-nistration (FAA)'' sur sa ''Mise à niveau du Logiciel, version (#) 2.1.2'', pour tous les unités en service et qui ont été ou seront expédié.
Mercredi le, 20 octobre, 2021.
Messieurs,
OBJET : uAvionix à reçu l’approbation de la ‘’Federal Aviation Administration (FAA)’’ sur sa ‘’Mise à niveau du Logiciel, version (#) 2.1.2’’, pour tous les unités en service et qui ont été ou seront expédié.
Les ‘’Ingénieurs et l’Équipe de Vérificateur’’ à ‘’uAvionix’’ sont confiant que cette ‘’Mise à niveau, Version 2.1.2’’ va résoudre la plupart des ‘’désagréments’’ et les problèmes de ‘’Performance’’, relié à la ‘’Dérive et de Précession du système de Conservateur de Cap’’ expérimenté par plusieurs.
La ‘’Mise à niveau, version (v) v-2.1.2 sur l’AV-30-C, introduit les changements suivants :
- Amélioré les ‘’Performance (anti dérive)’’ du ‘’Conservateur de Cap (DG);
- Augmenté la ‘’Précision sur les indications de roulis (roll marks);
- L’ajout d’un ‘’Moniteur de Vibration’’;
- ‘’Corrige les Déviation et Erreurs’’ sur certaines ‘’Indications de Vitesses (V-speeds)’’ :
Pour plus d’information, regardant la ‘’Mise à niveau’’ et sur quel ‘’Unités’’ qui sont ‘’Impliqués et / ou Affecté’’ vérifier le ‘’Bulletin de Service (en Anglais, malheureusement) ci-dessous et en attachement (ci-dessous).
Attachement: https://uavionix.com/av-30-c-service-bu ... dium=email" onclick="window.open(this.href);return false;
Mes deux cents,
Version en Anglais, ci-dessous:
uAvionix receives FAA approval for software version 2.1.2 for all units in the field and being shipped
The engineers and testing teams at uAvionix are confident this software upgrade will resolve most of the concerns and performance-related issues to the DG drift or precessing reports.
AV-30-C Software v2.1.2 implements the following changes:
- Improved DG performance;
- Increased accuracy of roll marks;
- Add Vibration Monitor;
- Correct out of range value errors for certain V-speeds:
For more information regarding the software upgrade and which units are affected, check out the service bulletin link below.
AV-30-C Service Bulletin Software Upgrade to 2.1.2
10/20/21|Service Bulletin, Support
Description:
• Improved DG performance
• Increased accuracy of roll marks
• Add Vibration Monitor
• Correct out of range value errors for certain V-speeds
Products Affected:
AV-30-C (UAV-1003429-001, UAV-1003429-002) running firmware 1.0.18 and earlier
Service Bulletin:
AV-30-C Service Bulletin Upgrade to 2.1.2 UAV-1005689-001 Rev A
AV Update Tool:
UAV-1005199-001 AV Update Tool v1.2.0 (Requires Windows 7 or higher)
AV-30-C v 2.1.1 Firmware:
UAV-1003494-002 AV-30-C Software Update v2.1.2
For additional information or questions please submit a support request: https://uavionix.com/support/#supportform" onclick="window.open(this.href);return false;
