ch-300 ivoprop
sergio
ch-300 ivoprop
je vole avec un propriétaire d'un CH-300, il vient d'installé une hélice à pas variable IVOPROP, J'ai cherché sur le web, les specs du moteur pour le manifold pressure mais sans succès. Je trouve que pour le moment il faut être prudent pour l'ajustement et qu'Il n'y pas beaucoup d,augmentation de vitesse en croisière. Si un propriétaire vole sur le même type, on accepterait volontier son expérience.
- iceman
Belle helice, mais installer sur quel moteur?
Aussi il pourra poser la question sur le site des anciens Zenith CH200, 250 et 300.
http://groups.yahoo.com/group/CH200-300Builders/
Juste a s'enregistrer avec le groupe et faire une recherche sur les postings. Si l'info manque juste a poser la question.
J'en fais parti...
Alain
CH300
J'en fais parti...
Alain
CH300
- Rudder Bug
Sans être trop technique car n'étant pas expert, les hélices IVO ne m'inspirent guère confiance.
Il me semble que les seuls qui ne s'en plaignent pas sont ceux qui n'ont pas encore subi d'incident ou de situations à cause de leur fâcheuse tendance à régurgiter une pale.
Je ne pourrais jamais voler en toute tranquilité en m'attendant à perdre une pale lors d'un paisible vol panoramique.
Je vois les hélices IVO comme des gadgets à l'essai.
André?
André?
- C-GBVK
D'abord un o-300 ton choix d'hélice est assez limité .
Avec un Lycoming tu as un grand choix d'hélice
Question perfomance la differrence est si minime par rapport a une hélice ivoprop
Mac Cauley a pas fixe que cela ne vaut pas la peine de prendre de risque avec une hélices qui viellis mal
Regarde autour de toi trés peu on choisi cette option que cela soit une 4 pales etroite en carbone ou ivoprop (bien que mon experience est faible avec ces hélices )
les seules informations que j'ai eut ce sont des gars qui ont tester sur des avions flotteur ils sont retourne a la Mac Cauley
Sur le O-300 normalement la standard c'est soit une EM 7653 ( 6trous) ou une DM7653 8 trous) tu la trouve sur les anciens cessna 172 les Aeronca Sedan sur Stinson moteur Franklin
Dans ton cas un repitch a la bonne valeur suivant le diametre reel et la largeur de la pale cela devrait performer convenablement
Sur CH300 il faut s'attendre a avoir une moteur atteler en statique sa vitesse de montée et celle de cruse a un grand écart (comparé a celle d'un PA 18 sur flotteur ) c'est une des raisons qu'il pose une hélice de diametre plus petit 72 pouces pour avoir un certain glissement au décollage bien souvent cela donne en statique des valeurs 2150 a 2200rpm
- Rudder Bug
André;
Un membre de ma famille avait installé un Ivo Prop sur son Aerocruiser. Au premier démarrage, toute l'hélice s'est détachée du moteur et elle est partie comme un tire-bouchon par en avant.
Je suis à la recherche d'un article sur le web démontrant bien les défectuosités de ce gadget. Je te reviens avec ça sous peu.
Dans mes livres, ces hélices devraient être retirées du marché au stade expérimental où elles sont.
- Rudder Bug
Voilà j'ai trouvé. Pensez-y bien avant d'expérimenter la roue ré-inventée.
http://www.kr-2.aviation-mechanics.com/AlertIVOProp.htm
Je suis tranquille avec ma bonne vieille McCauley
- Rudder Bug
- iceman
Dans le posting par Gilles le gars avec son prop Ivo fait tourner son moteur jusqu'a 3,500 rpm! c'est par mal de force centrifuge et hors de la plage d'operation des Continentals ou de Lycomings.
J'ai un de mes copains a Brampton qui as un Davis aven une Ivo. Il as dus remplacer son helice due a une fissure longitudinale pres du milieu de la lame sur la partie en avant de l'avion. Cela ne me donne pas trop confiance.
Le tout doit dependre de l'application.
En tout cas j'aime bien mon helice Warp Drive. Bonne performance, facile d'entretien et a un prix abordable.
Alain
Alain
Guest
Salut Tout Le Monde!
La semaine derniere (grace au conseil de Iceman et sa ride au rendez vous Brampton Zenair 2009),j ai fais l achat d un CH 300....
Le mien a un Lycoming 0-320H2AD de 160HP.l helice est une Sensenich
74DM-7-0-59.Donc 74 de diametre par 59 de pitch.J avais penser la remplacer par une warp drive de 72( 3 blades ).Mais avant je vais probablement l essayer avec un peu plus de pitch....
Selon toi Andre jusqu a combien je pourrais rajouter en pitch?
Merci pour tes precieux conseils..... Smallwing
- iceman
Avec 160 HP tu dois aller avec une Warp Drive 4 pales si tu veut l'utiliser. Il y as un Maximum de 50 HP par pale...smallwing wrote:Salut Tout Le Monde!
Alain
Guest
Pour toi maintenant Iceman...
Achat fait la semaine derniere comme tu savais deja.
Presentement a peu pres 120mph a 2400rpm
en palier j ai 2700rpm vitesse a confirmer + tard
en climb j ai 2400+ rpm
je suis presentement en train de refaire le CCI
Donc pas revoler depuis le ferry la semaine derniere
Installation des vitres arrieres prevue ce week end
Installation de wheel pants future (Avis de recherche de wheel pants)
Apres je vais regarder soit pour Warp Drive 4 palmes ou modifier pitch
existant
Entretemps apres CCI profiter un peu de temps de vol......
Smallwing
existant
Smallwing
Guest
D autres photos ont ete rajouter ce matin...( 8 aout 2009 11.21am )
http://www.airport-data.com/aircraft/C-GHVL.html
Smallwing
Smallwing
