Bonjour je suis a la recherche d information sur les meilleur headset entre les deux.
Y a t il quelqu'un d entre vous avec "first hand" expérience avec le Bose A20 et Lightyear Zulu 3
Bose A20 vs Lightyear Zulu3
- ((dB))
- Membre timide
Re: Bose A20 vs Lightyear z3
Bose A20, c'et les meilleurs
Les Zulu, j'ai pas aimé. J'ai changé 3 fois. Y'avait du retour de son quand ma machoire changeait de position. Pensant que c'était une malfonction, on me l'a remplacé 2 fois, la troisième fois, j'ai repris des Bose (J'en avais déjà une paire, mais les Zulu étaient moins chers).
Mais les chums à qui j'en ai parlé, eux, n'avaient pas de problème.. C'était peut-être le bruit de l'hélico que L'ANR n'arrivait pas à bien contrôler.. Faut dire aussi que ça fait 10 ans de ça. Ça a pu changer....
- ((dB))
- Membre timide
Merci pour l info. Donc si je comprend bien ce n’étais pas des Zulu3?toxedo_2000 wrote: .. Faut dire aussi que ça fait 10 ans de ça. Ça a pu changer....
- Birdman
- Modèle de l'avion: -
Re: Bose A20 vs Lightyear Zulu3
J'ai des Bose A20 depuis 6 ans. Le confort total, je les adore. Clarté des comms remarquable. Je ne les changerais pas.
Birdman
Birdman
Non... Effectivement... Juste à demander un essai. Si ça ne fonctionne pas pour toi, tu les rapportes.((dB)) wrote:Merci pour l info. Donc si je comprend bien ce n’étais pas des Zulu3?toxedo_2000 wrote: .. Faut dire aussi que ça fait 10 ans de ça. Ça a pu changer....
- esteset
- Modèle de l'avion: HDS TD
j'utilise mes Zulu achetés en 2009 et aussi mes Bose A20
pas beaucoup de différences
mais c'est vraiment un essai comparatif en conditions réelles qui va te donner la réponse
- Zico
Avez-vous déjà entendu parler des "phonak freecom" ou essayé ? Je me demande si c'est bien.
- esteset
maintenant ..oui ...et fait en Suisse ça doit être bien ...et cher....Zico wrote:Avez-vous déjà entendu parler des "phonak freecom"
https://www.phonak-communications.com/f ... ecom-7100/" onclick="window.open(this.href);return false;
et le distributeur canadien
https://www.dyplex.com/products/aviatio ... eecom-7100" onclick="window.open(this.href);return false;
et un peu d'info test ici
https://forums.flyer.co.uk/viewtopic.php?t=90533" onclick="window.open(this.href);return false;
