Aujourd’hui en faisant mon walk around j’ai trouvé un ressort détaché sur un des échappements de mon moteur, il y a 3 ressorts par pipe. En fait sur 2 pipes il y en a seulement 2. Qu’est ce qui fait que l’attache se gruge comme ca ? La vibration ????
Tuyau échappement question
- Foxtrotpapa
- Marque de l'avion: ICP
Re: Tuyau échappement question
Vibration et tension.
C'est fréquent sur ces moteurs qui les ressorts donnent du trouble.
Soit que c'est l'oreille qui se fend, ou bien c'est le ressort qui pette.
En appliquant du silicone rouge sur les springs, un coup étiré, cela va
réduire de beaucoup les vibrations. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tension sur les ressorts.
Quand j'avais mon Rotax 912, je changeais tous mes ressorts aux 2-3 ans...genre.
Vérifie aussi tout ce qui pourrais donner des signes de faiblesse face à ces fameuses vibrations.
- Foxtrotpapa
On trouve ca ou ce silicone rouge là ?Bob Cadi wrote:Vibration et tension.
Le ressort était usé aussi . Je vais le laisser à 2 ressorts pour le moment et le surveiller de près. Ca tient très bien même avec 2 ressorts. Je vais mettre de ce silicone.
jocecady
Salut Francois
C'est du silicone haute température pour faire des gasket , que tu trouve dans les vendeurs pièces d'auto,NAPA de pièces,Pneu Canadien,Auto valeur,Car quest ect ect
Jocelyn
Jocelyn
- martint
- Marque de l'avion: Pegazair
- Modèle de l'avion: SP-100
Genre: https://www.google.com/search?q=permate ... e&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
