Y pour casque
J-Jacques
Y pour casque
Post by J-Jacques »
Je voudrais avoir un Y pour un headset. (Il n'y a pas assez de prises casques en arrière).
Je suis prêt a le faire moi même, mais je n'ai pas le schéma.
Est-ce que quelqu'un peut me dire où je peux trouver cet Y ou encore me donner le schéma pour le faire ?
J'ai un Jack pour le micro et un autre pour le son.
LouisR
Post by LouisR »
Si c'est juste pour entendre, n'importe quel Radio-Shack et autre auront un Y pour connecteur 1/4".
Si c'est aussi pour parler, il est plus question ici d'un intercom portable non? Et à moins que tu sois assez fort en électronique, je pense pas que ce soit dans le domaine du "faites-le vous-même".
Bonjour J-Jacques
Combien à tu présentement de prises pour les casques dans l'avion, 2 peut-être 3 :?:
Ça va m'aider de savoir ça
J'ai présentement un petit intercom portable qui fonctionne sur le 12 volts et sur lequel tu peut brancher deux casques sur une seule entrée et ça fonctionne très bien. C'est tout petit. Si jamais ça t'intéresse, il est à vendre 80,00$ et ça valait 150,00$
J-Jacques
Post by J-Jacques »
Je n'ai pas d'avion, j'en prend un à l'école. Donc ce n'est jamais le même.
En général, ils ont 2 prises.
Ce qui m'intéresse, c'est que mes passagers puissent converser avec les autres membres de l'équipage et aussi entendre les COM.
En effet, j'ai fait quelques recherches, et il me semble qu'un simple Y ferait l'affaire. Mais peut être que je me trompe.
Et de ce que j'ai pu voir, les Jacks sont .0206" pour le micro et 0.25 pour le casque.
Dans le pire des cas, je ne ferai que le son, au moins en arrière ils n'auront pas l'impression d'être tout seul...:)
CruisairMan
Post by CruisairMan »
Regarde si c'est ca que tu cherche?
Tu peux les appler a Toronto.
http://www.aircraftspruce.com/catalog/a ... eadset.php
Alain.
J-Jacques
Post by J-Jacques »
CruisairMan wrote:Regarde si c'est ca que tu cherche?
Alain.
Merci Alain.
C'est cela que j'avais vu hier...
Bons vols.
J'imagine que ce n'est pas juste un Y et qu'il y a des résistances pour garder le même ohmage
Voici une discussion:
When 2 or more mikes are connected in parallel, the lowest impedance one will take the most current and over-rule the rest. The cheap ways around this are to either buy a 'headset matcher', which used to be available from Transair (this is a plug-in impedance matching unit) or just buy an after-market intercom unit, which is what I did.
louis
Louis_greniier wrote:J'imagine que ce n'est pas juste un Y et qu'il y a des résistances pour garder le même ohmage
louis
C'est pour ça que j'offrais l'intercom car les haut-parleurs ont probablement une impédance de 8 ohms ou de 4 ohms et si tu en branches plusieurs en parrallèle sur la même sortie du radio, tu risques de faire surchauffer les transistors de puissance. Pour ce qui est du micro, c'est moins important pour ce qui est de briser quelque chose mais ça peut ne pas bien fonctionner d'en mettre plusieurs en parallèle.
Désolé, écrit en double
Jacques3012[/quote]
J-Jacques
Post by J-Jacques »
louis
C'est en effet la question que je me posais, et c'est le pourquoi de mon post.
Je crois que je vais laisser faire pour l'instant. l'école me passe un Y à l'occasion. J'essayerai de le démonter la prochaine fois, afin de valider de quel genre de montage il est fait.
le but etait d'avoir mon équipement et de ne pas toujours dépendre de la disponibilité de tel ou tel équipement lorsque j'emmene des passagers.
A suivre..
J-Jacques
Je vais vérifier l'impédance de mes head set et je vais te dessiner un montage pour ajouter deux head set supplémentaire pour en avoir trois sur la même prise que le passager avant sans aucun danger pour le radio. Les micros fonctionneront aussi bien à l'avant qu'a l'arrière,
Laisse moi un peu de temps pour regarder ça, je tombes en vacance ce vendredi pour trois semaines et je te reviens la dessus avec la liste du matériel nécessaire. :wink:
Pour l'instant, je t'offre gratuitement mon intercom portatif si tu le veux. Je ne m'en sert pas. Je pense que tu loue chez Grondair, ma fille y travaille, elle pourrais te l'apporter la si ça te conviens.
Fais moi signe si ça t'intéresse
