Spot non activé versus cellulaire
Je me posais la question suivante, pas que je tiens a en profiter au cas ou mais je sais que les cellulaires ont, même s'ils ne sont pas activés, la fonction 911 activée.
Est-ce que le SPOT, même s'il n'est pas activé, fonctionne quand même si on actionne le bouton d'urgence ?
J'aurais tendance a penser que le spot émet quand même et qu'il peut être capté par les satellites. Après, qu'est ce qu'ils font avec l'urgence ?????
Re: Spot non activé versus cellulaire
Post by alexfortin »
J'ai pas la réponse officiel mais c'a aurait pas de bon sens que c'a marche sans être activé car si non personne ne l'activerais. Et me semble SPOT qui devrait défendre d'avoir reçu un signal d'urgence et pas l'avoir transmit si l'abonnement n'était pas payé.
Pour le cell, faut faire attention. Le cell va faire 911 si l'écran est verrouillé mais cell sans forfait téléphonique va pas faire 911.
J'imagine que le spot comme le cellulaire émet même s'il n'y a pas d'abonnement, dans ce cas la, il y a certainement un signal émis et capté en quelque part selon moi. Quand tu ne renouvelle pas ton abonnement du cellulaire, est-ce que l'appareil est carrément mis hors fonction ?
Alex a bien raison
on m'as dit pas contre , lors de l'achat du Iridium'
c'est que si mon abonnement est échu, je peut quand même faire un appel d'urgence
mais je n'ai jamais eu a le faire, .....
mais le cell pas d,abonnement, oublie ça, y est mort
ça répond a mes question.
Merci ;)p
peterpan
Modèle de l'avion: A185F
Post by peterpan »
À moins que ça ait changé depuis quelques années, on peut apeller le 911 avec un cell désactivé. Testé à plusieurs reprises pour des simulation de mesure urgence.
Tiens, ça me rappèle de quoi. Dans une ZEC pas loin de chez vous. Un "spécialiste" est allé donné un cours de survie qui comprenait l'utilisation du Spot, des Globalstars, et des cellulaires au agents de la ZEC.
Il leur avait enseigné que lorsqu'on voit APPEL D'URGENCE SEULEMENT sur un iphone dans le bois, on pouvait appeler ainsi en dehors du réseau cellulaire. Comme si ça allait passer par les satellites. La ZEC était en train de faire des choix de communications avec cette fausse info.
peterpan wrote:
Bon et bien je suis content de avoir que mon information n'étais pas fausse.
J etais dans l erreur. Le 911 d un cell va fonctionner
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/in ... -911.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
C-FFWD
Modèle de l'avion: P210N
Identification de l'avion: C-FFWD
Post by C-FFWD »
Est-ce que quelqu'un ici peut confirmer qu'il est possible de faire in appel d'urgence avec un téléphone Iridium qui a une carte SIM expirée ?
Quelle est la procédure ? Qui va répondre à l'autre bout ? Est-ce que Iridium ont des téléphonistes/opérateurs 24/7 ?
Je note que Globalstar offre des plans "emergency-only" ?
Il ne semble y avoir rien d'abordable pour urgence seulement du côté de Iridium.
-Pascal
C-FFWD wrote:Est-ce que quelqu'un ici peut confirmer qu'il est possible de faire in appel d'urgence avec un téléphone Iridium qui a une carte SIM expirée ?
Je pourrais te confirmer le contraire. Ma tentative fut il y a 2 ans. Je ne sais pas si ça a changé. La carte SIM n'était pas expirée, mais les points venaient juste de tomber à zéro la veille.
donc l'enivonnement sur lequel ça n'a pas marcher est celui-çi:
- il y a deux ans
- non pas un abonnement mensuel mais une carte SIM prépayable. Prépayée pour un an, j'ai essayé le lendemain de le recharger dans le bois. Pas capable de passer un appel.
- Au canada
Sur le site de Iridium CANADA, on parle que le service 911 est disponible qu'aux USA. Ils ne parlent pas du Canada. Et ce n'est pas indiqué si sa marche avec un abonnement non-valide. Donc ça ne répond pas à ta question. Mais ça donne une idée, puisqu'à part les USA, ils mentionnent qu'ailleurs c'est à nous de trouver un numéro d'urgence qui fait notre affaire parce que composer le 911 sur un iridium en dehors des USA ne donnerait rien. Aux USA, c'est la FCC qui les a obligé à fournir un service 911
L'envoi d'un SOS par le bouton SOS est vers 1 à 3 contacts que l'usager a spécifié. Non pas un service SOS. Je doute fort que ça marche si ton téléphone n'Est pas en fonction.
Covered SOS button can send SOS alerts via SMS to 1-3 user-specified contacts
Can I dial "911" on an Iridium satellite phone?
Yes. 911 Emergency Service is available in the United States, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands by dialing "911" and pressing "OK"or the green soft key. When the call is made, it is automatically routed to Iridium’s selected 911 emergency call center provider, Intrado. After determining the nature of the emergency, Intrado will route the call to the nearest Public Safety Answering Point.
Can I use my Iridium phone to make emergency 9-1-1 calls?
Any Iridium subscriber using Iridium voice service WITHIN the 50 United States, District of Columbia, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands will have access to the emergency 9-1-1 call system.
Outside the United States and its territories, a 9-1-1 call will NOT transfer to the emergency call center. Your call will terminate to a switch message instructing you to hang-up and dial the emergency provider or your service provider directly.
Tiens, ta question posée trois fois.
La réponse, elle, est juste à côté de la question. mais disons qu'on peut finir par comprendre que c'est NON
Q: Can you access emergency 911 services without a SIM card?
A: The FCC requires that mobile satellite service providers do not need to provide service for noninitialized
handsets (handsets without a SIM).
Q: Will I be able to place an emergency 911 call if I am using a suspended SIM card?
handsets (handsets without an active SIM).
Q: Will I be able to place an emergency 911 call if I am using a deactivated SIM card?
C-FFWD
Post by C-FFWD »
Et bien voilà TROIS GROS arguments qu'un PLB 406 Mhz est l'ultime backup.
Imagines que tu crashes et que ton ELT est foutu.... mais tu as un téléphone satellite, qui refuse de fonctionner pour une raison d'abonnement. À ce que je sache, aucun des téléphones satellites permettent d'acheter du temps d'antenne sur le téléphone lui-même. Comment savoir que tu téléphone satellite est utilisable sans l'utiliser avant chaque vol ?
Inquiétant....
-Pascal
C-FFWD wrote: Comment savoir que tu téléphone satellite est utilisable sans l'utiliser avant chaque vol ?
Inquiétant....
-Pascal
oui. Il y a bien une fonction pour entendre si il te reste des points, mais aucune pour savoir leurs dates d'expiration.
Entécas, c'était comme ça il y a deux ans. Mais ça change souvent, alors faut vérifier mon info.
L'info maintenant publiée:
Iridium Balance Check
IRIDIUM BALANCE CHECK
Iridium offers two ways to check your prepaid balance:
Make A Call:
To verify the minutes remaining on your Prepaid card: Dial 2888 from your satellite phone (Free call) OR Iridium now offers SMS Balance Check, providing the ability for customers using prepaid e-vouchers to send a balance inquiry via an SMS to 2888 in order to receive their current status for no charge.
Send An SMS:
SMS balance check, providing the ability for customers using prepaid e-vouchers to send a balance enquiry via an SMS to 2888 in order to receive their current status for no charge.
To use this feature, follow these instructions:
1. Compose a blank SMS and send to 2888 (+2888 or 002888 will also work)
2. An SMS response will be sent back to the device from the Iridium system
3. The message will contain the number of remaining ISU-PSTN minutes in the account, the number of days until the account expires, and the date and time (GMT) of expiration in English.
The SMS prepaid balance calculation is based on ISU-PSTN minutes and will be accurate for the vast majority of subscribers, but not all. For subscribers who place a large amount of ISU-other satellite calls, the announced minutes will be higher than actual. For subscribers who place a large number of ISU-ISU calls, the SMS number will be lower than actual.
The capability works for customers using prepaid e-vouchers and 9575, Iridium GO, 9555 or 9505A satellite phones.
** If you are unable to check or would prefer to have us do it for you simply follow this link and complete the form.
Pascal, kessé tu penserais de ça ? Une carte prépayée. Le code dans le téléphone ou bedon au crayon feutre dessus. Le timer ne part pas tant que tu n'as pas fait le premier appel. Après , c'est bon un an. Un an, me semble qu'on m'aurait retrouvé
Mais je ne sais pas si ça demande aussi un service en vigueur. Je crois que oui. Mais chu pas certain
http://www.satphonecity.com/products/ir ... onths.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C-FFWD
Post by C-FFWD »
Louis_greniier wrote:Pascal, kessé tu penserais de ça ? Une carte prépayée. Le code dans le téléphone ou bedon au crayon feutre dessus. Le timer ne part pas tant que tu n'as pas fait le premier appel. Après , c'est bon un an. Un an, me semble qu'on m'aurait retrouvé
Malheureusement c'est pas une carte SIM. Il faut quand même avoir une carte SIM valide, donc au minimum un forfait "Emergency Only" à $300 US par année.
-Pascal
