Breaker du Piper
Papa-pat
Modèle de l'avion: PA22/20
Breaker du Piper
Post by Papa-pat »
Je requiers encore votre aide pour trouver le # de model ou la place pour trouver un breaker qui va dans TYO.
Je parle bien des breakers rouges... Car comme le blanc, ça ne fait pas, j'ai une barre de distribution qui est vissée sur les breakers rouges, pis ça fit pas avec le blanc!!!
J'en ai un qui reste fermé... même s'il est enclenché!!!
Patrick
Willy
Post by Willy »
Pat remplace le par un breaker neuf nouveau style tout simplement pas par le même genre que celui que tu as.
Papa-pat
Post by Papa-pat »
J'y ai pensé, mais j'ai besoin du breaker LÀ! Il s'agit de mes navlights et cockpit lights, pis j'ai un vol de nuit de prévu très bientôt!!!
Avoir du temps, c'est ce que je ferais... Changer tout le panel de breakers!
Merci Willy,
Patrick
Willy
Post by Willy »
Mais tu peux changer juste celui la pour tout de suite.
Papa-pat
Post by Papa-pat »
par quel modèle??? Faut qu'il fit sur la barre de distribution et sur le panel!!!
Pis s'il y a quelqu'un sur le forum qui en aurait un du bon modèle, je suis preneur en commande express :wink:
Patrick
Papa-pat
Post by Papa-pat »
J'ai même pensé le bypasser par une fuse du même ampérage (5A).
Patrick
Willy
Post by Willy »
A la limite pour faire ca vite c'est ce que je ferais.
http://www.aircraftspruce.com/catalog/e ... on7277.php
Les breaker c'est ben pratique mais quand ça fait défaut, c'est plus embêtant. Je préfère les fuse holders, simple et pratique. La fuse pète, si elle est noircis c'est un court circuit, faut trouver le problème et remplacer ensuite. Si la fuse n'est pas noircis, peut-être qu'elle est sur la limite de sa charge, faut vérifier avec un ampèremètre. Ça arrives aussi qu'une fusible brûle à la longue.
Salut Pat;
Il y a un francophone chez Aircraft Spruce;
Jean-Yves, au 519-759-5017
Assure-toi d'avoir le No de pièce que tu veux avant de l'appeler. Il est très correct.
Bonne chance
Gilles, qui Pimp son Piper
Pour quand est prévu ton vol de nuit? Si c'est pour très bientôt je pourrais te prèter le mien mais j'en aurais besoin pour le 30
Papa-pat
Post by Papa-pat »
Merci de l'offre Gilles, mais ça va chevaucher avec le travail!
Je vais appeler Jean-Yves demain, s'il peut me l'envoyer en express.
Patrick
c_gbcx
Marque de l'avion: Cessna XP2
Post by c_gbcx »
Telephone au proprietaire de l'aeroport de Alexandria, Marc Bourdon au 613 525 0877. Je crois qu'il pourrait peut etre t'aider. Il a des pieces usagées a vendre venant d'un avion accidenté et je crois qu'il a le meme type de breakers.
JP de Blainville
pelican
Marque de l'avion: piper
braker
Post by pelican »
salut patrick
j en n ai 6 qui ressemble a ca mais sont pas indentique sont tous des 5 amp envoi moi un mp
je vais prendre une photos pour te les montré
pelican :idea:
Papa-pat
Post by Papa-pat »
Merci à tous de m'aider... comme d'habitude vous êtes tous dévoués et c'est plaisant.
Selon Univair, il porterait le numéro 454-648... Mais je ne sais pas de quelle marque!!!
Patrick
iceman
Post by iceman »
Patrick,
Regarde cette page du catalogue: http://www.aircraftspruce.com/catalog/e ... itbrkr.php
Pour le 5 amp. le numero de piece est: W58XC4C12A5 5 Amp $5.25 US
Pas si pire comme prix.
Alain
C'est d'origine ton affaire ?
Plus de photo sur
http://www.gvtc.com/~n5658z/Panel.html
Papa-pat
Post by Papa-pat »
oui.... c'est original. Je vais appeler pour en acheter un chez Spruce. On se croise les doigts pour qu'il fit!
Patrick
capt sourir
Post by capt sourir »
S'il fit pas, tu jump avec un fil et tu positionne le breaker ailleur pour l'instant. Il est OM ton avion alors profites-en tout en respectant RAC 571.03.
Quand tu aura le temps de faire la grosse réparation, tu changera tous tes vieux breakers pour la même sorte et tu pourra les connecter à la bus bar. Ça te fera sans doute une sensation de satisfaction de savoir que ton filage est protégé par des bidules qui poppent à l'ampérage écrit dessus.
En passant, est-ce que le trouble est mécanique sûr sûr ou ça pourait pas être le circuit? As-tu essayé de swapper avec un breaker de même calibre?
Bien sûr, en lisant ta description, les chances sont minces.
Mon 2c. pareil
Tonio
Papa-pat
Post by Papa-pat »
Coup de théâtre ce matin...
Cherchant un breaker du genre à Rimouski ou un toggle switch, j'ai rencontré un électricien qui m'a expliqué le fonctionnement de ce breaker qui date des années 50!
Ce n'est pas un bouton qui sort quand il saute, ce n'est qu'un clique. Donc s'il y a un court-circuit, il ne sortira pas comme ceux plus récent. Il m'a donc expliqué qu'il se peut qu'en pesant dessus si je n'entends pas de clic, c'est peut-être qu'il y a présence d'un court-circuit. J'ai donc bypassé le breaker avec un fils et en quelques dizaines de secondes de la fumée s'est mit à sortir de la connection de mon cockpit light droite... J'ai donc vu que le fils de mon cockpit light était effectivement groundé... :?
J'ai débranché ce cockpit light et peser sur le fameux breaker. Sans que le bouton ne s'enfonce, j'entends le "clic". Le système fonctionne!!!
Il m'en coûtera qu'environ 5-10$ pour refaire la connection de mon cockpit light!!!
L'expérience qui entre :wink:
Merci à tous pour votre aide!
Patrick
Félicitations Pat, t'es pas mal bon!
