Je viens de vendre mon « COM, IC A-6 » cependant, il me reste un « ICOM IC A-22, USAGÉ », c’est le modèle avant le « ICOM IC A-24 ». Il a peu prêt les même caractéristique que le IC A-24 soit, 760 canaux ce communication et 200 canaux de navigation « VOR ».
L’ensemble comprend une radio ICOM, IC A22 (comme neuve), une Batterie Ni-Mh (12 volt, 1300 mAh) au lieu de la batterie CM 166 Ni-Cd (12 volt, 600 mAh) comme originalement, une antenne, un adaptateur pour les écouteur « Aviation », une courroie à main (neuf, jamais utiliser dans son sac original), « Belt Clip », un étui protecteur en cuirette (neuf, jamais utiliser dans son sac original), un chargeur mural 117 volt. En plus de l’ensemble de base, j’inclus ; une autre batterie CM 166 Ni-Cd (12 volt, 600 mAh) et une autre batterie CM 166 Ni-Cd (12 volt, 600 mAh) qui ne fonctionne plus avec un « Pack » de batterie de remplacement Ni-Mh (12 volt, 1200 mAh).et naturellement les manuels d’instruction de la radio et du chargeur murale (comme neuf) dans la boite original.
Le prix d’un « ICOM, IC A-24 » est de 289.95 $ CDN, une Batterie CM-166N Ni-Mh (12 volt, 1300 mAh) est de 63.95 $ CDN, une « Pack » de Batterie CM-166N Ni-Mh (12 volt, 1200 mAh) est de 53.95 $ CDN et une batterie Ni-Cd, # de pièces CM-166 – Ni-Cd 12V 600mAh valeur de 39.95 $ CDN plus, un étuis en gros nylon avec attache à la ceinture et sangle pour le IC A-22 comme valeur de 43.50 $ CDN pour une valeur Total de 491.30 $ CDN.
Je le vendrais pour $ 250.00 $ CDN. Qu’en pensez-vous
Dans la boite :
• 1.CM-166 Battery - Ni-Mh 12V 1300 mAh
• 2.FAB02AR Antenna
• 3.MB103 Belt Clip
• 4.LC159 Carrying Case
• 5.BM-112U Wall Charger -117V
• 6.PA OPC499 Headset Adapter
• 7.Hand strap
Description :
Facile à utiliser pendant le vol! D'une seule main simple est la caractéristique la plus essentielle de l'IC-A22. Le grand clavier et étiqueté fournit une utilisation conviviale. Le grand écran montre deux lettres et de chiffres et est facile à voir, ce qui rend pour la reconnaissance de fréquence rapide. L'écran est rétro-éclairé, et est donc le clavier. La lumière reste allumée jusqu'à ce que vous l’éteigniez - une fonctionnalité très pratique pour un vol de nuit. La construction résistant à l'eau assure un fonctionnement fiable dans des conditions humides.
Tongs canal rappeler les magasins IC-A22 les 10 derniers canaux utilisés. Vous pouvez facilement rappeler ces canaux en poussant les boutons de rappel bascule sur le panneau avant. Il est commode pour la commutation entre plusieurs canaux, tels que les chaînes COM.
Mode CDI afficher L'IC-A22 dispose de fonctions de navigation VOR. Le mode de DVOR montre l'radial vers ou depuis une station VOR et le mode de CDI montre l'écart de route vers / depuis une station VOR. Vous pouvez également entrer votre radiale destinée à / de la station VOR et de montrer l'écart de cours sur l'écran. Dans la version Etats-Unis, l'opération duplex vous permet d'appeler un canal de COM, lorsque vous utilisez la navigation VOR. Prise DC de puissance externe Une prise d'alimentation externe permet un fonctionnement avec le chargeur mural, câble BC-110 ou l'allume-cigare, CP-20 (Option). Lorsque la batterie est installée, charger simultanément pendant le fonctionnement est également possible. En outre, un boîtier pile optionnel, BP-208N, est disponible.
Construction résistant à l'eau La construction résistant à l'eau assure un fonctionnement fiable dans des conditions humides.
Particularités :
• 50 canaux de mémoire avec des noms de caractères 6
• Dédié clé d'urgence de 121,5 MHz
• Fonction signal « Side Tone » vous permet d'entendre votre propre voix via un casque extérieure de l'aviation.
• Batteries Li-Ion (12 volt, 1300 mAh), + *(Li-Ion (12 volt, 1200 mAh) + Ni-Cd (12 volt, 600 mAh) * = Équipement additionelle)
• NOAA canaux météo marine
• Numérisation de Tag et la numérisation de banque de mémoire
• ANL (Auto Noise Limiter) pour la réduction du bruit
• Alerte de pile faible
Spécifications :
• Couverture de fréquences: COMM ; Tx / Rx 118,000 à 136,975 MHz (760 canaux), NAV ; 108,000 à 117,975 Rx (200 canaux)
• Météo ; MHz, 161,650 à 163,275 MHz
• Nombres de canaux de mémoire: 50 canaux
• L'espacement des canaux: 25 kHz
• Stabilité en fréquence: ± 5 ppm
• Température de fonctionnement: -10 ° C à + 50 ° C; -14F À + 122F
• Dimensions 57mm (W) x 153mm (H) x 35mm (D)
• Poids (avec antenne et BP-210N): 465 g; 16,4 oz
• Connecteur d'antenne: BNC 50U Type
• Exigence d'alimentation: 12 / 15 V DC (Batterie), 11.0V DC
• (jack DC externe)
• Sacoche (en cuirette) inclus
J’attends de vos nouvelles, à bientôt,
ICOM IC A-22, USAGÉ, comme neuve, A VENDRE
Hélicopter
