Je ressuscite cette partie de message qui se trouvait sur un autre sujet, parce que je crois que c'est d'intérêt publique puisque que Louis a aimé ça
J'en ai acheté une à pile qui fonctionne formidablement bien, et qui pèse 6 onces. Elle fonctionne pour tous les types d'essence et plusieurs liquide. Et se "déprime" automatiquement après l'arrêt. Pas une goûte ne tombe par terre, avec un peu d'attention.
2 minutes et demie pour transférer un contenant 5 gallons. Testé par moi même,
Achetée chez Sail. 30 $
(En fait, j'ai trouvé ça tellement bon, que je suis retourné en acheter 3 autres..)[/quote]
toxedo_2000 wrote:Je ressuscite cette partie de message qui se trouvait sur un autre sujet, parce que je crois que c'est d'intérêt publique puisque que Louis a aimé ça
[/quote]
J'aimerais savoir la durée des batteries bon pour 5 gallons 10 ou encore beaucoup plus comme 50 gallons
Dis Gaston, une fois enclenchée, la pompe pertmets elle un siphon ? Est-ce qu'on peut partir la pompe et avec un contenant plus haut que le réservoir est-ce que ça continue à couler sans la pompe ?
Parce que j'essayais de calcucler la limite théorique du pompage sur deux batteries, par rapport à l'énergie contenue dans deux batteries. Vs l'énergie requise pour pomper. Pour répondre à Abud. Mais c'est directement proportionnel à la hauteur pompée. A la limite si l'essence se fait siphonner vers le bas, une fois le siphon parti, ça prendrait zéro énergie. Pire, ça en produirait.
Ça je sais pas si ça permet le siphon, mais ça ne me surprendrait pas. J'ai pas essayé ça cependant. Mais moi, je mets des piles rechargeables, alors, au yable le siphon.
Louis, tu dois inclure dans ton calcul le diamètre du tuyau (succion et décharge). La majorité des problèmes de pompage sont du côté succion.
En optimisant la dimension du tuyau versus la grosseur des bouchons, on arrive à de très bon résultats. Avec ce tuyau, je vide un 5 gallons en 1 minute. Au bout du tuyau, j'ai une bille avec un ressort comme Check valve. On crosse 3 coups pour charger le tuyau et c'est parti.
Oui, ça va bien cette patente, j'en ai trois... depuis 33 ans. Mais pour pomper plus haut, que le contenant à vider c'est assez difficile. Par exemple, pour vider un réservoir d'avion, c'est pas un problème. Pour le remplir par exemple, c'est une autre paire de manche!
Et pour vider l'eau dans le fond d'une chaloupe, c'est inutile.
Effectivement, le contenant doit être plus haut. J'avais d'ailleurs en tête de tester ta pompe également.
Ta pompe m'a fait penser à ça car je vois encore plein de monde tenir leur 5 gallon à la main avec ses nouveaux bidons sans prises d'air qui ne coulent pas.
J'Ai réussi à me trouvé cette fameuse pompe, mais je pars dans le bois et je ne sais pas combien c'est dur sur les batteries. quelqu'un sait combien de gallons on peut pomper avec un set de piles?
Le week-end dernier à Casey Gaston me mentionnait 400 litres avec des piles rechargeable double AA 400 litres, dans le cas ici si tu as de piles D Patrick (pique nuage) pourrait répondre.
toxedo_2000 wrote:Ben oui, les bidons pas de prise d'air,c'est l'enfer. Mais avec mon bidule pas de prob.
Je l'ai testé et ça fonctionne super bien. Pile D requises ou piles AA avec adapteurs grosseur D (C'est ce que j'utilise. AA rechargeables.)
Il devrait y avoir moyen d'avoir un adpteur pour la brancher dans l'allume cigare . Combien de pile pour faire marcher la pompe ? Bien que si on regarde les petites batterrie des outils éléctriques on fait un bon bout de temps ..
