GARMIN « aera500 » VENDU !
Post by VMF-214 »
Remarque: Ceci est un GPS légèrement usagé.
Dites bonjour à la série « aera »: La solution GPS pilote / automobiliste faciles à utiliser! Du leader de la navigation portable « Aviation et Automobile ». Doté d'un écran panoramiques de grande taille « QVGA » de 4,3 pouces avec interface tactile. Ce modèle « aera » est livrés avec des cartes automobiles pré chargées, une base de données; aérienne terrain / obstacles intégrée, un affichage breveté d'instrument à la page « Panneau » et plus encore. Donc, vous pouvez passer des cartes aériennes, pistes aux routes avec une facilité aux cartes mobile pour correspondre à vos besoins!
Il y à dans la boite:
• « aera 500 »;
• Support de volant avec câble d'alimentation;
• Batterie;
• Support de friction automobile portatif;
• Câble USB;
• Câble d'alimentation du véhicule, avec prise « Audio » d’alerte ;
• Guide du pilote et manuel véhicule terrestre au propriétaire :
Cet unité à un écran 4.3 pouces « QVGA » grand format et préenregistré de cartes graphiques. Si complet, qu’il prend en charge tous envolé d’un point de départ au point d’arrivée! De plus, il a la « Base de donné Géographique incluant les villes Nord Américain, CANADA, villes, Avenues & Rues » pour l’utilisation terrestre! Tout est disponible du simple bout du doit!
Utilisation aviation;
• Avec support et « Instruction » pour le volant d’aéronef;
• Avec câblage de connections de puissance extérieur et connections (1/8’’ ou 3,5mm) d’alarme extérieur;
• Guide complet « Pilot’s Guide »;
• Guide « Aviation Quick Reference Guide »;
Utilisation terrestre;
• Support et adaptateur pour utilisation de véhicule terrestre;
• Avec manuel complet « automotive owner’s manual »;
• Avec manuel « automotive quick start manual »;
Trait (Features):
• Carte du terrain réel défilante (Moving map);
• Carte de type « IFR »;
• Haute résolution du terrain;
• Avertissements vocale;
Specifications:
• Dimensions externe; 5.3’’ L. x 3.3’’ H. x 0.9’’ E. (13,5 x 8,4 x 2.3 mm);
• Dimensions de l’écran; 3.81’’ L. x 2.25’’ H. (9,7 x 5,7 mm) et 4.3’’ Diagonal (10,9 mm);
• Résolutions de l’écran 480 L. x 272 H. (Pixels);
• Écran textile; WQVGA couleur TFT avec éclairage blanc;
• Poids : 9.5 onces (270 g);
• À l’épreuve de l’eau selon la spécification « IPX& »;
• Voltage d’opération; 11 à 35 Volts DC;
• Il y a une « Mémoire Interne »;
• Accepte « Carte mémoire »; « micros;
• Entré de « Route »; possible de 50 en mode aviation;
• « Waypoints / Favoris / Localisations »; possible de 3,000 en mode aviation;
• « Favoris / Localisations »; possible de 1,000 en mode terrestre;
Je reste à vôtre disposition pour plus ample information(s)?
GARMIN "aera500 (Base de donné 2013)" : Je demande 425.00 $
VMF-214 (Jacques (450) 658-6829, Chambly)
