Denis, ça dépent de la température de l'air et de l'humidité qu'elle contient. Dans ce cas particulier l'air est très chaud et humide.
Bon partont du fait que l'air humide est plus léger que l'air sec à la même température et pression...
À 4C la tension superficielle de l'eau est à son maximum et la molécule est extrêmement contracté, donc un air saturé à 100% d'humidité à 4C va être plus dense, parce qu'elle contient plus de molécule d'eau, que l'air à 31C saturé à 100% d'humidité parce que la tension superficielle de l'eau est beaucoup plus faible, ayant pour résultat que la molécule d'eau est dé-contracté et qu'elle "tasse" les molécule d'azote et d'O2 et donc que l'air à 31C saturé à 100% d'humidité vas être moins dense que l'air à 31C avec 50% d'humidité...etc... MAIS C'EST NÉGLIGEABLE DENIS... Tellement que mon POH n'en parle pas... De plus, si c'était important on aurait de la difficulté à respirer à 31C et 100% d'humidité, hors je suis pas encore mort et toutes les usines de traitement d'eau dans lesquels je travail ne sont pas climatisé et chargé d'humidité (usine de traitement d'eau
), je t'en passe un papier...
Si tu regarde une charte de givrage de carburateur, aux alentours de 4C OAT et 4C dew point, ce sont les pire conditions de givrage...
Maintenant, Olivier, que l'on sait que l'air chaud et humide est moins dense que l'air froid et sec, alors ton avion devrait éprouver moins de résistance à l'écoulement de l"air non ??? Là je vous laisse le loisir de critiquer ce que je vais avancer... Ça dépend de la température de l'air lorsqu'elle est saturé et je m'explique: Si l'air est à 4C elle est froide et donc plus dense, mais, elle contient plus de molécule d'eau, donc elle va ralentir un avion pour deux raison: l'air est dense donc difficile à pénetrer et la grande quantité de molécule de H20 sous forme de vapeur va freiner l'avion (trainé induite et micro-couche d'eau brisant l'écoulement laminaire de l'extrados de l'aile - mes cours de physique me reviennent-
)... Si l'air est à 31C et saturé elle est moins dense et contient moins d'eau (en masse), donc l'avion a moins de resistance à voler dedans...
Là vous aller me dire que je m'enfonce... ben oui !!! et c'est là que la théorie de vol s'applique: À 4C et 100% d'humidité on a du givrage carburateur donc on met le carb Heat, résultat une diminution de 7% de BPH dans le cas de mon C85 que je dois ajouter au 12% de réduction de puissance causé par l'humidité... Par contre le moteur dévellope plus de puissance selon le POH (3-5% de plus qu'a 15C) parce que l'air est froid et plus dense (plus d'O2 dans l'air - meiileur rendement de la combustion), donc, l'avion à de la difficulté à percer l'air mais le moteur performe un peu plus qu'a 31C donc TAS 100 MPH...
À 31C et 100% d'humidité on peu avoir du givrage carburateur donc on aura le problème du 12% de puissance de moins à cause de l'humidité et peut-etre aussi le carb heat à "on" donc un autre 7% de moins de puissance, et en plus le moteur performe moins a haute température (OAT) (3-5% de moins qu'a 15C) d'après mon POH. Résultat l'avion perce plus facilement l'air mais le moteur performe moins, donc même TAS qu'a 4C (100MPH)
Parce que l'air est humide et que les molécules d'eau tasse les molécules d'azote et d'O2, la combustion est réduite parce que le moteur ingère le même volume de gaz à combustion qui contient moins d'O2, de là, la puissance réduite de nos moteurs à Haut taux d'humidité...
Maintenant, les performance aérodynamique d'un hélico sont pas les même qu'un avion d'accord ???
Si ton 172 ou le F-W d'Olivier sont affecté par l'humidité, imprimez moi la table de réduction des performance VS l'humidité dans votre POH, publiez la sur ce post, et je m'excuserai publiquement
Finalement, j'ai beau chercher dans "Entre ciel et Terre" et dans le Manuel de Pilotage que je ne trouve rien là dessus. J'ai du me creuser la tête pour me souvenir tout ce que j'ai appris dans mes cours de Physique et de mécanique des fluides...
C'est pour ça que j'ai répondu 6C (pcq c'est négligeable). À mon avis j'anticiperais une plus longue course au décollage et une plus faible montée parce que le moteur est moins performant à cause du haut taux d'humidité qui est presque saturé.
Désolé pour la longue réponse
Paul, je me trompe peut-etre mais au moins tu aura réussi à me faire creuser les méninges
-Fred
