interference radio
cgoel
- Marque de l'avion: recherche
interference radio
J'aurai besoin d'un produit pouvant isoler le champ electrique que degage ma radio comm, que devrais je me procurer ???
yvesg
Re: interference radio
Que veux-tu dire par “isoler”?
Quel est le problème?
Yves
Yves
cgoel
couper l'induction electrique entre le comm et mon efis...
attitude
Les ferrites peuvent souvent régler des problèmes de ce type.
http://pilotes.quebec/forum/viewtopic.p ... es#p285012
yvesg
Suis d’accord avec attitude. Si çà passe par les câbles, çà pourrais marcher.
(filtrage) Mais si c’est électro magnétique alors ce sera plus difficile à isoler et régler.
Yves
Yves
- C-GBVK
J''ai deux lampes au leed sur le 12 volts qui éclaire la nuit l'entrée du hangar . Les filtres , la ferrite, les files d'alimentation 12 volts sheilder, n'ont pas regler le probleme même essayé une autre source de 12 volts séparé (les parasites sont capté même dans un radio portable avec sa propre batterrie .
Les parasites sont génerés par le régulateur de voltage interne des lampes leed qui est de qualité médiocre .
Aprés differrents test , j'ai remarqué en abaissant le voltage a 10,5 volts que les parasites disparaissaient . La facon simple que j'ai testé c'est poser
trois diodes en serie ou une résistance approprié sur l'alimentation qui était a 12,8volts pour la baisser (autour de 10,5 volts ) .
Le régulateur travaille plus fort lorsque le voltage devient plus haut lorsqu'il est plus bas il s'aproche du voltage régulé pour les lampes leed .
Sur un avion le moteur en marche , le voltage monte a 13,8 volts voir 14,5 volts lorsque l'alternateur charge (Remarque si les parasites diminuent lorsque tu coupe la charge alternateur ?)
