recherche instructeur en mauricie!!
peak
Marque de l'avion: cessna
Identification de l'avion: gaec
Post by peak »
Bonjour, conaissez-vous un instructeur classe 3 et disponible à former un privé sur son appareil à cyrq ..(Trois-rivières) ????
on a vérifier avec Cargair ...et le seul disponible est trop lourd...
c'est un cessna 150 certifié, par contre le gabarit de l'instructeur ne doit pas être trop imposant, .....l'élève pèse 220 lbs....
et le mtow du 150 est 1600 lbs.... l'appareil 1100lbs à vide....donc pas trop de lousse
merci de porter attention!
chico5817
Re: recherche instructeur en mauricie!!
Post by chico5817 »
Peak est tu à tes débuts ou tu as déjà volé?
Si tu est à tes débuts ben faudra peut être débuter avec l'avion de cargair et terminer avec le tien.
Si tu a déjà volé et que ce n'est que pour compléter ta formation et que tu as déjà ton solo il y a des instructeurs à Joliette qui pourraient peut être s'en occuper.
Check ça.
Pierre C
peak
Post by peak »
Chico, moi j'ai déja ma ppl... c'est pour un ami, il à 20 hrs ...le problème c'est juste le poid.. le seul dispo chez cargair fait 6 et 5 et au moin 220...ok je regarde pour joliette, merci!
chico5817
Post by chico5817 »
Mettons avec le minimum d'essence pour compenser le poids...
Pierre C,
