J'aimerais savoir si quelqu'un du Canada a un GPS de Dynon car sur le mien il n'y a pas de carte de Montréal et je voudrais savoir si il y un moyen d'en ajouter une.Si quelqu'un a un gps de ce type, j'aimerais bien avoir une photo de l'écran en mode gps pour voir si c'est apparent au mien.
Produit Dynon
mariolecuyer
- Membre timide
- Marque de l'avion: Zenair
- Modèle de l'avion: CH659b
- Identification de l'avion: C-FZUT
Mooney21
Re: Produit Dynon
De quel produit Dynon s'agit-il? Il possible de consulter le site du manufacturier.
Dynonavionics.com
Michel
Dynonavionics.com
Michel
mariolecuyer
- Membre timide
Re: Produit Dynon
Il s'agit du Skyview D1000. J'ai contacter Dynon mais je ne suis pas certain qu'ils ont bien compris le sens de ma question. Selon eux, il n'y a pas de carte VNC Montréal 5002 pour ce type de GPS. J'ai bien de la misère à croire cela car tous les GPS l'on .ex:flightplan, easyVFR, forflight.
Mooney21
Re: Produit Dynon
Pour votre information.
Le Skyview D-1000 n'est pas un receveur GPS main un EFIS qui peut incorporer le signal GPS si il est équipé d'un receveur GPS. Le receveur GPS de Dynon est intégré dans son antenne. Ou le D-1000 peut-être relié à un autre GPS genre Garmin GNS-430.
Les cartes sont disponibles avec un abonnement à Seattle Avionics, à condition que le Skyview a été mis à jour version 13.0. Seattle a surement la carte américaine de Montréal s'il n'ont pas la canadienne.
Michel
GEO-REFERENCED CHARTS AND AIRPORT DIAGRAMS
Below you will find the Geo-Referenced Charts and Airport Diagrams for the US, Europe, and Australia / New Zealand.
SkyView displays work with USB flash drives containing a maximum of 32GB memory. Higher capacity drives can not be properly formatted in the required FAT32 file system.
Charts/Diagrams (US)Charts/Diagrams (Europe)Charts/Diagrams (Australia & New Zealand)Charts (South America)
If you have just updated to SkyView 13.0, update your Seattle Avionics data manager so that it can download en-route charts in the new 13.0+ format. (this is normally done automatically, but the Seattle Avionics official data manager self-update is pending)
Through a unique Dynon-subsidized program, Dynon is excited to offer Seattle Avionics' geo-referenced Sectionals, IFR Lo and High, Approach / Departure Procedure Charts and Airport Diagrams (including thousands of Flight Guide diagrams) at unprecedented pricing of $119 per year. This includes both VFR and IFR data in one flat rate. Only one subscription is needed per airplane. Most charts and diagrams are geo-referenced, which allows SkyView to display the aircraft’s location superimposed on each chart. To purchase and use charts:
You will need a dedicated and specially-prepared USB memory stick for each display in your aircraft. See this PAGE for more information on obtaining and preparing USB memory sticks.
ChartData subscriptions, along with the download manager needed to obtain charts/airport diagrams and put them on your USB memory sticks are available directly from Seattle Avionics. To purchase ChartData, go to Seattle Avionics and follow the instructions on the Seattle Avionics website to purchase and install Seattle Avionics ChartData on your USB memory stick(s) that have been prepared per the above procedure. If you encounter any technical problems during this process, please contact Seattle Avionics (425.806.0249) for technical support.
After you have installed ChartData to your USB memory sticks, simply connect them to your SkyView display(s) to enable charting capabilities. The USB memory stick(s) must be left connected to your SkyView display(s) during normal use for charts to be available.
Charts that are related to airports, such as approach charts, procedures, airport diagrams, and similar can be found under the CHARTS tab of the airport INFO page.
Enroute-charts suych as sectionals, ICAO charts, and IFR LO/HI (products vary by region) can be overlaid on SkyView by going to MAP > LAYERS, and then selecting the layer you would like to see.
Notes about SkyView's Mapping Capabilities
Note: The MAP menu will not appear unless an aviation database is installed and the Map Page is displayed.
The chart subscriptions detailed on this page add chart and airport diagram data to SkyView. To display this data on the SkyView map page, you must have an active GPS signal, a Navigation Mapping Software license (or unexpired 30 flight hour trial that comes with every SkyView system), and the appropriate aviation databases already installed.
SkyView contains a 30 flight hour free trial of the SkyView Navigation Mapping Software. The Navigation Mapping Software must be purchased in order to continue to use it after the trial period ends. SkyView Navigation Mapping Software is now included with every display. US aviation data available at no additional charge; non-US aviation data starting at $119/year from PocketFMS and Jeppesen.
Michel
mariolecuyer
- Membre timide
Re: Produit Dynon
Salut Mooney21, j'aimerais savoir ou tu a copié le texte d'information car il est mentionné dans le texte de voir sur cette page comment préparer la clé usb pour les données. Elle est peut-être là mon erreur
J'ai acheté les carte chez pocketfms. Je possède le SV-GPS 250 de Dynon.
Mooney21
Re: Produit Dynon
Sûrement discuté dans votre manuel du Skyview D-1000 ou allez sur: Dynonavionics.com/support.mariolecuyer wrote:Salut Mooney21, j'aimerais savoir ou tu a copié le texte d'information car il est mentionné dans le texte de voir sur cette page comment préparer la clé usb pour les données. Elle est peut-être là mon erreur
Michel
