Chargeur a batterie
tobie.lepine
- Marque de l'avion: ASAP
- Modèle de l'avion: Chinook plus 2
- Identification de l'avion: C-IKQS
Chargeur a batterie
Ok je sais, c'est moins relié a l'aviation. Mais puisque je me sers de mon avion pour le camping d'hiver, et que je voulais une facon de garder mon cellulaire et mes bebelles de poche rechargées... je me suis fabriqué un chargeur thermoelectrique. Le solaire c'est pas bon lhiver.
Alors voici mon prototype... donne +/- 1A @14V + 500mA @ 5V (usb) .
Le prochain devrais fournir environ le double.
Ca fonctionne avec un feu et de la neige.
Re: Chargeur a batterie
Peux-tu développer please ?
- 47guy's
Mini turbine a vapeur
Guy
Guy
- Foxtrotpapa
- Marque de l'avion: ICP
Moi aussi je suis curieux d'en savoir plus !
tobie.lepine
Pas de vapeur, thermoelectricité.... meme principle que ton EGT gauge.
Ca fonctionne avec des TEC1 - 12706. J'ai trouvé un distributeur chinois a 2.70$ chacun.
Cette technologie n'est pas neuve. Basée sur les thermocouples, l'effet seebeck. On les utilise depuis plus de 50 ans dans les RTG (radio-isotope thermoelectric generator). Les Russes s'en servait meme avec du Cesium pour des Beacon terrestes, les modules spaciaux Discovery, eux, utilisaient le Plutonium.
En appliquant une dfference de temperature entre les 2 faces du thermocouple, il crée une difference de potential electrique.
Les modules generateur thermoelectrique sont dispendieux (50$ +). L'efficacité thermoelectrique du 12706 en vaut la peine pour son prix.
Mon prototype a 10 TEC1 - 12706 en series. A 100C de difference entre les faces, tu vois entre 1.2-1.8V (par module).
Mon prochain essai vas en avoir 24. 2 series de 12 en paralele.
Le but c'est d'en faire un chargeur a batterie (pour deep cycle 12v), un chargeur cellulaire (5 V), combiner à une petite pompe circulatrice 12V pour envoyer de l'eau chaude (réchauffée par le feu) dans les tubes sous mon sleeping bag et remplir mon sac a douche d'eau CHAUDE (pas tiede)
Ca fais comme 10 ans je veux en fabriquer un comme ca ... mais j'ai juste trouvé le distributeur chinois ya quelques mois.
Le cout total de mon prototype etais 35$
tobie.lepine
- OLemieux
Ça a l'air vraiment pratique et relativement simple, mais je comprend pas grand'chose à tes explications
T'as pas un plan?
Olivier
T'as pas un plan?
Olivier
- Thierry Naud
J'ai trouvé un pas pire vidéo qui explique le phénomène. En français en plusÇa a l'air vraiment pratique et relativement simple, mais je comprend pas grand'chose à tes explications
Thierry
tobie.lepine
Merci Thierry...
Ce video est une bonne explication du phenomene.
Ya aucune piece qui bouge et c'est le chaud-froid qui cree l'electricité...
Le taux d'efficacité ne depasse pas les 5%... sauf qu'avec un feu de camp, on envoie deja 99.999% de l'energie dans les airs... on recycle donc de l'energie qui autrement aurais ete gaspillée.
Ca pese 1lbs et cest un chargeur qui fonctionne au chaud-froid.
J'ai essayé ça pi ça marche aussi bien qu'ils le disent. Mais chu limité au USB 5 Volts. Une idée pour faire du 12 ?
Mets-en 3 en série.
L'alternative est d'utiliser un convertisseur de 5V à 12V. Le circuit est ici: http://www.eleccircuit.com/boost-converter-5v-to-12v/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou tu achètes ce petit circuit déjà tout fait: https://www.pololu.com/product/2117" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui mais j'ai peur qu'il y ait un circuit qui limite le passage à 5 volts comme dans tous les chargeurs USB
je vais essayer ton circuit convertisseur. Quitte à mettre deux en parallèle si j'ai trop perdu de puissance
J'ai édité ma réponse en même temps que la tienne pour ajouter une option à $3.95 qui fera la conversion à 12V.
Parfait. Merci
Mais si l'objectif est de charger une batterie au plomb de 12V, va falloir s'armer de patience...
Non, mon satellite. J'ai 10 watt de mon poele. Ca devrait prendre 15 minutes pour placer un appel de 2 minutes
Ah, ok. Tiens, j'en ai trouvé un à $3 avec le connecteur USB: http://www.ebay.com/itm/mini-5W-USB-12V ... 3f4b1d532a" onclick="window.open(this.href);return false;
Commander. Merci. Avec aussi un cloner de SIM card. Aucune idée de ce que je vais faire avec ça. Peut-être faire du trouble à Gaston
Si j'étais toi, à ce prix-là et vu le shipping gratuit, j'en commanderais 2-3 autres de plus juste au cas où Gaston en ferait sauter quelques uns...
