Garmin aera 500
Marc d
- Membre timide
- Modèle de l'avion: C-180
- Identification de l'avion: Cf-ziu
Garmin aera 500
J'ai un GPS aera 500, et la map actuel est très simple et je ne vois pas grand lac sur la map, puisse je downloader une carte topo avec beaucoup plus de détails ? Qu'est que vous me conseiller de faire et comment ? Je suis un pilote de brousse, seulement des déplacements dans le nord du Québec. Merci beaucoup
- martint
- Marque de l'avion: Pegazair
- Modèle de l'avion: SP-100
Re: Garmin aera 500
Va t'acheter une carte SD ou micro-SD avec Topo-Canada pour mettre direct dans ton Garmin. Il y a une fente pour carte mémoire dans le Aera500.
Chez Sail, 4 points Cardinaux à Montreal ou tout autre bon magasin de sport qui ont du GPS Garmin pourront te vendre ça.
Ensuite tu vas avoir du méga détail de tous les lacs.
Martin (FJAR)
Martin (FJAR)
Marc d
- Membre timide
Re: Garmin aera 500
ça n'a pas fonctionné, j'arrive pas à voir la carte ? j'ai essayé de downloader la carte, ça pas fonctionné et j'ai essayé la mini carte sd pis c'est pas mieux ?
- martint
Re: Garmin aera 500
il se pourrait que dans les menus du aera tu doives lui dire d'utiliser la carte de la fente mémoire.
C'est le cas pour mon 396.
on l'a fait sur le aera500 de robertw, peut-être il pourrait te dire ou aller voir.
Martin(fjar)
Martin(fjar)
- martint
Re: Garmin aera 500
Marc,
j'ai trouvé ceci sur un forum:
The topo maps will not view when the unit is in aviation mode because the terrain data takes over. If you put your Garmin aera into car mode then select the topo maps in the map setup you should be fine.
1. Put unit in Vehicle mode. Touch plane icon at the top of the main screen.
2. Turn off all maps except Topo. (Main Screen Tool icon -> Settings -> Map -> Map Info)
3. Zoom into the area you have topo's loaded for. You have to zoom right in to see the data.
Je t'avoue que je doute encore de ça puisque je l'ai fait avec robwrtw et à ma connaissance son garmin est resté en mode avion. Mais ça vaut le coup d'essayer
martin fjar
martin fjar
- martint
Re: Garmin aera 500
Regarde l'appendice C du manuel du 500 et il semble quimsi tes cartes sont installées dans ron mapsource sur ton ordi et que tu branches usb le 500 à l'ordi et qu'il est en mode avion, tu pourrais envoyer des cartes de l'ordi vers le 500 (possible que tu ais besoin dune carte vierge dans le 500)
cest ce que le manuel semble expliquer
martin fjar
martin fjar
Marc d
- Membre timide
Re: Garmin aera 500
Merci je regarde cela et je te donne des news, merci du coup de main !!
air
Re: Garmin aera 500
J’ai utilisé ce gps pendant plusieurs année. Tu dois sélectionner la carte que tu veux utiliser dans le menu.
