Salut a Tous!
J ai fais l acquisitions de deux manettes saitek model avec 3 leviers: j ai deja mon yoke et pédal Ch.Products,et j aimerai savoir si y a quelqu un qui connais bien les configuration sous fs 2004 poutr que ca fonctionne bien, car j essai mais meme si je mets les réglages moins sensible ou qque chose du genre les manettes s active au moindre mouvement du levier en abaissant d un bon coup dans le jeu.
a bientot
Reecky
configuration manettes
CFYD
Salut Reecky
si je comprend bien, tes rudders et ton yoke (CH Products) fonctionne bien, c'est plus ton module à 3 leviers de Saitek qui fonctionne tout croche ?
As-tu regardé sur le site de Saitek s'il avait une configuration déjà établie pour ton bidule et FS2004 ou FSX ?
Peux-etre un conflit entre les Rudders-Yoke-3 leviers
Débranches les rudders et fait le test avec les 2 autres. Ensuite rebranche les rudders et le 3 leviers et débranches le Yoke et fais un test.
Tu vas peut-etre trouvé le coupable. Ce test est en supposant que ton yoke et des rudders fonctionnetn bien quand ils sont les deux seuls branchés.
Redonnes-nous des nouvelles.
- reecky
- Marque de l'avion: un jour
Salut
J ai vérifier sur leur site et rien pas de set up pré programmé, ensuite j ai déconnecté mon yoke et pédal ensuite essayé avec juste un joystick normal et puit rien ca ne change pas et j ai meme connecté juste une manette et la meme chose aussitot que je descend la manette des gaz ou les autre elle bouge dans le jeu a ce mettre presque a la moitier de l ajustement mais ensuite ne veut plus remonté et ne bouge plus ???
Reecky
Reecky
MDA
Bonjour Reecky,
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais ça me semble logique comme explication.
http://www.saitek.com/fr/supp/flighsim.htm
Mario
Mario
