LSTC pour charge externe
Salut à tous,
Je viens d'arriver de mon premier vol de vérification (faut faire attention aux termes) :oops:
J'ai décidé de faire une demande officielle à TC pour un LSTC (Limited Supplement Type Certificate) sur mon avion pour le transport de charges externes. Je vais mettre ici toutes les infos que je transmets et que je reçois de TC pour vous tenir aux faits de mes démarches.
Il y a une panoplie de différentes configurations de vol à essayer avec la charge en question.
Je vous reviens avec les photos et vidéo de ce premier vol avec canôt
JCD
YOKÉÉÉÉÉééé
Aujourd'hui, j'ai volé avec un canot de 16' coté pilote.
Et bien , aussi bizarre que ce soit fallait donner du palonnier coté gauche...
On dépasse pas les 100 mp/ h avec des charges externes et pas plus de 15-20 degrés d'inclinaison en virage.
Bob Cadi wrote:On dépasse pas les 100 mp/ h avec des charges externes et pas plus de 15-20 degrés d'inclinaison en virage.
Anyway, 100mph est le max pour moi avec un 14'. Pour l'angle, tu as raison, mais pour le vol de vérif, y faut aller plus loin :shock:
Je compile un peu de données et les mets tantôt
Voici quelques images
Le setup
En vol
Ça vole vraiment pas vite un 2 pales, hein René :shock:
Faut démontrer la possibilité d'effectuer une glissade de façon sécuritaire
Marquage de la position du canot
Après le vol, déplacement vers l'arrière de 2.5 po. Je devrai faire quelques ajustements à la méthode d'attachement
Le système utilisé est un Rope Ratchet avec une corde de 1/2 po. La capacité de levage de la corde est de 500 livres (2227 KN)
Plusieurs paramètres à démontrer.
Capacité de monter à un taux de 100 fpm à 5000'. Ça semble faible, mais j'étais seulement capable de monter de 200 fpm à 85 mph. Le drag varie en fonction du carré de la vitesse, donc pas facile pour l'engin :shock:
Un autre est de démontrer que l'avion est sécuritaire et vole en palier, de façon rectiligne. Faut lâcher le manche pour 5 secondes
[youtube]8yYNJgXKGL0[/youtube]
Comme vous le voyez, j'avais mon kit de brousse 8)
J'ai choissi des conditions difficiles au départ pour que les vols soient plus facile par la suite
Temp: 27 C
Alt densité: 1754' :oops:
Humidité: 95%
J'ai le décollage sur HD, mais ça sera pour demain
Bravo pour ta démarche. Tu lâches vraiment pas quand tu as un dossier !!
Pour ta corde, je ne comprends pas. 500 livres pour une demi-pouce il faudrait qu'elle soit vraiment la corde la plus cheap sur le marché. A moins qu'on donne ici avec le facteur de sécurité utilisé souvent pour le synthétique, soit un facteur de 12. Ta corde, dans n'importe quel synthétique minimum ( Nylon) bien au delà de 5000 livres. Certifié pour 500 en prenant compte d'un facteur de 12 comme marge de sécurité.
Je dis ça parce que 500 livres, c'est rien du tout pour tenir un canot. Surtout si tu l'as déjà serrée à 250 livres, te laissant juste un petit 250 livres de marge. Sans compter qu'elle perd la moitié de sa force sur l'anneau de métal surlaquelle elle est attachée. Et j'ai vu des cordes qui ressemblent à la tienne fait à partir de plastique recyclé qui donnait en effet autour de 500 livres straight. De la merde. On l'avait pêté à tirer un skidoo dans la slush. Si tu vas sur ce site http://www.barry.ca/, tu vas voir qu'en demi-pouce, bien des cordes donne au dessus de 20,000 livres de charge. Comprends pas la tienne à 500.
Si tu as du nylon, il faut que ce soit du nylon 66, et non du nylon 6, car ce dernier s'étire de 5 % quand il se mouille. Comme les tentes qui se détendent une fois mouillées. La solution est aussi de prémouiller ta corde avant de serrer tes cordes. Toutes les cordes de Barry qui ne sont pas en nylon vont t'assurer de ne pas s'allonger perceptiblement mouillé ou non. Tu peux aussi simplement prendre des cordes de bateaux dans n'importe quelle marina. Mais des bonnes. En polyester. Si la tienne n'est vraiment bonne que pour 500 livres pour un demipouce, c'est vraiment de la merde.
Pour les noeuds, il n'y en a que deux à apprendre. Le noeud de chaise pour attacher le premier bout de la corde. Et la version la plus simple du noeuds du camionneur pour serrer la corde. Ce dernier doublant la force qu'on y mets tout en s'assurant que les deux cotés de la boucle sont toujours à la même tension. Avec ce noeuds, on peut doubler la force et arriver à tendre une corde autant qu'une corde de guitare.
demetane
Modèle de l'avion: C-180
Post by demetane »
Salut JC
J'ai eu à transporté un kayak et une chaloupe pliante il y a quelques années et j'attachais toujours le devant de l'embarcation au devant de la flotte pour empêcher le recul. je remarque que tu n'as rien à l'avant de ton canot, était-ce non recommandé?
Gilles FWOO
Louis, c'est ce que le fabricant donne pour cette corde en polypropylène
Je me sert de ces attaches depuis 1000 ans (ski-doo, bateau, chaloupe, etc) sur des trailers ou autre.
Je vais investiguer et te revenir
Pour les noeuds, je connais bien le noeud tendeur. Pour la chaise, je vais regarder ça.
Gilles, y'a pas de méthodes proposée. Je prends toutes les idées. Dans la majorité des cas que j'ai vu, y'avait pas de corde à l'avant. Puisque la méthode est à améliorée, c'est ce que j'avais l'intention de faire au prochain vol de vérif
Voici la corde en question
Selon ton site Barry, elle ne se ressemble pas
Voici ma corde Solid Braid Polypropylène
http://www.contractorsrope.com/braided-rope.html
Elle est bonne en tension pour 2200 lbs, mais sur le site du fabricant du Rope Ratchet, ils parlent de 500 lbs, mais en capacité de levage
Je vais investiguer plus
Une chronique intéressante les cordes pour attacher les avions au sol et le gargo intérieur et extérieur.
Pour ma par j`ai acheté une corde chez un fournisseur d`équipement d`escalade, la seule distinction était une corde dynamique ou static, j`ai acheté une corde static.
Ai-je fait le bon choix :?: :arrow:
abud wrote: j`ai acheté une corde static.
Non et oui. Non parce qu'une corde statique est bien moins habilitée à résister aux chocs. Elle n'a aucune élongation pour absorber l'énergie. On la réserve ousse qu'une élongation pourrait être mortelle: spéléologie, ousse qu'on pratique une escalade " à 'envers ". On descends dans un trou dont le plancher n'est pas encore connu. Si tu as descendu de 50 pieds, tu ne veux pas que la corde s'étire pas à 52 pieds. Ça ne te donnerais rien de t'assurer avec une corde qui s'étire pour te laisser t'écraser dans le fond. Alors on préfère dans ces rares cas une corde statique ( sans élongation )
Mais quand tu peux bénificier de l'élongation d'une corde pour absorber l'énergie, alors c'est ce qu'il faut privilégier. C'est incroyable comment une corde qui s'étire un poil va absorber de l'énergie pour sauver l'attache. Une statique doit être ancré dix fois plus solidement qu'une dynamique.
Dans le cas de l'avion, sur une corde qui fait quelques pieds, l'élongation ne sera peut-être que de deux pouces. Mais ce deux pouces d'absorbtion dans la corde fera toute la différence à l'attache au sol, ou au hauban de l'avion.
La force de déracinage de ton attache au sol sera la même. Avec une statique, ou une dynamique, si ton ancre au sol est bonne pour 500 livres, ben ça ne changera rien à cette force d'arrachage. Ce qui change tout c'est de ne pas se rendre jusqu'à 500 livres. Là, une statique va transférer une force, soit l'accélération de l amasse de ton aile qui brasse, peut-être jusqu'à sa limite de 500 livres. Absorber ce travail ( l'aile qui brasse ) au travers une dynamique va diminiuer la force finale sur ton ancre à peut-être suelement 75 livres.
Le seul point positif dans le cas d'une corde d'avion de la statique est qu'elle est faite en polyester, au lieu de nylon, et que le polyester est bon cinq fois plus longtemps au UV.
Une nylon,( dynamique ) faut la changer aux deux ans.
En général, on privilégie les dynamiques, les cordes qui s'étirent, quand on veut attacher quelque chose à des ancrages. Quelque chose qui risque de brasser ( travail, soit accelération fois masse ) Les statiques sont meilleures quand on veut éviter l'élongation, et qu'on tire avec lentement, comme dans les treuils,ousse que l'élongation n'est pas souhaitable et même achalante. Dans un treuils, tu tires lentement jusqu'à ce que tu as besoin comme force. Ça ne change rien de s'emmerder avec une élasticité.
Donc, pour ton avion, ça dépends moins de la corde que de l'ancrage. Si tu penses avoir un ancrage et des haubans assez fort, tout va bien avec ta statique. Mais si tu veux minimiser la force résultante maximum sur tes ancrages, vas-y avec de la dynamique.
jcdostie wrote:Voici ma corde Solid Braid Polypropylène
Pas bonne pour ton application. N'importe quelle corde de nylon ou de polyester est mieux que ça. Les avantages du polypro c'est résistance aux produits chimiques, complètement à l'épreuve de l'électricité, et flottante.
Rien qui t'intéresse là dedans.
Ses désavantages sont une force ridiculement faible pour son diamètre, une incapacité de retrouver sa longueur une fois soumise à une force qui l'a étirée, une résistance aux UV nulle.
Va n'importe oü t'acheter une bonne corde de nylon. Et laisse de coté ce ridicule ratchet dont tu ne peut vérifier l'état du mécanisme et la force. Des cordes, ça s'attachent avec des noeuds depuis que le monde est monde. Pas avec des bébelles en plastqiue et zinc à crochets ouverts ( au moins, j'ai vu que tu avais changé ce ridicule crochet par un bon mousqueton )
demetane wrote: et j'attachais toujours le devant de l'embarcation au devant de la flotte pour empêcher le recul.
J'aime mieux ne rien attacher au devant de l'hélice. D'un coup que la corde pèete et se retrouve à mouliner sur le coeur de l'hélice. J'attache un des bancs du canot vers l'avant après la strut pour ne pas que ça recule.
Mais j'attache aussi l'arrière du canot pour ne pas que le canot avance dans l'hélice. Je ne vois pas pourquoi le canot avancerait, mais ça ne me tente pas de vivre l'expérience.
Merci Louis pour l`info et l`explication ;)p
Je vais vérifier pour de la nouvelle corde dynamique.
Je croyais que la corde static pour mon application était la meilleur, j`avais pas pensé au point d`attache au sol et à l`avion, MAUDITE IGNORANCE.
GYOP te dit MERCI
Tiens, un vidéo super MAL fait ousse qu'on ne comprends rien, mais qu'on comprends qu'il y a une grosse différence entre corde statique et corde dynamique.
Avec des belles images à la fin.
[youtube]WDIo-WZkSaM[/youtube]
Maudite attache au sol qu'on n'a pas encore trouvé la bébelle qui pèse rien en toute.
Martin, la prochaine fois que tu viens par chez nous, on se fait ce sac à eau en format maxi. Un affaire pour y mettre 300 livres d'eau. Le sac ne devrait pas peser plus de une livre. Il n'y a pas d'endroit au Québec ousse qu'on ne trouve pas de l'eau sous la main pour lester une telle attache.
Ça serait-tu assez un tel lest ? J'ai souvent attacher mes ailes après quatre cinq gallons de gaz de chaque bord. Et je trouvais que ça faisait assez. Mais ça faisait seulement 120 livres non ?
Avec ça, tu pourrais garder tes statiques, vu que l'énergie se dissiperait dans la déformation du sac
Bon, il était oü le post des attaches au sol qu ej'y transfère ces messages pour ne pas hijacker le post à JC ?
Merci Louis pour les cordes, mais pour mon rope ratchet, j'y tient comme à tes turtles pack
Dans le fond, y'a aussi un modèle T qui peut se rendre du point A à B, mais...
[youtube]f8boaTA7oe8[/youtube]
47guy's
Post by 47guy's »
Question comme ca!
Des "bracket" usinee et boulonner au bonne place apres le canoe ca serais pas ideal avec des "pushpins" comme tu utilise toujours le meme canoe.
Guy
JC.
Pour tes démarches je dois te concéder un 11/10 . q:)p
Mais pour le cordage, je ne peux aller plus haut que 6/10, :evil:
Attacher un canot avec du spagetthi à ratchet ou le tout repose sur le pas glissage de la corde dans la poulie semi dentée et sur un espèce de petit cliquet dans le mécanisme de rochet...
Bon vu que je t'aime...et que je tiens à toi, ( Comme ami ) :wink: voici comment j'attache nos canots et nos charges externes sur le Castor.
Plusieurs manières de les installer.
Juste à sélectionner la longueur voulue avec le rochet....à double barrure.
Ce matin lors d'un de mes voyages de bois... :wink:
Tsé, on a toujours une petite partie calcul et paperasse.
Straps disponible chez TRACTION à Amos juste à coté du motel Amosphère...
Et n'oublie pas que le 1650 livres est le work load limit. Nornalement le tiers de la capacité maximum. Ça donne 5000 livres dans ce cas !!
Et ça pêtera même pas obligatoirement à cette limite, mais à cette limite, on sait qu'il n'y a pas de dommages permanents. Ta sangle sera comme neuve, et la mécanique du ractchet itou, même stressé au WLL.
Federal D.O.T. requires the W.L.L. to be 1/3 of the Rated Capacity.
