en direction de Montmagny mais rendu à une altitude de 450 pieds du niveau de la mer alors que la piste est à 230 pieds j'entends un bruit à l'avant qui n'est vraiment pas familier et réalise que la course de l'hélice diminue.
Immédiatement regarde à gauche et vers la droite je réalise que ma porte de sortie est dans cette direction mais sous la ligne de haut voltage.
Manche à balai vers l'avant on descend et juste avant le sol applique les volets afin de diminuer ma vitesse,ferme le moteur qui tournait au ralenti et ensuite le courant ,je touche le sol sous la ligne de transmission et après environ 50 pieds de course au sol à l'avant un fossé d'environ 20 pouces de profondeur,je me dis a non je vais endommager mon avion.
En regardant la photo vous verrez qu'effectivement elle fut endommagé et qu'après être descendu de mon appareil ,je réalise que le problème qui causa cet atterrissage est le réduction.
Il me reste à mettre la main dans ma poche gauche car je suis gauché afin de payer les réparations.
- OlivierC-FWOL
karatoo
Allo Paul
Je peux de dire que les secondes furent très courtes dû à la hauteur et je crois que le contrôle de soi- même est très important dans ces moments là.
Je suis à penser que je vérifiai ma vitesse à trois reprises afin d'éviter un stall.
Je n'ai pas pensé que je pouvais mourir car tout était sous contrôle ,très fou mais je pensai aux bris sur mon avion .
- Ambu
salut André. Moi qui te connais bien (un homme tres tres calme pour avoir vecue deja quelque envoler avec toi pendant mon trealing) Tres contant que tu as pas de blessures comme tu me la tres bien enseigner (faire voler l'avion c'est important) je suis bien placer pour te comprendre comme tu le sais j'en ai eu 2 atterissages d'urgence en 1 semaine mais j'ai ete plus chanceux que toi pour l'avion mais le resultat est le meme pas de blessures ce qui est tres important. Donc tout comme moi il faut mettre la main dans les poches et esperer qu'avec un peu de temps l'argent vas se multiplier et retourner dans se monde tres beau qu'est le plaisir de voler pour voler salutation Jocelyn C-IGKR
Ça peut pas toujours finir mal. Très content pour toi. Alors le problème du réducteur qu'est-ce que c'est ? Une courroie ? Un engrenage ?
Moi, au début de mon voyage en Gaspésie, c'est la courroie d'alternateur qui a pété (près de rivière du Loup). Rien de comparable avec ton problème Karatoo. Mais.... Savez-vous ce que c'est remplacer une courroie comme ça sur un R 44 ? Faut mettre l'appareil en petit morceau. alors j'ai courru au premier Canadian Tire, j'ai acheté un chargeur de batterie, et on a continué comme ça. Après tout, des avions sans alternateur, y'en a plein. Des piles rechargeables dans le GPS, la radio pour l'essentiel, et c'est tout. pas de gaspillage. On a quand même fait un très beau film du tour de la Gaspésie. Je vais monter ça un de ces jours et vous en faire profiter.
Pour l'instant, va falloir faire remplacer la courroie. Un bon 15-16 heures d'ouvrage.
Gaston
Gaston
karatoo
Allo Gaston
Noua avons réalisé le 1 Août que le problème ne provenait pas du système de réduction à courroie mais plutôt du démarreur qui après le départ de Beaumont négligea de retourner complètement à sa place d'origine afin de se barrer à cet endroit .
après deux minutes de vol il essaya de s'engager à nouveau sur la couronne(ring gear) mais dû à la grande vitesse de celle-ci,il n'a pas pû prendre sa place entre les dents de la couronne .Plutôt il s'engagea sur la tête de ces dents ce qui la fit forcer et celle-ci étant retenu par huit bolts , ces dernières supportant la couronne et une poulie du réduction se sectionnèrent et donc plus aucun pouvoir sur l'hélice.
Il est évident que les coûts de réparation seront beaucoup moins élevés
que sur ton appareil car j'ai tout à la portée de main.
snowman.
Si ça peut te reconforter y m'est arriver la meme meme chose lundi ya deux semaine ,sauf que moi J'ai oublié de reclancher les roues a leur place, moi c'est arrivé juste quand j'étais etrain de renter mes roues , je me suis alors mis a faire mes vérification, et ensuite piquer au "pc " pour rejoindre ma piste,le tout en oubliant mes roues ou je les avaient laisser soit entre le monté et le descendu.Pas besoin de vous dire que je n'étais pas tres contant de moi
martin[/url]
- Luscombe
- Modèle de l'avion: 150/150
Martin,
J'espère que y'a pas eu trop de dommage.
J'imagine que les roues à moitié rentré, l'avion a glissé sur le ventre ? Et l'hélice a pas du apprécier... L'important c'est que t'a géré ta vitesse pour eviter un stall et c'est ce qu'on nous apprend dans notre formation. C'est pas evident avec un avion de haute performance comme le tiens.
Chapeau pour le sang froid... et pour le beau mooney
ben ça se répare
rbaribau
- Membre timide
Des GROS bravos pour vous les gars.
Moi j'ai perdu un confrère de travail le lendemain de mon premier solo. Lui et son instructeur ont failli à maintenir une vitesse de vol adéquate suite à un panne moteur en Mooney. Ils sont partis en vrille.
Ces évènements, subitement, me rappellent combien il me manque.
J'ai continué à voler et je suis à quelques semaines/mois d'obtenir ma qualification d'instucteur.
Vous pouvez imaginer sur quelle leçon je serai intraitable...
RBravo
RBravo
snowman.
L'avion a pratiquement rien ,structurellement je parle.(L'ELT n'as meme pas déclencher)Luscombe wrote:Martin,
J'espère que y'a pas eu trop de dommage.J'imagine que les roues à moitié rentré, l'avion a glissé sur le ventre ? Et l'hélice a pas du apprécier... L'important c'est que t'a géré ta vitesse pour eviter un stall et c'est ce qu'on nous apprend dans notre formation. C'est pas evident avec un avion de haute performance comme le tiens.
Chapeau pour le sang froid... et pour le beau mooneyben ça se répare
l'hélice ...salut elle est partie!
Pour ce qui est gérance d'une panne au décollage ...j'sais si c'est a cause des neuronnes qui travaille,mais j'peux dire que les cheveux te pique en maudit
Et rassure toi ,a 150 pied au dessus du milieu de la piste et que tu fille pour la rejoindre au"pc" tu manque de tout sauf de vitesse surtout avec un mooney
http://www.ailesquebecoises.com/album_p ... ser_id=466
- OlivierC-FWOL
