Inserer une photo de l'aide svp !
- onep
- Modèle de l'avion: 185F
- Identification de l'avion: C-GJGP
D'habitude je suis pas pire avec les ordi mais là je ne trouve pas le moyen d'inseré une photo dans mon message
Pouvez-vous m'aidés svp ?
Re: Inserer une photo de l'aide svp !
En gros.
Il faut que ta photo réside quelque part sur l'internet. Soit sur ce site, soit sur un site externe. Ensuite, dans ton message, il y aura un code de ce genre pour aller chercher l'image et la montrer:
[ img]https://a.pololu-files.com/picture/0J55 ... g?06335da9[ /img]
La photo doit respecter certains critères de grandeurs pour ne pas qu'elle soit trop lourde.
Moi j,utilise, comme serveur qui garde la photo, et qui la mets à la bonne dimension, ce serveur:
http://tinypic.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Reviens nous oussé que ça a accroché si tu t'essayes
Tu dois héberger (upload) ta photo sur un site qui te le permet, genre photobucket. Ensuite tu copies le lien qui ressemblera à çaonep wrote:D'habitude je suis pas pire avec les ordi mais là je ne trouve pas le moyen d'inseré une photo dans mon message
J'ai inversé sciemment les parentheses du début pour que tu vois non pas la photo elle-même mais le lien...
]img[http://i847.photobucket.com/albums/ab32/gaslep/aroire2_zpsixyunawf.jpg[/img]
Le résultat sera ta photo qui apparaîtra.
comme ça
Tu prépares un gros party pi tu m'as même pas invité ??!!
1- Qui te dis que c'est chez-moi ?
2-Tu bois pas
3-C'est juste ma dose quotidienne
2-Tu bois pas
Pi tu l'avoues en plus !!toxedo_2000 wrote:1- Qui te dis que c'est chez-moi ?
Ah la la !
- abud
Moi je crois qu`il s`ennuie de FACEBOOKLouis_greniier wrote:Pi tu l'avoues en plus !!toxedo_2000 wrote:1- Qui te dis que c'est chez-moi ?
Ah la la !
- onep
[img][IMG]http://i1249.photobucket.com/albums/hh518/paul8563/IMG_2907_zpsmsjuhbpf.jpg[/img][/img]
Testing One-Two-Three
- onep
Merci bcp les gars , juste un dernier coup de pouce svp !! Je me suis ouvert un compte PhotoBucket et j'ai download la photo , on voit bien le lien mais comment faire pour qu'on voit directement la photo dans le message/post comme notre ami Tuxedo ??
Pas besoin d'un site externe pour mettre une photo sur le forum.
Je redimensionne ma photo à la baisse pour rencontrer les exigences de grandeur du forum et je la sauvegarde en ajoutant un -1 au nom initial; ensuite je vais en bas de la boite de texte et je clique sur ajouter des fichiers joint; ensuite clique sur parcourir pour aller chercher la photo désirée ensuite clique sur ajouter le fichier.
- Mach Diamond
- Modèle de l'avion: DA40
Paul, Il y a simplement une [IMG[ et [/IMG[ de trop. J'ai recopié ton lien ci-dessous.
--Luc
--Luc
jules
- Modèle de l'avion: 172M
Message non lupar onep » Sam 03 Déc, 2016 15:55
La ligne pour afficher l'image devrait ressembler à ceci (avec les crochets plutôt que les parenthèses).
(img)http://i1249.photobucket.com/albums/hh518/paul8563/IMG_2907_zpsmsjuhbpf.jpg(/img) et ça donne cela
Pour insérer l'image, si tu choisi le bouton IMG juste au dessus de la boîte de texte, il ne te reste qu'à coller l'adresse http de l'image au milieu des (img)(/img).
Le curseur devrait déjà être au bon endroit.
En passant, bel appareil.
- GBMU
- Marque de l'avion: Pegazair
- Modèle de l'avion: P-100
- Identification de l'avion: C-GBMU
Quand j'essaie d'insérer une photo dans un message sur le forum, j'ai ce message en rouge
Impossible de déterminer les dimensions de l’image.
Quelle est la taille des images qu'on peut publier sur le site ?
Je redimensionne avec PAINT à 20% de la taille originale, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Hugues
Hugues
La taille maximum est de 256ko. Quand j'ai fini de redimensionner, je regarde les propriétés de mon image et si c'est encore trop gros, je recommence jusqu'à ce que ce soit moins de 256ko. C'est essaie et erreur; quelques fois je descends à 10 ou 15% de l'originale; mais j'aime mieux faire ça que de mettre mes photos sur site d'hébergement.
y était pas su flotte ce 182, il était du voyage vers Barnouin.....deux jeunes loups a bord
robertw
Depuis un certain temps, le lien à copier sur photobucket contient déja les lettres [img] au début et à la fin. Tu n'as donc pas à cliquer sur img en haut de la fenêtre de texte.onep wrote:Merci bcp les gars , juste un dernier coup de pouce svp !! Je me suis ouvert un compte PhotoBucket et j'ai download la photo , on voit bien le lien mais comment faire pour qu'on voit directement la photo dans le message/post comme notre ami Tuxedo ??
Tu écrit ton texte et rendu à la photo tu mets juste le lien photobucket.
J'utilise photobucket (gratuit) depuis mes début sur le forum sans aucun problème.
Les parenthèses: ( et ) .....doivent plutôt être [ et ], sinon ça ne marche pas.
J'utilise photobucket depuis longtemps. Je n'ai jamais été obligé de redimentionner la photo. Ça se fait automatiquement.
Moi, je copie le lien direct dans le menu "library" (sur cette capture d'écran, en bleu), et j'ajoute les parenthèses, sans espace [ img ] et [/img ]appropriées au début et à la fin.
- Pique-Nuage
J'ai fait exactement ce que tu propose, mais la photo lorsque je clique sur ''aperçu'' avant de ''envoyer'', a perdu de sa netteté et n'est pas publiable .denimich wrote:La taille maximum est de 256ko. Quand j'ai fini de redimensionner, je regarde les propriétés de mon image et si c'est encore trop gros, je recommence jusqu'à ce que ce soit moins de 256ko. C'est essaie et erreur; quelques fois je descends à 10 ou 15% de l'originale; mais j'aime mieux faire ça que de mettre mes photos sur site d'hébergement.
Help ...
Merci,
PS: j'utilise Tiny Pic (gratuit) et ça marche bien.
Pique-Nuage
Je n'utilise jamais l'aperçu, je clique sur envoyer directement.Pique-Nuage wrote:...... mais la photo lorsque je clique sur ''aperçu'' avant de ''envoyer'', a perdu de sa netteté et n'est pas publiable .
Help ...
Merci,
Pique-Nuage
- Pique-Nuage
Merci Denis, je vais l'essayer ...denimich wrote:Je n'utilise jamais l'aperçu, je clique sur envoyer directement.Pique-Nuage wrote:...... mais la photo lorsque je clique sur ''aperçu'' avant de ''envoyer'', a perdu de sa netteté et n'est pas publiable .
Help ...
Merci,
Pique-Nuage
