Comment faire une piste de gazon
Jfquebec
Comment faire une piste de gazon.??
Je travail depuis 2 ans sur ma piste de 2000 pied ,80 pied de large,
J'ai dabord fait labourer et herser,ensuite un bull dozer est venu manger quelque buton et creuser un foser,,,et depuis je me promène avec un tracteur et une rail de chemin de fer donc j'ai souder des chaines et je la taine au 45 degrée ........sa a fait une pas pire job mais se n'ait pas droit comme je voudrait,,,alors je suis a me demander si je devrait faire venir un grader..$$$$$
J'ai déja mit beacoup de sous...peu etre que je veut que se soit trop droit?!
Demain je vait vous mettre des photos et vous me direr se que vous en penser....
Donner moi vos truc ,,si truc il y a.......merci
Jf
Jf
Jfquebec
Oui c'est a dupuy dans le rang 8-9 de la Calamité.
Il est 8:00 am et je vais gratter un peu se matin et je vais filmer et prendre quelque photo.
Le probleme c'est que le foin repouse et ensuite c'est impossible de faire une belle job,la je pars pour deux semaines et quand je vais revenir il faut que je termine sa ,sinon je devrais tout re-labourer et re-herser..
Et un autre trouble c'est que sa doit etre sec pas mal pour faire venir un grader.....
Je vous revient avec photos,,,,,
Jf
Jf
Jeune-Homme
- Marque de l'avion: ASAP
- Modèle de l'avion: chinook plus 2
ça dépend c est quoi ton dénivelé ,tu parles de pouces ou de pieds ,parce que passer un vibro au 45 degrés dans ton champs ça bouche pas pire les baissières ,tout dépendant du H.P que tu as en avant tu peut tirer 3-4 pouces de terre a la fois ,si ton vibro est traînant c est encore mieux ,tu peux tourner en rond avec ta rail ,il faut juste que le sol soi pas dur sinon tu te promène a vide ,quand tu as passé de partout repasse juste la herse sur les bosses avant recommencer a niveller, j avais une rail aussi, 30 pieds,mais j ai patenté ça comme une Sole ,,www.lasole.ca
sinon la rail passait a coté du tracteur quand il y avait trop de terre tu as dû l expérimenter ,et j attachais la rail derrière une niveleuse pour donner de l angle a la rail dans les deux sens ,droite gauche et ca m évitait quelle passe a coté du tracteur ,,haut bas pour qu elle ramasse de la terre et la déleste ou je veux (en théorie)
Y a un gars part chez nous qui s est patenté une niveleuse avec un vieux fileur a foin sur roue ramasser chez un ferrailleur ,il a enlevé le fileur et mis a la place un réservoir a eau chaude coupé en deux dans le sens de la longueur et renforcie ,piné sur le 3 point du tracteur t a même pas besoin de descendre pour ajuster le niveau , ça fait très bien la job a condition que par chez-vous les roches pousse moins vite que les patates (haha)
quand tu vas semer ,évite les semences ou il y a beaucoup de trèfles ,parce que les avantage du trèfles au début peuvent devenir pénible a la fin ,l avantage c est que ça pousse très vite et ça te fait un bon fond surtout quand le terrain est un brin détrempé ,J ai semé du mils au milieu de la piste et comme j ai manqué de semence , j avais un gros restant de trèfles rouge , j ai mis ça sur le coté ,si je saute une semaine pour tondre ,mon 50 HP avec une débrousailleuse de 10 pieds me dit de ralentir ,et je dois repasser pour enlever les mottons de gazon que ça laisse ,probablement qu un "mélange B" serait peut-être un beau compromis
ça c est mon expérience de newbie ,avec les moyens du bord
jeune-Homme
jeune-Homme
- ifly2low4u
Je suis en train de faire la même chose ici à la pourvoirie, notre piste aura environ 2200pi...
Pour faire une belle job, y a rien comme un grader. À mon avis, tu est pas mal mieux de payé quelques hrs pour un grader que de te donner de la misère avec d'autres patentes...
Une fois le grader passé, tu peut semer ta pelouse si tu veut, ensuite tu compacte. Encore la, quelque hrs avec un rouleau compacteur vas d'évité de t'éreinté après une compacteuse manuelle...
- ifly2low4u
Ça me semble bien ta piste, en tout cas, ton fond à l'air très bon et le gazon devrais bien pousser sur ça...
Tu n'a pas l'air d'avoir de gros "valons". Des petite butes en longueur, je ne croit pas que ça magane du tout, si tu veut les enlever, encore une fois, ça te prend un grader avec un gars qui sait comment l'opérer...
S'est plutot les trous et les roches qui doivent être supprimer en premier... le reste s'est de la finition.
Tu metera les coordoné GPS quand t'aura une chance.
Jfquebec
Coordonner piste dupuy
48 deg 50' 15"N 79 deg 18' 40"O
Coordonnée de la piste.....
C'est pour sa que voulait des commentaire pour savoir si je paranoïd avec mes creux.....et pour les roche = 0 je les est tous enlever jusqu'a 3/4 de pouce.
Dans deux semaines je vais revenir et je vais esayer de faire une patente comme lasole ,,,pas pire pen toute......
Jf
Merci pour vos commentaire,,,,
Jf
- Phase 3 HKS
- Marque de l'avion: P&M aviation
- Modèle de l'avion: QuikR
- Identification de l'avion: C-ITEK
- GQVT
J'ai une piste en gazon près de Victoriaville depuis quelques années.
Avant d'y atterrir pour la première fois avec mon 172, je l'ai marché je sais pas combien de fois me demandant si elle était adéquate. J'osais pas m'y poser n'ayant jamais atterri sur une piste en gazon.
Un instructeur m'a alors dit de "la faire" avec une voiture ou un pickup avec une vitesse assez élevée et le "brassage" va correspondre à ce que tu vas ressentir en 172. C'est ce qui m'a décidé.
Suggestion: va faire une autre piste en gazon avec ton avion, marche là et tu vas pouvoir comparer.
Si, par exemple, j'avais fait St-Jovite à Tremblant avant la mienne, ça aurait pris moins de temps à me décider à m'y poser.
Bonne chance !!
JeanD
Bonne chance !!
JeanD
abud wrote:J.F.,
un très beau travail,
pour le gazon j`irais avec le centre de piste et les bouts avec un gravier compacté.
Pas moi par expérience :!: :!:
Gazon partout si c'est possible car à regarder mon hélice qui avait l'apparence d'une neuve il y à tois ans et ayant une piste en gazon assez bien entretenue, j'ai quand même quesques écorchures :? :?
Le gravier n'est pas fait pour nos coucous et il ne devrais pas y en avoir sur les pistes.
P.S. Martin (abud) à un avion à roue de queue :wink:
- Olibuilt
Super ta piste! Tu devrais aussi creuser un petit bassin d'eau pour les flotteux....
L'idée de la rouler en véhicule pour sentir tes petites bosses est excellente. Je le faisais en skidoo sur la neige dans le champs pour ''feeler'' la piste et constater la longueur.
Moi je laisserais faire le gravier. Laisse pousser la mauvaise herbe et le gazon. Bien moins cher
