Interférence des strobes lights (led)
Bill
Membre timide
Membre timide
Marque de l'avion: Quad City
Modèle de l'avion: Challenger 2
Identification de l'avion: c-igsg
Post by Bill »
Bonjour, j'ai un Challenger 2 et j'entends les clignotements de mes strobes (led) dans mes écouteurs
J'ai changé les fils pour des bons (shieldé) mais ça n'a rien changé, auriez-vous d'autres solutions pour résoudre ce bruit?
Merci Bill
Synoptic
Marque de l'avion: Grumman
Modèle de l'avion: Tiger
Re: Interférence des strobes lights (led)
Post by Synoptic »
Change la marque des LED. Prends en de meilleure qualité avec un meilleur driver.
esteset
Modèle de l'avion: HDS TD
Post by esteset »
Il est recommendé de 'twister' les fils ``power & ground ``
Quelle marque? Kuntzleman ?
Jfquebec
Post by Jfquebec »
Y faut grounder les shield
Jfquebec
Post by Jfquebec »
Pour que le surplus de courant soit éloigné du reste ..c se que j'avais lu
attitude
Post by attitude »
L'éclairage DEL a bien des avantages mais certe quelques désagréments, principalement au niveau des régulateurs de voltages intégrés dans les unités avec toute l'induction électromagnétique associée et leur fiabilité souvent discutable.
Ce que je recommanderais personnellement, ce sont des ferrites. C'est un peu de la magie noire puisque le matériau, les dimensions et le nombre de tour auront beaucoup d'influence pour varier le taux d'absorption et les gammes de fréquences, mais ça fonctionne très bien si on a la bonne combinaison. Difficile de savoir l'effet de ce qu'on trouve en magasin.
Pour résumer simplement, les ferrites agissent comme de petites bobines conduisant les champs électiques autour des fils et s'opposeront aux variations rapides de courant qui passe à l'intérieur, tout en laissant le courant continu circuler librement. Si le fil d'alimentation et le retour passent par la ferrite, les champs électriques dans la ferrite s'annulent complètement alors elle devrait avoir peu d'effet sur les strobes, contrairement à des condensateurs qui les transformeraient en clignotant incandescent. En passant les deux fils au travers et en faisant 2-3 tours on peut obtenir de très bons résultats.
Pour aider à filter ce buit, il serait aussi utile d'essayer d'isoler la source question d'avoir une idée de la fréquence impliquée. Si ça entre directement dans l'intercom c'est probablement dans les 100Hz à 200KHz alors que si ça entre par le radios VHF on parle probablement d'harmonique dans les haut MHz.
Mon impression c'est que les ferrites pourraient être très efficace pour régler ce genre de problème. Pour faire des essais, beaucoup de câbles USB ou moniteur ont des ferrites qui se séparent facilement. Les ferrites coupées sont moins efficace que les cylindriques mais plus facile à installer sur une installation existante.
Voici un lien qui traite du sujet avec les lumières automobile : http://betterautomotivelighting.com/201 ... eadlights/" onclick="window.open(this.href);return false;
JFAirplane
Marque de l'avion: Custom design
Post by JFAirplane »
L'avantage d'aller avec des led est justement de pouvoir utiliser les nouveaux driver inclus à même la led. Tel la gamme Aveo qui sont parfait, mais sensiblement cher. Et non de passer par un strobe driver externe, tel les : LED-XPAK Strobe System.
Il y a juste à passer le fil d'alimentation direct à la lumière et c'est joué. Pas de driver donnant de noise.
Toutefois, oui une ferrite pourrait aidé sur l'installation présente ou simplement mettre des cap de 0.1uf pourrait faire aussi. Et valider le ground du radio et du jack audio.
Bill
Membre timide
Membre timide
Post by Bill »
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me soumettre leurs solutions
Bill
