MXT-7 wrote:Bonjour
Autre question,pourquoi sur les moteur d'avion on fait pas les 2 test de compression?
1 differentiel avec l'air dans les cylindre /80
2 comme les vieux moteurs,compression totale mettre un gage et faire
tourne le moteur jusqu'au top environ 6,7 revolution
en passant Dan quand on a pris la compression la premiere fois sur
mon Maule le cylindre #2 etaits a 66/80 et 1 mois apres 76/80
Alain
la mesure differrentielle nous apprend plus de détails que la simple mesure de compression . Elle nous determine avec plus de précision ou se situe la fuite .
Ce qu'il faut savoir sur un moteur, lorsque il reste un certain temps sans fonctioner , un mois, ou un hiver (trés peu de pilotes suivent a la lettre le facon de faire un storage des moteurs surtout pour 2 mois arreté, moi le premier) Lorsque on repart le moteur il se passe plusieurs heures de vol avant que les rings se (replacent avec le cylindre) que sa consomation se stabilise, et si on fait un test de compression, cela risque d'etre défavorable .
un moteur qui marche régulierement, que sont huile est changé régulierement a de forte chance, que sa santé soit meilleur .
Le test de compression c'est une indication sur la santé piston cylindre soupape du moteur, ce n'est pas un test absolue, c'est comme mesurer la pression arteriel d'un homme cela ne le mets pas a l'abris d'autre problémes ..
