Pression dans les pneus
cgoel
- Marque de l'avion: recherche
J'ai change les pneus de mon pelican pl 914 tailwheel, 6.oox6, quel devrait etre la pression
- martint
- Marque de l'avion: Pegazair
- Modèle de l'avion: SP-100
Re: Pression dans les pneus
Nous sur les Cessna 140 le POH dit d'utiliser 16psi sur nos 6.00x6 (4ply)
J'imagine que ça doit varier un peu d'un modèle d'avion à l'autre.
Martin (FJAR)
Martin (FJAR)
robertw
Ça me semble correct. Le tableau que j'ai poster avant indique des pressions qui me semblent élevé.martint wrote:Nous sur les Cessna 140 le POH dit d'utiliser 16psi sur nos 6.00x6 (4ply)
Martin (FJAR)
Dans mes 8.00 X 6 je met 22 lbs.
Mooney21
robertw wrote:Ça me semble correct. Le tableau que j'ai poster avant indique des pressions qui me semblent élevé.martint wrote:Nous sur les Cessna 140 le POH dit d'utiliser 16psi sur nos 6.00x6 (4ply)
Martin (FJAR)
Robert, le tableau did bien "Maximum Rated Pressure".
Michel
- Foxtrotpapa
- Marque de l'avion: ICP
Martin (FJAR)
Salut Robert , c'est quoi la marque et modele de tes pneus ?
D'après le POH, 36 psi sur des 6.00x6 pour mon avion.
robertw
Air Trac 8.00 X 6 4 pli avec tubeFoxtrotpapa wrote:robertw wrote:Ça me semble correct. Le tableau que j'ai poster avant indique des pressions qui me semblent élevé.martint wrote:Nous sur les Cessna 140 le POH dit d'utiliser 16psi sur nos 6.00x6 (4ply)
Martin (FJAR)
- martint
Woow, on a un bon exemple ici pour le même pneu 6.00x6 entre le Diamond de Charles et mon Cessna 140, 36psi versus 16psi. Méchante différence.Charles wrote:D'après le POH, 36 psi sur des 6.00x6 pour mon avion.
Martin (FJAR)
Chaque fois que j'ai toléré un pneu un peu mou, j'ai fini par faire des crevaisons soit parce que la chambre à air s'est perforée à l'atterrissage, soit parce que le pneu s'est déjanté durant le roulage. À 16 psi, ce serait la crevaison assurée je pense.
cgoel
Mes pneus sont dee 6.00x6 6 ply, selon le tableau 42 lbs, ouch
jules
- Modèle de l'avion: 172M
Il s'agit de pression maximum pour supporter la charge maximum. Si le poids est moindre, la pression est réduite.cgoel wrote:Mes pneus sont dee 6.00x6 6 ply, selon le tableau 42 lbs, ouch
Bernard
robertw
mes pneus 8.00 X 6 sont des 6 plie.
- Foxtrotpapa
Merci, meme grosseur que moi , les miens s'en viennent sur la fesse et j'ai un peu de difficulté a trouver , j'en ai trouvé a hawkesbury, moi c'est carlisle.
- martint
Possible sur ton Diamond que ce soit le cas, mais vraiment pas un problème sur un Cessna140. En tout cas le POH c'est ce qui nous dit et depuis 8 ans, gazon, asphalte, gravier, aucun incidents de pneus.Charles wrote: À 16 psi, ce serait la crevaison assurée je pense.
Bonne saison!
Martin (FJAR)
