Problème de démarrage 914
- bush pilot
- Marque de l'avion: Pégazair
Salut j'ai un 914 ,et au démarrage froid ,il kik back.chaud il ne le fait pas , il a commencer ça sous peu .
Avant de le partir j'ai tourner le moteur à lelice et le lendemain aussi c'est juste lorsqu'il est froid dans les air il tourne comme un charme et j'ai été revirer à parent ce weekend end et 2 fois au kempt. C'est vois dire qu'il va bien .ais froid le matin il kik back au démarrage . J'aime pas ça !!!!
Esce que quelqu'un ça lui a déjà arriver
- Willy
Re: Problème de démarrage 914
Salut, Ta batterie ne montre pas de signe de faiblesse?? Peut être la vérifier.
- bush pilot
J'ai penser au gaz ça peut paraître bizarre , je sais pas , chose certaine j'ai vider la tank de gauche et je la remplirai avec du gaz neuf et réessayerai
- FICG
- Marque de l'avion: Pelican
- Modèle de l'avion: Sport 600
- Identification de l'avion: C-FICG
sprag clutch
- bush pilot
Ok ma vérifier la batterie
Davidrc
Tu devrais parler avec esteset du forum je crois avoir
Déjà vue un post comme quoi quand la température est en bas de 10 deg
Il vaut mieux préchauffer le moteur avec
Une source de chaleur externe
C'est peut être une raison
David
David
SOLUTION E.L
- Membre timide
- Marque de l'avion: denney
- Modèle de l'avion: kitfox IV 1200
- Identification de l'avion: C-GZNL
ton moteur a un probleme de sprag clutch ou le crankcase se resserre sur le villebrequin a froid
- bush pilot
SOULION E.L wrote:ton moteur a un probleme de sprag clutch ou le crankcase se resserre sur le villebrequin a froid
esce toi solution el ?
- cloutier41
J'ai eu à remplacer la sprag clutch sur un 912 X (kit de pistons 95hp). Le kick-back se faisait autant moteur froid que chaud. Par contre, l'ai connu des kick-back sur mon 912 ULS2 neuf, et réalisé que le problème était causé par la batterie faible.
Denys
Denys
- bush pilot
ok merci a toi cloutier je suis content dentendre ca
et je suis content de vous avoir tous entendu merci a tous !!
je pensais justement essayer , commencer par les chose , dison moin compliquer, comme la batterie le gaz etc...
avant de tout demonter.
- kitfox007
- Marque de l'avion: DENNEY
- Modèle de l'avion: KITFOX IV,ROTAX 100hp
- Identification de l'avion: C-FSQG
INSTALLE TOI UNE BATTERIE ODYSSEY,TU PEUT MêME LA METTRE A LA VERTICALE.J 'AI ÇA SUR MON 912 ULS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES AVEC UNE HÉLICE A PAS VARIABLE ÉLECTRIQUE EN VOL SUR MON KITFOX ET AUCUN PROBLEME.
