trouble avec la radio et bip qui semble suivre le bacon
Sylvain11
Marque de l'avion: piper
Modèle de l'avion: pa-28-140
Post by Sylvain11 »
salut besoin d'expert en radio et sélecteur radio , mes communication fonctionne super bien 5/5 si je discute avec les passagés toute est normale aussi mais des que je parle au tour de controle etcc je n entend rien de ce que je dit dans mes écouteur , pourtant tout le monde comprend tres bien et me réponde de plus une pulsation (bip bip) suis le moteur et le régime dans les écouteur et présent si le bacon est allumé je confirme 2 heure avec un bipbip cest long en maudit :tapemur: :tapemur: quelqun a déja eux ce trouble ,jais testé avec les deux radio joué avec le sélecteur les filtre le son changé d écouteur 3 fois vérifié si toute étais bien entrer dans leur rack etcc ma radio est une kx 155 et la seconde un garmin 400
martind2112
Marque de l'avion: Location
Re: trouble avec la radio et bip qui semble suivre le bacon
Post by martind2112 »
Quel sorte de bacon avez-vous? De flanc ou de longe? :P
Bon, j'ai faim moi-là... :bave:
Si je comprend bien, tu n'entend rien de ce que tu dis lors de transmission et le bip bip est tout le temps, bacon à on seulement ?
As tu essayé de fermer l'alternateur et de transmettre pour voir si au moins un des deux problèmes s'arrête ?
Éteindre le Beacon juste pour voir si le beep beep arrête au moins.
Sylvain11
Post by Sylvain11 »
le beacon normale sur la gouverne si il est fermé le bip bip diminue mais reste présent a un niveaux très faible , ensuite même moteur fermé pour les commnunication rien change je ne m'entend pas du tout parler lors de transmission par contre le bip bip disparais
en gros je regarde le cadran de l'ampère et le bip bip vas suivre les fluctuations de demande je semble avoir deux trouble non relié :(
Barf_Bag
Post by Barf_Bag »
Avec tout ça, le premier truc que je regarderais est le ground/shield du radio et/ou de l'intercom, et ensuite la pin du talkback du radio vers l'intercom. Si c'est débranchée (ou plus probablement un mauvais contact, à vérifier au multimètre pour continuité, surtout pour le ground, assez facile à faire), je m'attendrais à entendre toute sorte de noise électrique puisque le voltage de référence n'est plus stable.
Sylvain11
Post by Sylvain11 »
je vais regardé ca ce soir et sortir le radio du rack vérifié toute les fils en arrière et connection vers de gris etcc ce serait bien que ce sois juste un ground facile a réparer je croit que cest de l'audio panel le trouble merci des réponses rapide !!!
Sylvain11
Post by Sylvain11 »
martin le bacon de longe étais super a matin ahahah ;)p
C-FFWD
Modèle de l'avion: P210N
Identification de l'avion: C-FFWD
Post by C-FFWD »
Bon je vois 3-4problèmes différents:
1- Bruit "click-click-click-click" dans la radio ou Intercom qui varie avec le RPM du moteur. Ça c'est un bruit causé par un bris dans le "shield" d'un FILS de harnais de magnéto. Pour confirmer: le bruit click-click-click va être diiférent selon on est sur magnéto LEFT ou RIGHT ou Both.
2- Bruit de Beacon dans Intercom. Le plus simple est d'installer un filtre ($79 US) sur l'alimentation du Beacon. L'installation d'un Beacon LED règle aussi le problème.
3- Bruit d'alternateur dans headsets, bruit "oui-oui-oui-oui" qui varie avec le RPM du moteur. C'est du courant AC qui est pas converti en DC dans l'alternateur à cause de DIODES défectueuses. Ce problème est amplifié par des mauvaises méthodes de "Shielding/Grounding" dans le filage d'intercom / audio panel. Parfois le problème est un Music Input qui touche au "frame" de l'avion. Ce sont tous des problèmes de Ground Loop. Faites vérifier votre alternateur dans une Shop d'alternateur, toutes les diodes doivent fonctionner !!!
4- Pas de retour d'audio lorsqu'on transmet. C'est le "Sidetone" du Radio. C'est ajustable par un technicien. C'est fort possible que le radio ait besoin de réparation.
Pascal Gosselin
Président
Aéro Teknic Inc.
St-Hubert, QC
tel 450-676-6299
cell 514-298-3343
Sylvain11
Post by Sylvain11 »
deux radio avec le meme bobo je serait pas chanceux en batinse , doit etre un trouble dans l audio panel ou intercomme ou un fils quelque par que jais pas trouver encore pour le bip bip cest comme un batement cardiac et cest vraiment le beacon apres des test ce soir je confirme donc le module en avez vous en main ? 79 $ pour avoir la paix cest pas cher ahahah
jacdor
Post by jacdor »
Je pense que ce gars pourrait aider a regler ton probleme electrique.
JD
jacdor wrote:Je pense que ce gars pourrait aider a regler ton probleme electrique.
JD
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sylvain11
Post by Sylvain11 »
ahahha ouin je passe mon tour laisse le joué dans ton avion en premier si elle survie au nombreux test et lui aussi on verra ahahahahah
Hélicopter
Post by Hélicopter »
Sylvain11
Post by Sylvain11 »
pas encore de module personne a ca en main a date
yvesg
Post by yvesg »
Sylvain11 wrote:pas encore de module personne a ca en main a date
Je pense en avoir un en stock, acheté chez Spruce l'an passé. Tu es basé où?
Yves
Sylvain11
Post by Sylvain11 »
quebec je tes ecrit en privée
Hélicopter
yvesg
Post by yvesg »
J'ai posté un filtre à Sylvain ce matin. Il l'aura la semaine prochaine.
Yves
Hélicopter
