Information mécanique
andreg00
Modèle de l'avion: DA20-C1
Post by andreg00 »
Quelqu'un ici aurait une idée sur le temps requis pour remplacer une pompe à l'huile dans un moteur de 172 ? Le nombre d'heures aprox. de A à Z.
c_gbcx
Marque de l'avion: Cessna XP2
Post by c_gbcx »
Ouinn, plutot tres rare de remplacer une pompe a l'huile. Je ne suis pas mecanicien mais je suis certain qu'il faut faire la depose du moteur et ouvrir celui-ci.
Mechante job.
Est-ce que quelqu'un peut corroborer mes affirmations?
JP de Blainville
iceman
Post by iceman »
Une autre chose a verifier c'est la valve de controle de pression. Ressort trop mou , etc...
Alain
Willy
Post by Willy »
Pas besoin d'enlever le moteur complet mais c'est une crrrrrrrrrr de job... Pourquoi remplacer la pompe????? Le oil pump AD a tu été fait sur le moteur sinon le temp est déja expiré.
Re: Information mécanique
andreg00 wrote:Quelqu'un ici aurait une idée sur le temps requis pour remplacer une pompe à l'huile dans un moteur de 172 ? Le nombre d'heures aprox. de A à Z.
Il faut démonter la back plate arrière du moteur et on a accès à la pompe ainsi que les engrenages de la magnéto et du cam
en principe déposer le moteur de l’avion.
On a un meilleur accès en arrière, déposer les mags, pompe a vacuum etc.
avec une clef de 7/16 déposer la back plate arrierre, la pompe a huile est juste a portée de main
Pour quoi changer la pompe
soit que le moteur a encore l'engrenage libre en aluminium (qui doit être remplacé par un engrenage acier, soit qu’une saleté a passé dans la pompe et rayé le corps de la pompe, d'où un basse pression.
Normalement on remplace le corps en aluminium est les deux engrenages
A vérifier la crépine de succion dans la pane à huile si pas colmaté et obstrué par des débris (le gros bouchon sur la pan)
Avec de l'huile aeroshell 100plus la pression ne s'améliore pas un peu plus ? qu’avec de 15W 50w
