Salut a tous, je voulais savoir si certain d'entre vous plus crack que d'autre saurait si c'est possible de connecter des headset d'aviation sur un pc de quelque facon que ce soit. Vu les prises sur les headset jimagine que ca prendrait un adaptateur peu commun. Enfin si certain d'entre vous aurait une petite idée ca serait nice, surtout pour ceux qui aime bien les logiciels du genre vatsim.
Merci!
Utiliser ses headsets pour la simulation
le commandant
Re: Utiliser ses headsets pour la simulation
Salut boumba.
Je crois qu'il aurait un problème pour raccorder un headsets d'avion via un PC, sur un headsets d'aviation il y a un seul fil qui sert pour les écouteurs et le micro, sur un PC il y a un connecteur pour les écouteurs et un autre connecteur pour le micro, il existe peut-être un bidule pour raccorder les deux mais cela me surprendrais.
Il a aussi la compatibilité avec le voltage électrique entre les deux et cela pourrais créer un problème avec la carte de son du PC.
Le Commandant
Le Commandant
cayou99
Comme l'a dit le commandant, le niveau du microphone doit être ajusté pour être compatible avec la carte de son. Voici un circuit assez simple pour solutionner ce problème. Carte de son USB, composants passifs (condensateurs, résistances) et 2 jacks. Le plus dur à trouver sera probablement le jack pour le micro, qui est un Switchcraft S12B : https://www.mouser.ca/ProductDetail/Swi ... RvMjBrk%3D ou https://www.aircraftspruce.ca/catalog/a ... -05995.php.
Je suggère d'essayer avec une carte de son USB pas trop dispendieuse (facile à trouver sur ebay et peut-être au magasin à dollar..) C'est un bon premier projet en électronique! Donnes tes commentaires si tu le fait!
Réf:
Solution avec alimentation 5V de la carte USB: https://www.bytebang.at/Blog/Aviation+H ... SB+Adapter
Solution originale avec une batterie 9V (circuit provenant de David Clark Company): http://www.flightsim.com/vbfs/content.p ... -Computers
Réf:
le commandant
Salut boumba
Comme cayou 99 là écrit une carte de son USB externe
est ce qu’il te faut, il en a beaucoup sur Internet,
Il en a avec contrôle de volume à 5.1 7.1 canaux et en
plus avec un casque avec micro, celui que les Gamer
utilisent. Je crois que tu vas trouver le kit qu’il te faut
Le Commandant
Le Commandant
