Quel est le coût d'un système POWER FLOW ?
- Birdman
- Modèle de l'avion: -
Combien ça coûterait d'installer un système d'échappement POWER FLOW sur un 172M ? Et est-ce que ça vaut le coût ?
Merci de vos réponses
Birdman
Birdman
Re: Quel est le coût d'un système POWER FLOW ?
" Birdman ",
Ec-ce que ton Cessna 172M, a toujours son moteur " LYCOMING, O-320-E2D ? Es-ce que le moteur est toujours a 150 BHP où il a été augmenté a 160 BHP ?
Où, a-t-il été modifié avec un autre moteur ?
Neil
- Marque de l'avion: YAK55M
- Modèle de l'avion: 55M
Si ca vous prend un muffler different pour que vous puissiez opérer dans vos destinations, dite vous que le trouble est près de vous. tout les calculs d'efficacité que démontre le fabricant de ce muffler est surement vrait,Birdman wrote: Et est-ce que ça vaut le coût ?
Birdman
Ha oui la question est ce que ca vaut le cout? oui ca fait roulé l'économie de nos shop d'avions qui dois être mieux que la PCU.
J'ai deja volé un 172 avec ce muffler, pas vue de difference. un hélice flambent neuve donne tout un rendement Vs une vielle hélice qui a été râpé a tout les annuels, en tu cas mieux que un muffler
Neil
- Birdman
Oui, il a toujours son E2D avec le STC qui l'a augmenté à 160hp .VMF-214 wrote:" Birdman ",
Birdman
- Birdman
Merci ! J'apprécie l'expérience que vous en avez eu. Donc pour vous, pas vraiment de différence notable. Toujours bon à savoir.Neil wrote:Si ca vous prend un muffler different pour que vous puissiez opérer dans vos destinations, dite vous que le trouble est près de vous. tout les calculs d'efficacité que démontre le fabricant de ce muffler est surement vrait,Birdman wrote: Et est-ce que ça vaut le coût ?
Birdmandans des conditions précise. Si vous économisez en essence la valeur de ce muffler vous allez être surement du pour un autre logbook ou un OH de moteur.
Neil
Birdman
GVFR
- Marque de l'avion: Van's
- Modèle de l'avion: RV4
- Identification de l'avion: GVFR
j'ai installer le powerflow sur mon 172 K et la puissance a auguementer de facon notoire. mon moteur E2D a la modif de RAM qui monte @ 160HP et selon Powerflow cela rajoute un au 15 HP donc j"ai 175 HP sans auguementation de poids. FYJT est equipper de flotteur cap 2000 et performe bien.
l"helice est une 80 x 43 et la vitesse de croisiere est @ 100 mph sans problem.
le modele de powerflow est le long tailpipe.
pour ma part, je suis satisfait de mon achat.
Michel
Radisson
Michel
Radisson
- Birdman
Et ça vous a coûté combien ?GVFR wrote:Bonjour,
Michel
Radisson
Birdman
GVFR
il y a de cela 8 ans , le cout d'achat etais de 4000 us mais notre pesos canadiens avais plus de valeur
l'installation est tres simple, cela m'a pris environ 4 hrs
powerflow m'a recommender de prendre le long stack qui selon eux est optimiser pour le 0-320.
Michel
Michel
- Birdman
Merci beaucoup !
Birdman
Birdman
GUJO
- Modèle de l'avion: 180
Mon tchum gmab sur le forum a fait cet ajout en à l'overhaul de son moteur + passé de 150 à 160 forces. Il pourrait t'en jaser.
Neil
J’ai vue que la question de départ a été répondue, $4000 USD pour l’achat à l’époque, quel est votre intérêt à ce system d’échappement pour en demander de l’info?
Mon scepticisme du 15 HP est que le système d’échappement est la dernière composante d’un processus de combustion. Oui un système d’échappement mieux fait peux donner la capacité de donné plus de puissance au système de combustion en condition que: en donnant plus ou moins d’essence (en changent le Air Fuel Ratio), en changent les donné de l’arbre a cam, en changent le taux compression et en changent le dégrée de l’allumage du system d’allumage. Le système d’échappement une de ces fonction est de calibré la BACK PRESSURE qui est nécessaire au processus de combustion. Si vous changez seulement mais seulement le système d’échappement et que vous ne faite aucune autre réglage, le changement ne peux être perceptible, ces mathématiques.
A l’époque ou je jouais avec des motos japonaise hors route a moteur 4 temps (des Honda XR dans les début des année 80) j’aimais bien percé le muffler en pensent que ca performais plus, mais j’avais souvent des valves d’exhaust brulé, un jour un plus vieux que moi dans une trail viens me voir si j’avais besoin d’aide parce que j’avais encore brulé une valve d’exhaust, il me demande as tu changé le jet dans le carburateur « non » ton moteur est trop lean…... C’est a partir de ce moment la que j’ai comprit que faire des HP c’est compliqué et dispendieux. Souvent j’ai acheté des pièces dispendieuses qui était supposément miraculeuse après teste ont ce dit bien oui ca marche plus ca te viens de te coûter les yeux de la tête, mais quand tu teste avec un chronométrage avant et après le résulta est souvent décevant pour le $.
Neil
Neil
Très bien expliqué Neil.
Personnellement, je crois que le plus facile gain de puissance au plus bas prix est de seulement
'' Alléger '' le filtre à air.
Pour une machine certifié, ça peut être difficile.
Pour un CA, tu y installes un filtre de plus grande capacité ( Certain vont carrément l'enlever ) ce qui n'est pas vraiment une bonne idée.
Mais le gain est instantané et mesurable.
Tu fais un décollage et réchauffe bien l'huile et le moteur.
Tu reviens à la case départ.
Puis tu redécolle et tu mesure mettons 2550 rpm.
Tu reviens, enlève le filtre et redécolle, si tu affiches 2600-2650-2700 rpm et bien ça c'est des hp bruts et gratos en tout temps..
Faire monter de 100 à 200 tours un moteur à full power c'est un gain de près de 10% ou plus.
Quelques articles :
Autres questions posées:
Do air filters increase horsepower?
Do K&N air filters really increase horsepower?
Combine that with the more air through the larger and less restrictive filter and intake tube and you can see up to a 10-15 horsepower increase. ... One cool thing about K&N intakes is that they come with a 10-year/Million Mile Limited Warranty and are guaranteed to increase the horsepower of your vehicle.20 févr. 2017
Does air filter affect performance?
What does a performance air filter do?
The idea behind performance air filters is that a less restrictive air filter means the engine doesn't have to work as hard to bring in air. That means it's more efficient, and makes more power. It could also mean the engine pulls in more air, and with more air, the engine can inject more fuel to make more power.
https://www.google.com/search?client=fi ... +and+power" onclick="window.open(this.href);return false;
En aviation il existe une compagnie certifiée qui offre supposément de meilleurs air filters, mais shui pas une référence en ce sens. :
http://donaldsonaerospace-defense.com/l ... 007217.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
En passant, dans plusieurs cas, runner un moteur straight pipe ne donne pas grand chose voir on arrive avec une perte de puissance
et une surconsommation de carburant..
L'idée dans un système d'exhaust calibré ( Tune pipe ) c'est que les pipes ont toutes une mesure bien déterminée.
Et un coup le tout bien agencé avec le timming,( Comme Neil le mentionne ) va venir créer le bon back pressure et aussi , les gaz expulsés
des cylindres vont s'aspirer les uns aux autres au lieu de se rencontrer dans le collecteur et se nuire les uns face aux autres.
Pour bien calibrer un moteur, on parle de matcher les gaskets, le collecteur avec la sortie du cylindre, on parle aussi de polir les sorties de valves,
même de changer les angles de sièges de valves. Augmenter des hp, c'est très technique et toujours couteux.
Selon moi, les plus beaux exhaust se retrouvent sur les Formule 1, des vrais œuvres d'art , de soudure et de fabrication, quand on comprends tous les calculs
que cette pièce mécanique doit représenter, chaques pipes est mesurée au mm près..
https://www.google.com/search?q=formula ... uhDYdpVO8M" onclick="window.open(this.href);return false;
Hummmmm
Quelques articles :
Hummmmm
danspeedshop
- Marque de l'avion: pélican
- Modèle de l'avion: pl
j appele ca des hp de catalogue
Dan
Dan
- Birdman
Eh bien, notre groupe cherche à acquérir un avion usagé, plusieurs sont des plus vieux modèles avec un 150HP. Je me demandais si ça valait le coût d'y installer un système POWER FLOW pour aller chercher quelques hp supplémentaires. Dans la plupart des cas, un 150HP dans un 172 ou PA28, ça peut rapidement devenir limite quand il fait chaud ou avec 4 personnes à bord.Neil wrote:J’ai vue que la question de départ a été répondue, $4000 USD pour l’achat à l’époque, quel est votre intérêt à ce system d’échappement pour en demander de l’info?
Neil
Voilà !
Birdman
- Birdman
En effet, j'aimerais bien qu'il nous en parle, sinon il peut m'envoyer un message en privé.GUJO wrote:Mon tchum gmab sur le forum a fait cet ajout en à l'overhaul de son moteur + passé de 150 à 160 forces. Il pourrait t'en jaser.
Birdman
- Birdman
D'ou mon thread ! HP de catalogue ou vrai hp dans la vraie vie ? Je devrais peut-être renommer mon thread LE POWER FLOW EN VAUT-IL VRAIMENT LA PEINE ?danspeedshop wrote:j appele ca des hp de catalogue
Dan
Bref, ça fait partie aussi de mon questionnement.
Birdman
Neil
Bonne chance avec votre projet acquisition, si vous croyez que un C172 ou un PA28 150HP est limite dans vos besoins et pour votre type d’opération, vous devriez envisager une autre option qu’un de ces avions avec ce dit muffler, parce que un jour le muffler n’auras pas été suffisant pour vos besoins ca certain, juste une question de temps.Birdman wrote:
Voilà !
Birdman
Même un O-320 150 HP qui est devenu 160HP (par STC) avec ce dit muffler de 15HP qui est supposé donner un total de 175 HP. Ce moteur est très loin de la dynamique d’un O-360 180HP peux donné. Ca rien a voir. Et c’est juste 5HP de différant selon leur calcul, il ya quel que chose qui ne balance par a quel que par.
Pour avoir volé des 150 HP 160HP et 180 HP amplement dans le même type d’avion et d’autre avion. Il y a rien pour remplacé le pouce cube (CID) pour faire du HP et cette règle est encore plus vrai dans l’aviation, du a une sélection de RPM toujours très précise et très basse en RPM. Le reste autour d’un moteur est comme un aileron sur la valise d’une Honda Civic ca donne pas grand chose comme Jacques Duval disait.
Peux importe le prix que pourrais être ce dit muffler, ma critique serrais la même
- Foxtrotpapa
- Marque de l'avion: ICP
Ouais mais avec l’aileron sur la civic si tu rajoutes la palette de casquette par en arrière ca change tout !
Birdman,
Comme on parle de Cessna 172, ayants différents " Brake Horde Power (BHP) ". Il y a plusieurs 172, avec c'est " BHP " dans l'histoire de la " Marque ". Et, les " Modifications ", pour moi, les meilleurs " Modifications ", qui augmente la vitesse et les performances on été faite sur le modèle 172M (1976) et suivants. Ayant tous, leur " BHP (150, 160 et 180) aux même RPM 2,700 RPM. A mon avis, pour prouvez que les " Modifications de BHP " sont là ! Il faut que les performances des différents " POH " soient les mêmes !
L'etudes des différents " POH " des Cessna 172M (1976) de 150 BHP a 2,700 RPM, 172N (1977) de 160 BHP a 2,700 RPM et 172R (2001) de 180 BHP a 2,700 RPM donne ceci :
Sur un 172M (1976), ayant le moteur d'origine, soit un ; LYCOMING, Modèle : O-320-E2D, de 150 BHP a 2,700 RPM. Le " POH " mentionné comme " Poids, 266.0 lb ". Il ont une hélice : McCauley, Modèle ; 1C160/DTM7553. De " Diamètre " de 75 pouces et de " Pas " de 53 pouces;
Sur un 172N (1977), ayant le moteur d'origine, soit un ; LYCOMING, Modèle : O-320-H2AD, de 160 BHP a 2,700 RPM. Il ont une hélice : McCauley, Modèle ; 1C160/DTM7557. De " Diametre " de 75 pouces et de " Pas " de 57 pouces.
Sur un 172S (2001), ayant un moteur d'origine, soit un ; LYCOMING, Modèle ; IO-360-L2A de 180 BHP a 2,700 RPM. Le " POH " mentionné comme " Poids, 297.8 lb ". " Il ont une hélice : McCauley, Modèle : 1A160E/JHA7660. De " Diamètre " de 76 pouces et de " Pas " de 60 pouces.
Mon opinion, est que si les " Modifications " qui ont été faite pour changer les " BHP " :
Si, je me souvient bien ? Lors d'un " Essaie de RPM Statique de " Pleinne Puissance " au Sol, donne 2,500 a 2,550 RPM? Ceci a une " Altitude Densité " du " Sea Level, ICAO " ou 29.92"HG (1,013 mb ou 101.3 kP) et a 59°F ou 15°C.
Donc, si ce 172M a vraiment 160 BHP ? Alors, il devrait avoir une "Hélice, Repitcher " a " 57 pouces de " Pas " !
Et, si un " POWER FLOW " augmenterait de " 15 BHP (160 BHP + 15 BHP =) 175 BHP ? 175 BHP est presqu'egale a 180 BHP, non ? Et, sans comptez que le O-320-E2D est moins pesant d'environ ( 297.8 lb - 266.0 lb =) 31.8 livres que le IO-360-L2A, a de plus.
Donc, le 5 BHP, de moins devrait equivaloir au 31.8 livres de plus, pour les performances ?
Si, l' " Hélice " n'est pas changé, l'application de "Puissance " va donne d'atteindre un "RPM Statique " plus élevé que le 2,500 RPM . Et, même, d'atteindre, un RPM de 2,700 avant d'avoir mis le " Throttle " au fond, possiblement ? La raison étant ; que c'est comme si l' avion aurait deux type d'hélice une de " Take Off " et l'autre de " Cruise " ?
Donc, après avoir installez un " POWER FLOW ", il faudrait change l' " Hélice " pour une " McCauley, Modèle : 1A170E/JHA7660 !
A mon avis, c'est le "Pas" de l' " Hélice " qui confirmerais la " Vraie Puissance " que développé le " Moteur Modifier " ?
Mes deux cents,
Mes deux cents,
Les PowerFlow sont populaires sur les DA40 mais quand je lis les expériences des pilotes qui en ont un, bien qu’il semble qu’il y ait un gain de performance, il semble que l’entretien soit un cauchemar. Il y a apparemment un isolant dans le système qui se dégrade rapidement et qui doit être remplacé régulièrement à grands frais.
