R-44 aujourd'hui
- mike.king
R-44 aujourd'hui
Aujourd'hui avec les quelques -23, est-ce que les R-44 ça peut voler sans problême?
- OlivierC-FWOL
- treer1
SAlut Oli, tu dis "pas de stress", il y a t'il une procédure spéciale pour vous par grand froidOlivierC-FWOL wrote:Pas de stress.
Quel différence il y a t'il avec notre principe sur avion qui dit que les cylindres avant vont se faire trop refroidir par rapport au cylindre arrières et que ca peut faire fendre la tête
treer1
Eric Tremblay
- OlivierC-FWOL
On fait un cool down de 2 minutes après l'atterrissage et c'est suffisant pour garder le moteur au chaud. Moi j'aime pas voler au delà de -27 parce que le breather commence à geler, mais mes collègues ont volé par plus froid sans encombre. Le seul hic est que le chauffage est nettement insuffisant.
Sur un hélico à piston, le moteur n'est pas sujet à un ouragan d'air froid comme sur un avion, le moteur est caché à l'arrière et reçoit de l'air froid du ventilateur. Donc si le moteur travaille, il se fait refroidir, s'il ne travaille pas il ne reçoit pas d'air puisque le ventilateur est directement entraîné par le moteur.
- C-Phil
En plus si vous avez un Raven II, il est a injection alors pas de probleme de carburateur en hivers.... J'ai deja voler avec FLFU à -31 au Mont-Tremblant vla 2 hivers deja... C'est faisable mais maudit que j'aimais avoir le soleil dans la face!!! Parce que quand tu vol dans un direction et que tu as le soleil dans le dos, y fait frette en ti pepere!!!
Sinon, aucun probleme a signaler...
En ce qui concerne le Raven I, il est a carburateur celui la et en ce qui me concerne, quand je volais sur GARB, passé -5, il fallait que je le prime en tabouere parce que sinon, y partait tout simplement pas.. mais un coup parti, un regard sur la temperature du carbu de temps en temps et le tour est joué... aucun autre probleme a ce niveau la avec un temps froid!
Maintenant, je suis limité à -34.4 avec le S76... pis jai pu de carburateur!!!!
Phil
Phil
- OlivierC-FWOL
C'est vrai qu'un Raven II ça part tout seul dans le froid, sauf si le flow divider est gelé. Dans ce cas, le pilote en Raven I vous feras des beaux sourires en réchauffant son moteur.
Le truc, peut importe si c'est un I ou un II c'est de garder le moteur à au moins 60% lors du démarrage et de se tenir prêt à tirer le disjoncteur de l'embrayage afin d'éviter que le moteur ne cale.
C'est facile de reconnaître un pilote qui fait son premier démarrage de 44 par temps froid de l'année, le moteur démarre et étouffe 10 secondes plus tard.
- C-Phil
Normalement c'est entre 3 et 4h mais par temps extreme, des fois ca ma pris jusqua 6h avant que ca fasse effet.... Est-ce la plug, l'electricité pas assez forte ou le tanis heater le probleme jen sais rien... Mais n'empeche que ca partais a tout coup... ou presque... sauf quand j'oubliais d'ouvrir la fuel valve! haha Erreur de débutant à l'époque!
Pour ce qui est du disjoncteur de clutch, cest un mautadit bon truc! en monitorant ca, tu es certain que ca parte et que ca reste parti! Dans ce cas la tu as l'air moins débutant en face de quelques chums qui te regarde partir! hahaha
Dans mon cas, ca toujours fonctionné ce truc...
Phil
Phil
Environ une heure et demie à -10 ou - 15. Mais si j'avais la nuit à cette température là, et que je repartais le lendemain de bonne heure, je ferais fonctionner toute la nuit. Ça démarre comme en été.michouroy wrote:Gaston, combien de temps tu doit faire fonctionner ta generatrice ? mettons que tu a passer la journée ailleurs a l'extérieur par temps froid
Phil
C'est juste que avant de poigner le tour du truc de la clutch, t'as le temps d'être gêné une couple de fois....
Gaston
- Frank-Mtl
Gaston,toxedo_2000 wrote:C'est pour ça que je me promène avec une génératrice et que je préchauffe tout le temps après avoir passé plus de 3 heures dehors au froid. (Tanis heater)
Gaston
C'est quelle puissance ta génératrice ?
Et elle ne doit pas être lourde pour que tu la transporte comme ça.
Merci de l'info.
Frank
Je ne comprend pas votre truc de cluth. C'est bien la clutch qui embraie les rotors
Si oui, c'est un système qui s'embraie automatiquement et qui est électrique
Alors, si oui, si l'embrayage fait défaut électriquement, vous perdez alors la puissance sur les rotors
et la même choses dans le cas d'une panne du système électrique
¨Ca fait beaucoup de question en mêm temps
- DeltaMike
- Fondateur
- Modèle de l'avion: 172N
C-Phil lorsque tu écris un texte, surtout s'il va être long, met ton texte en surbrillance et fait Ctrl C pour le sauvegarder, et ceci plusieurs fois en le composant. De cette manière, si tu perds ton texte, tu pourras récupérer tout ce que tu as écris avant la dernière manoeuvre de Ctrl C.
Pour le récuperer, tu fais Ctrl V.
L'autre méthode, tu composes sur Word ou avec un autre logiciel de texte et tu copies ensuite ton texte dans le forum.
