Protections quais et hydravions
air
Post by air »
Est-que l’un d’entre vous aurait trouvé une solution, plus socialement acceptable, que de mettre les bons vieux pneus, pour protéger ses flotteurs des quais?
chico5817
Re: Protections quais et hydravions
Post by chico5817 »
Pour ma part l'utilisation des pneus est de loin la meilleure solution.
Il ne se dégradent que trèèèèès lentement et ont résistance et une durée de vie bien au delà des divers plastiques.
il ya a des maison qui sont construites à partir de pneus pourquoi pas des pneus comme amortisseurs.
Y'a rien de mieux que des pneus. A moins de risquer tes flottes. Quand t'arrives et que tu as coupé un peu trop vite, ou un peu trop tard, ou un peu trop à gauche ou à droite, c'est fabuleux comment le pneu sauve la situation. Y'a rien qui absorbe tout en ralentissant aussi bien. Rien.
Pour le voyage, à apporter dans l'avion, oui il y a des trucs plus légers. Mais pour une installation fixe, c'est pas battable par un facteur de mille.
Pour l'acceptabilité sociale, de les mettre sur un quai, l'argument pour les mettre sur ton quai est rapide. Les pneus endommagent l'environnement d'une principale façon: sur les routes, en se dégradant sur l'asphalte, ils produisent de micro particules qui vont partir à la pluie vers les cours d'eau. C'est ces micro particules qui sont dommageables. Donc, le chialeux qui vient te dire de quoi de les avoir mis dans l'eau, a pollué des millions plus de fois que toi en roulant pour venir te chialer après. C'est lui le polueur. C'est sur les routes que les pneus se dégradent en micro particules. Une fois sur ton quai, les pieds dans l'eau, ton pneu vient d'arrêter de polluer. Il ne roule plus sur l'asphalte. Ne produit plus de micro particule. Tu fais partie de la solution , Air. Le chialeux, lui, fait plutôt partie du problème a rouler avec ses maudits pneus sur l'asphalte au lieu de se rendre à son chalet en volant dans les airs.
Rappèle lui les sages paroles de Jésus, fils bâtard à l'esprit ouvert: « La pneu qui est sur le quai de ton frère, tu le vois. Mais les quatre pneus qui sont sur ton char, tu ne les vois pas. Lorsque tu enlèvera les pneus de dessus de ton char, alors j'enlèverai les pneus qui sont sur mon quai. » l'Évangile selon Matthieu Mt 7. 3-5
En plus, le caoutchouc naturel ca vient d'une plante. C'est de la sève. La preuve que c'est pas dommageable pour l'environnement ? Tsé les maudites chenilles spongieuses, elles adorent bouffer mes pneus quand c'est des bons pneus. Si c'était dangereux pour la santé, de bouffer du pneu, elles ne se pitcheraient pas comme ça à aller bouffer mes pneus.
kebek
Post by kebek »
:lol: Des paroles dignes du Vénérable du sommet .
air
Post by air »
Merci pour les arguments pour l’aspect environnementale. Pour l’aspect purement visuel, tu dois surement avoir une solutions no 2 en banque. Louis, c’est quoi la solution portative quand tu visites un ami?
air
Post by air »
Pour les voyages, il me semble qu’une qu’un système de ce genre serait intéressant.
https://youtu.be/81ctNuxwS48" onclick="window.open(this.href);return false;
air
Post by air »
Peut etre un sac étanche rempli d’eau pourrait faire la job. Serait il assez résistant?
Exemple de sacs.
https://www.amazon.ca/IDRYBAG-Floating- ... 2442&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
chico5817
Post by chico5817 »
air wrote:Peut etre un sac étanche rempli d’eau pourrait faire la job. Serait il assez résistant?
Exemple de sacs.
Beaucoup trop minces mais parfait pour le kayak.:-)
chico5817
Post by chico5817 »
Il y aurait aussi ce genre de protecteur en caoutchouc recyclé.
Ce produit sert de garde boue pour camion.
De cher à pas cher et de différentes épaisseurs et de format, un peu lourd pour transporter mais très efficace.
http://www.grainger.ca" onclick="window.open(this.href);return false;. dans recherche inscrire: mud flap'
Comme solution portative
Tu vas dans un autopartz, et tu achète du conduit
Pour camion lourd, genre de tuyau entre 3 et 4 pouce de dia il me semble
Tu les fait couper à 15 ou 24 po.
Tu y passe une corde et vite autour d3s flottes...génial et pas pesant
Deux de chaque bord
Jp
chico5817
Post by chico5817 »
JP, le tuyau que tu fais allusion c'est celui qui est utilisé pour faire sortir l'échappement des véhicules au dehors.
Si c'est cela c'est mince, flexible pas lourd mais mince.
Si non je ne vois pas autre chose que du tuyau hydraulique pi ça c'est cher et lourd.
Pierre.
https://www.amazon.ca/dp/B001PY4Y8Y?ref ... WX2X3M5MN3" onclick="window.open(this.href);return false;
C’est pas celui la
C'était Bleu avec l’intérieur En caoutchouc
Très costaud, comme un tuyau de radiateur
https://www.grainger.ca/en/product/p/WW ... lsrc=aw.ds" onclick="window.open(this.href);return false;
culqm jd
Marque de l'avion: bush caddy
Modèle de l'avion: R 80
Post by culqm jd »
défense pour bateau
Les défenses a bateau sont trop fragile, trop légère, ne reste pas en place, trop épaisse aussi,
Et elles remontent tout le temps
Tandis qu’avec le tuyau ont peut l’attacher autour de la flotte, ça fait un fichu de bon pare chocs
C'est pas ca l trouble des défenses pour bateau
Leur trouble c'est qu'elle sont concues pour une coque qui fuie le quai vers le bas. Un angle qui s'éloigne. Donc la défense pour bateau, flottante, se fait tenir en place par l'angle de la coque. Une flotte d'avion l'angle est de l'autre bord. Donc elle relève la défense. En deux vagues, la défense se retrouve à etre poussé par dessus la flotte. Laissant ta flotte direct sur le quai. Pour qu'une défense de bateau fonctionne, faudrait aller l'attacher sous l'eau. Mettons à deux pieds sous l'eau et elle flotterait vers le haut. C'est pas très pratique sauf si on a envie d'aller se baigner la tête entre une flotte et un quai
air wrote: Pour l’aspect purement visuel,
L'aspect visuel ?
Comprend pas
kebek
Post by kebek »
C’est les pneus à flanc blanc.
