Belle gaffe???
- Rudder Bug
Belle gaffe???
Je lance un appel à tous!
Imaginez que j'ai emporté mon beau Lowrance Airmap 2000c à la maison pour l'étudier en profondeur ce matin. J'ai fini par tout maîtriser, c'est (C'ÉTAIT?) un appareil formidable...jusqu'à ce que je nettoye mon écran avec UN PEU de Windex et un linge doux.
Je le rallume et il beep de façon anormale, s'allume tout seul répitivement et ne s'éteint plus. La seule façon est de retirer une batterie.
Croyez-vous qu'il va finalement sécher et revenir à la normale, ou que je devrai trouver quelqu'un pour le réparer?
Ma question est stupide mais pas autant que d'avoir vaporisé du Windex sur l'écran, que je croyais étanche...
Gilles qui se botte le derrière
- Rudder Bug
- GLAB
- Pilier du forum
Gilles,
J'ai le même GPS que toi.
Essaie ceci.
Enlève les batteries, et aussi la carte mémoire qui est juste à côté des batteries. Ensuite replace les batteries sans remette la carte mémoire.
Rallume ton GPS et pèse sur menu 2 fois et descend dans la section system setup, et descend pour voir reset options, et appuie sur reset options.
Ne t'en fait pas, tu ne perdra pas aucune donnée dans ton GPS, mais je crois que c'est la bonne chose à faire, à moins que tu aie endommager le GPS avec le liquide.
Je crois que çà devrais marché et ensuite tu l'éteint et tu réinsère ta carte SD et tu le remet en marche et tout devrais marché.
Essaie ceci.
- Rudder Bug
arcticflying wrote:Merci Jacques, je vais essayer ton truc!
Gille (sans S car le S est pour mettre au pluriel et seulement un imbécile de ma sorte suffit!) :twisted:
Oui, mais attend que les circuits aient complètement séché avant de remettre les piles. Trrrrrrès important.. une douzaine d'heures dans un endroit bien aéré.
Derrièere une fenètre au soleil
Ça fait des miracles de sèchage par le dedans du ventre de l'appareil.
Je le sais, quand ils ont autopsié mon arrière grand-mère qui se berçait tout le temps devant son chassis, à l'hospice de vieux ousse qu'on l'avait enfermée, ils ont trouvé qu'elle s'était toute schessée de par le dedans, sans rien abimer du dehors.
Morte pour cause de schèssage du dedans devant un chassis.
MDA
Ne t'en fais pas trop Gilles pour les effets du Windex !
Voici ce qui devrait te rassurer ...
http://primus.lowrance.com/support/resu ... 00#Goto270
J'ai l'impression que c'est peut-être le fait d'avoir vaporiser sur l'écran qui cause ton problème.
Laisse le bien sécher avant de le rallumer.
Mario
Mario
Les chances sont que la raison pour laquelle ton GPS ne fonctionne pas n'est pas qu'il y a eu de l'eau dedans, mais qu'il y en a encore. L'eau n'endommage pas l'électronique en tant que tel, mais elle peut causer des courts-circuits qui peuvent griller des composantes, d'où l'importance d'enlever les batteries au PC quand tu soupçonnes qu'il y a de l'eau.
Je fais pas mal de bateau et l'eau dans l'électronique, ça arrive tout le temps. Il y a plusieurs trucs mais moi je me contente de mettre les appareils au four à 150F environ pendant quelques heures et ça règle le problème (attention: Fahrenheit, pas Celsius). Il n'y a aucun danger pour les appareils à cette température.
Dans l'eau salée, il faut absolument se débarasser du sel avant de faire sécher sans quoi il y aura de la corrosion. Dans ce cas, on doit immerger l'appareil dans de l'alcool isopropylique avant de le mettre au four. L'alcool a une propriété hydrophobe qui chassera l'eau salée. À défaut d'avoir de l'alcool, on doit rincer l'appareil à l'eau douce avant le séchage.
Bob Cadi wrote:arcticflying wrote:Merci Jacques, je vais essayer ton truc!
D'abord Jacques ne prends plus de S non plus ?
Tout mêlé en Français
Bon bien, si vous n'en n,avez plus besoin, je vais le prendre le s, moi. J'ai toujours rêvé d'en avoir un...
Gastons
- duff
tas ben raison que l'eau ne fait pas de domage. L,important c'est de bien faire sécher avant de réalumé.
il y a 2 an... j'ai échappé un café Bailey's sur le clavier de mon portable.. l'équivalent de 400ml.. !! :shock:
jai arraché le fils de power... et aussi arraché la batterie. On a tou passé en dessous de l'eau.... bien fait séché 2 jours.. et utilisé un séchoire...
2 ans plus tard... ben je vous parle avec le meme portable top nutch !
- Rudder Bug
Merci messieurs, vous faites la force de ce forum qui ne cesse de m'émerveiller!
Jacques: j'ai essayé une partie de ta suggestion et il s'allume bien sans la carte mémoire.
Gasstonsss (en as-tu assez comme ça des S?);
Je vais attendre quelquesss heuresss, selon ton conssseil. Je savaiss que tu interviendraiss, je n'en attendaiss pas moinsss.
Louiii;
Il est sur une table en train de chesser, che vais l'echayer tard che soir, ou sechoir.
Gille
Louiii;
Gille
- Rudder Bug
Louis_greniier wrote:arcticflying wrote:Il est sur une table en train de chesser, che vais l'echayer tard che soir, ou sechoir.
Pas de schechoir, c'est trop chaud. Pi çha fait du bruit. Juste au sholeil, sur le bord du chachis
Je chais Louiis, j'ai écrit sechoir en un bloc mais voulais dire se choir. Là il repoge chur un ti banc au dechus d'une caille qui devrait chesser le tout au cours de la nuit.
Il ch'allume bien chans la carte eche-D et fait ches conneries seulement qund je la remet en plache.
Enfin, merchi beaucoup pour toutes vos intervenchions et la nuit porte concheil.
Update: Je viens de trouver une chourse de chaleur encore meilleure; le côté gausse de mon portable qui chouffle de l'air saud. Cha devrait chesser encore pluche chans churssauffer.
