La '' FAA '' a émis un '' Airworthiness Directive '' contre les '' Tuyaux d'entré d'air du Systèeme d'alimentation d'air/carburant '' !
Ce '' AD '' porte le numéro: 2020-18-08, émit le 27 aout 2020.
Le numéro de pièce (P/N) concerné est le : '' A785-31, Orange Silicone (SCEET) Engine Air Induction Hose ! Note: Ce '' AD '', ne s'applique pas au '' Tuyeau (Hose) '' de couleur '' Noir '' ! Seulement sur les '' Tuyeau de couleur Orange (SCEET) '' en Silicone.
La '' FAA '' demande, au moins l' '' Inspection '' dans les prochainne dix (10) heures de Vol !
Ce '' AD '' est rendue nécessaire, due a de '' Nonbreuses séparations '' de la '' Membrane Intérieur, de la Membrane Extérieur (Par expérience, au repos ce n'est pas toujours visible la '' Séparation '') !
La '' FAA '' a émis ce '' AD '' afin d'évitez un '' Blocage partiel ou total, du Système d'entré d'air, au moteur '', et/ou l' '' Intéruption ou Arret du moteur '' et par conséquent, '' une perte de '' Control '' de l' Hélicoptère '' !
Les '' Tuyeaux affecté '', devrait porté la '' Date de Fabrication (Date of Fabrication or Cure Date) '' de : 3Q17 ou 1Q18 ! De plus la '' FAA '' exigue, que les '' Tuyeaux '' n'ayant plus d' inscription de '' Date de Manufacture '', soit parcequ'il ont été effacer ou pour toutes autres raissons ? Soit, aussi remplacer !
L' '' Inspection '' est décrite plus précissément dans le '' AD2020-18-08 '' ! Cependant, un '' Indice '' que le '' Tuyeau (P/N:) A785-31, est a remplacé ! C'est qu'en lui fesant faire un mouvement de '' Serpent '' ! Si, il y a un '' Bruit '' ! Le '' Tuyeau '' nécessite le remplacement '' Immédiat '', dans ce cas la, pour votre sécurité ou celle de vos passager(s) !
Le '' AD '' de la '' FAA '' numéro; AD2020-18-08, demande plus d' '' Inspection '' que le précédent, soit le '' AD2019-12-18 '', ammendement numéro : 39-19673 (84 FR 32028, du 5 juillet, 2019) ('' AD2019-12-18'').
J'essais de mettre le lien, pour le '' AD2020-18-08 ''; https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/ ... -18-08.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Mes deux cents,
Semper Fe!
