AD sur les "PIPER, Gouverne de Direction (Rudder) qui ont
Vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à formuler ou à soumettre pour le forum Pilotes Québec? Ou encore vous voulez soumettre un problème en lien avec le site ou le forum? C'est l'endroit pour le faire.
Post by VMF-214 »
été fabriqué en Structure d'Acier, avant 1974"!
Pour les "PIPER: J3, L4, J5, PA-11, PA-12, PA-14, PA-15/17, PA-16, PA-18, PA-20 & PA-22".
https://s30121.pcdn.co/wp-content/uploa ... l.jpg.webp" onclick="window.open(this.href);return false;
L’AVIATION ADMINISTRATION (FAA), devrait amende la "Consigne de Navigabilité (CdeN [AD]) en février 2024 pour inclure la liste des "PIPER, ci-haut". Pour demander le remplacement des "Gouverne de Direction [GdeD] (Rudder) construit avant 1974! Car, ceux-ci on été fait d'Acier "1025" et non d'Acier "4130"!
Cette "CdeN [AD]" concernas t le remplacement de "GdeD [Rudder]" devraient affecter 31,000 "PIPER"!
La "FEDERA
Le coût estimé au minimum par la "FAA" est de 3,000 $ USD!
Cette "CdeN [AD]", est en relation de deux "Incidents" relié à un "PA-12" et un "PA-14" en Alaska en 2020 & 2021. Ou dans les deux (2) cas, la "GdeD (Rudder)", se son recourber a l'horizontale (parallèle au Gouvernail de Profondeur)! Dans les deux (2) cas, les "Pilotes" ont atterri "Sécuritaire ment"!
NOTE: Pour voir une photo d'un des deux avions "PIPER", n'ayant peu la mettre dans le "Post"! SVP, veuillez ouvrir le "Lien".
Dans les deux (2) cas, la "FAA" a déterminé que les défaillances étaient dues à la "Fatigue du matériel".
Un conseil: Si vous ne pouvez pas prouver que votre "Gouvernail de Direction (Rudder) a été construit après 1974 ou est construit avec de l'Acier "4130"? Je vous conseille d'en commander un au plus vite! Avant, qu'il devienne des "Item Rare et Dispendieuse"!
Jacques (M1, M2, E & S)
Voici le "Lien" et l' "Article" sur la "Consigne de Navigabilité (Airworthiness Directive de la FAA)
Lien: https://www.avweb.com/aviation-news/pip ... 6847712A1Y" onclick="window.open(this.href);return false;
L'"Article en Anglais":
Piper Rudder AD Comment Period Extended
By : Russ Niles, November 23, 2023
The FAA has extended the comment period on an AD that would require the replacement of rudders on almost 31,000 Piper aircraft made before 1974. In a Notice of Proposed Rulemaking in October, the agency ordered every rudder equipped with a rudder post made of 1025 carbon steel be replaced with rudders that have posts made of 4130N low-alloy steel. Piper switched from 1025 to 4130N in 1974. The estimated cost of the rudder replacement is $3,000. The comment period was extended to Feb. 20, 2024.
The AD was issued in response to rudder post failures in a PA-12 and a PA-14 in Alaska in 2020 and 2021, which caused the rudders to fold over parallel to the horizontal stabilizer. In both cases, the pilots were able to land safely and the FAA determined the cause as fatigue failure. Several commenter’s on the AD, including the Aircraft Owners and Pilots Association and the Short Wing Piper Club, asked for the extension to work on their response, saying “it’s controversial and could drive substantial costs, among other things,” according to the FAA notice.
Re: AD sur les "PIPER, Gouverne de Direction (Rudder) qui on
Post by VMF-214 »
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRE!
Selon le "NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD (NTSB), les défaillances se sont produites au niveau de la "Poutre Verticale", juste au dessus de la dernière penture la plus haute".
D'après l'association "SHORT WING PIPER CLUB (SWPC)", a noter/remarquer, que les deux (2) avions, avaient été modifié avec des "Moteurs et Hélices plus puissante" et avaient été modifié pour inclure une lumière "Anticollision (Beacon), sur le dessus de la "Gouverne de Direction (GdeD) (Rudder). Qui n'étaient pas d'"Équipement Standard de "PIPER"".
C'est aux demandes des "SWPC, AOPA, EAA & VAA(?)", qu'une extension jusqu'en "Février 2024" a été accorder.
La "SWPC" rapporte que:
- Le "Nombres d'Heures en Service (TTSN) des G. de D. (Rudder) n'étaient pas connu?
- Cependant, les deux (2) avions, étaient toutes deux (2) basés en "Alaska". La "SWPC" ne connait pas comment les avions étaient "Entreposer" et leur "Environnement (près de la Côte ou a l'Intérieur de l'Alaska)"?
- L'Association ne sait pas non plus, s'ils étaient "Utiliser" comme "Avions de Plaisance ou pour des Opérations Commercial"?
- La "SWPC" ne connait pas leurs "Statut" au niveau d' "Inspection (100 hr et/ou Annuelle)?
- De plus la "SWPC" ne connait pas leur dernière date de "Rentoilage" et/ou les "Conditions de l'acier sous le "Recouvrement (ce qui n'a pas été rapporter par le "NTSB")?
Le "NTSB" c'est concentré sur la "Gouverne de Direction (GdeD) (Rudder) de "PIPER", portant le Numéro de Pièce (P/N): 40622. Cependant le "NTSB" a inclus dans leurs "Rapport" aussi la "Pièces pourtant le Numéro de P/N: 41313"!
- Le GdeD (Rudder) P/N (#): 41313, se retrouve sur les "PIPER": J3, L4 et PA-11.
- Le "GdeD (Rudder)" P/N (#): 40622 tant qu'à lui étaient utiliser sur les: PA15/17, PA-16, PA20 & 22.
Tant qu'aux autres "PIPER": J5, PA-12, PA-14 & PA-18. L'Association "SWPC", n'a pas précisé quel "Numéro de Pièces (P/N), ils utilisent?
Mes deux cents,
Jacques (TRA/AME: M1. ME, E & S)
Voici l' "Article en Anglais":
Work Piper Club Says Rudder AD Needs
By: Russ Niles, Published: November 27, 2023, Updated::November 28, 2023
The Short Wing Piper Club says a proposed AD to replace rudders on almost 31,000 Piper aircraft built before 1974 is a huge overreach and the process itself is deeply flawed. Last week the FAA issued a notice that the comment period for the AD would be extended 90 days until late February. The Short Wing Piper Club has issued a statement noting the extension but also asking the FAA to change the AD to include much more information. The proposed AD came following an NTSB investigation into two incidents in Alaska in which the top rudder posts failed and the rudders bent 90 degrees in flight. Both aircraft landed safely and there were no injuries.
The Short Wing club says the aircraft involved were modified with larger engines and tail-mounted beacons. It also said the AD captured aircraft that don’t have the same rudder as those that failed. The club says a lot more investigation and study are needed to determine which aircraft should be equipped with rudders made with a different steel alloy, which the proposed AD would mandate for virtually all Cubs and variants made before 1974, when Piper started using the new metal in the rudders. The FAA says replacing the rudders should cost $3,000, but there have been claims that the work will cost much more than that. The club’s full statement follows:
Statement from Short Wing Piper Club
The Short Wing Piper Club and many other Type clubs and other organizations such as, but not limited to the AOPA, EAA, and VAA have petitioned the FAA for a 90-day extension to the NPRM, after the docket is filled out in entirety. There is missing information and facts from the NPRM making it extremely difficult to respond in a timely manner. Our request is and has been for a complete docket with all relevant data so we can make an informed response to the NPRM.
What we do know currently is that both accident aircraft are modified from the TCDS with larger engines, and props. They also had an aftermarket beacon installed on top of the rudder, which these planes were not equipped with from Piper Aircraft. We do know that all affected aircraft are from one geographical area, and not spread across the lower 48 states. We do know that on at least one of the accident aircraft there was an FAA investigation, but we have no record of the findings of that investigation. We know that in all occasions the aircraft were able to land safely and there were no injuries or fatalities. We do know that there are 30,992 aircraft affected by this NPRM. We do know that the inspection process worked and rudders were removed from service before an in-flight failure occurred.
What we do not know, is the time in service of any of the failed rudders. We have no idea of the storage facilities of the accident aircraft and the environment they are subjected to daily. Were these planes used for private leisure flight or were they used in a commercial operation? It was not mentioned when these aircraft were last inspected, or when they were last recovered, so the condition of the underlying structure is unknown.
The NTSB investigation was focused on Piper Part Number 40622 rudder, but the NPRM also includes Piper Part Number 41313. The 41313 rudder is found on the J-3, L-4, and PA-11 models and have lower power and no electrical system and should not be affected. Of the models using the 40622 rudders, the PA-15/17 are of 65 Hp with no electrical system, and should be excluded. Following that, the PA-16, 20, & 22 models have a shorter fuselage with smaller tail volume with a limited rudder defection angle and no reported failures. This only leaves the J-5, PA-12, PA-14, and PA-18 models, and there have been no reported failures with the J-5. With only one reported failure of a PA-18, and it was equipped with a 180 hp engine installed, the remaining failures were, one PA-14 on floats with 160 hp and the rest of the failures on the PA-12 model.
To do this properly, we not only need the 90-day extension which was granted, but we need the process to be fixed and all information provided. Here is what is missing from the NPRM: The agency’s Airworthiness Directives Manual (IR-M 8040.1C) at page 63, states that the minimum information to be placed in the AD docket are:
a. Record of technical decision making (i.e., the version of the AD action that is published in the Federal Register or emergency AD);
b. FAA reports, summaries or lists of facts, data, or reports that support the AD action;
c. ADs or other similar documents issued by an international civil aviation
authority;
d. Regulatory Evaluation Form;
e. Records of each ex parte contact or series of contacts;
f. Comments posed. There is no regulatory evaluation form to support the cost of the action, and there is no record of approval for the Piper Service Bulletin incorporated by reference in the preceived on the proposed rulemaking (if any); and
g. Records of approval of IBR documents
At this date, the only document in the rulemaking docket provided by the agency is its proposed AD. There is no report, summary, list(s) of facts or data, or reports that support the action being proroposed action.
Post by VMF-214 »
Mesdames et Messieurs,
Aller voir les "Post" précédant. J'ai mis les liens pour les articles d' "AvWeb" cependant, ils sont en "Anglais"
Mes deux cents,
