Hélice débalancer
challenger21969
Hélice débalancer
Post by challenger21969 »
Bonjour je me présente, mon nom est Claude je suis de laval, 42 ans, 3 enfants. et je viens d'acheter un challenger II avec moteur 503 et hélice de bois 60 pouces. mais l'hélice est débalancer...Elle mesure 1,5 millimètre de plus sur un coter et celui-ci est tout de même plus léger que l'autre.. C'est une hélice a pitch variable et j'ai enlever le vernis pour voir si c'étais ca le problème.. Y a tu un truc pour la balancer ou si je doit acheter une neuve. Ou peut être un endroit ou il le font..
Jfquebec
Post by Jfquebec »
quand tu dit débalancer,,vibre t'elle??...
Re: Hélice débalancer
challenger21969 wrote:Bonjour je me présente, mon nom est Claude je suis de laval, 42 ans, 3 enfants. et je viens d'acheter un challenger II avec moteur 503 et hélice de bois 60 pouces. mais l'hélice est débalancer...Elle mesure 1,5 millimètre de plus sur un coter et celui-ci est tout de même plus léger que l'autre.. C'est une hélice a pitch variable et j'ai enlever le vernis pour voir si c'étais ca le problème.. Y a tu un truc pour la balancer ou si je doit acheter une neuve. Ou peut être un endroit ou il le font..
Dans la mesure du possible la longueur des pales ainsi que la largueur (en bout de pale) doit etre identique .
Pour balance une hélice de bois ,il faut faire un attachement, plaque d'acier que l'on boulone dans deux trous de l'hélice , il faut lui donner un coup de pointeau (punch) au centre le plus précis possible, ensuite placer une tige acier affiler pointu dans un etau et poser l'Hélice dans sur trace de pointeau
on procede par mesure de la hauteur des deux pales , on note , on renversse l'attachement pour éliminer les erreurs de l'attachement, on refait l'operation et on fait la moyenne pour éliminer l'erreur .
On corrige par une couche de vernis supplementaire sur la pale legere .
Si aprés essaie elle vibre encore il faut investiguer plus loin
Si vibration a bas regime c'est un balour une pale trop lourde .
Si vibration a haut régime
Soit le pitch d'une pale est differrent de l'autre .
Soit une pale est plus largue que l'autre .
Soit une pale est plus longue que l'autre
Soit l'hélice ne track pas bien défaut de la flange, de l'attache hélice qui a un plie ou vrillage faussé .
Parfois la vibration vient d'autre chose que l'hélice .
challenger21969
L'helice vibre... Elle est plus lourde d'un coter je le voit juste en la mettant sur la table. Je vais essayer aussi avec la plaque de métal. et j'avais pas penser a une couche de vernis supplémentaire.
Merci pour les petits trucs.
challenger21969 wrote:L'helice vibre... Elle est plus lourde d'un coter je le voit juste en la mettant sur la table. Je vais essayer aussi avec la plaque de métal. et j'avais pas penser a une couche de vernis supplémentaire.
Certain ajoute simplement une ou quelques larges rondelles en acier sur le boulon dans l'axe de la pale legere . (la correction proche du moyeu demande plus de poids, et il faut bien identifier, la position des rondelles sur l'hélice lorsque on la dépose )
Mac Cauley DTM 75 53 elle ont un trou de 1/2 sur chaque pale, proche du moyeu, on bourre du plomb pour balancer .
esteset
Modèle de l'avion: HDS TD
Post by esteset »
c'est forcément un GSC Tech 2
informe toi sur le produit
http://www.ultralightprops.com/tech_ser ... adjust.htm
les GSC Tech ont un TBO de 5ans
assure toi que tu as un produit original..et non modifié
ta 60'' ,,c'est peut-être une 62 coupée
challenger21969
Merci pour tout les info je vais probablement essayer de la balancer avec le vernis.
Claude
Tu peux appeler Jean-Guy Bernier chez Aviation BL. Il va pouvoir t'aiguiller
mbp1648
Post by mbp1648 »
L'hélice standard pour un Challenger 11 avec un moteur 503 est la Tenesse Prop en bois 60x42 à pas fixe.C'est un bon compromis entre la montée et la vitesse de croisière.Elle est sans problème.Elle coute environ $400. Bienvenue dans le club des Challengers!
MBP1648
